Stromproblem Golf 3
martinhrbg
#1 erstellt: 19. Sep 2012, 12:21
Hallo, habe einen Golf 3 bei dem die Batterie andauernd leer war, nun habe ich die ganze sache mal überprüft und musste feststellen das mein zündschloss defekt ist. Die wa nun weniger mein problem, hab mir einfach ein neues geschaltenes plus gezogen und das radio geht nun aus wenn ich die zündung ausmache. Nun ist aber das Problem es geht nicht von alleine an und speichert auch keine einstellungen :/ Kann mir jemand behilflich sein ? Danke
LexusIS300
#2 erstellt: 19. Sep 2012, 12:25
Ich weiss es ist aus der Mode gekommen Bedieungsanleitungen der Geräte zu lesen, aber die Installationsaeitung Deines Radios hilft Dir weiter (Rotes und Gelbes Kabel tauschen)
Grüsse
Markus
Wurst2k
#3 erstellt: 19. Sep 2012, 12:27
Dann muss du dauer+ und Zündungs+ tauschen.
Ist am Radio ein Gelbes und eine Rotes Kabel.
Dann müsste alles wieder funktionieren.
martinhrbg
#4 erstellt: 19. Sep 2012, 12:27
uups vergessen mit hin zuschreiben, das hab ich schon probiert... geht trotzdem nicht
Wurst2k
#5 erstellt: 19. Sep 2012, 12:32
beide Kabel mal gemessen ob 12Volt drauf ist ?
martinhrbg
#6 erstellt: 19. Sep 2012, 12:35
ja, wenn zündung an ist liegen auf beiden kabeln 12v an , sonst würde das radio ja gar nicht angehen wenn ich es manuell einschalte oder irre ich mich da?
Hannoverwolf
#7 erstellt: 19. Sep 2012, 12:48
Und wenn zündung aus, sollte auf einen 12V sein =dauerplus.
Wenn beides geschaltet ist wundert mich der Defekt nicht!
martinhrbg
#8 erstellt: 19. Sep 2012, 12:53
bei zündung aus hab ich einmal 12v und einmal 0 anliegen ... wie es sein soll...
martinhrbg
#9 erstellt: 19. Sep 2012, 13:03
so habe jetzt nochmal alles auseinander gefriemelt und neu verkabelt... siehe da es geht... hatte wohl irgendwo nen denkfehler drin ... rot auf geld / gelb auf rot ... wer weis was ich da vorhin rumgesteckt hatte trotzdem vielen dank an alle !
Wurst2k
#10 erstellt: 19. Sep 2012, 13:28
Super das es geklappt hat
Alpine in Golf 3 - Problem
andreas1505 am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  3 Beiträge
Radio Einbauproblem Golf 3!
D4rk_W4rr10r am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  2 Beiträge
Pioneer DEH-P700BT im Golf 3 anschliessen
Joey73 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.06.2008  –  6 Beiträge
Golf 5 Bj 2004 Neues Radio das mit Zündung aus geht? (Da Batterie leer)
schluz am 20.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  27 Beiträge
Radio speichert Einstellungen nicht
frigge am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  15 Beiträge
Golf V - Verstärker geht nicht an
numi1337 am 19.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  3 Beiträge
HILFE ! Batterie dauernd leer
taqqui am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  7 Beiträge
Radio speichert Einstellungen nicht!
Aluhelm247 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  2 Beiträge
Golf 3 Neues Radio läuft nur kein ton ?
ChriZer am 17.04.2011  –  Letzte Antwort am 17.04.2011  –  3 Beiträge
Batterie nach Radioeinbau ständig leer
Sleipnir1973 am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  9 Beiträge
2012
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.303
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.894
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
