wieviel watt subwoofer kann an diese endstufe?
blizzyy91
#1 erstellt: 09. Okt 2012, 10:00
hey leute. ich möchte mir ein neuen subwoofer holen und dazu wollte ich fragen wieviel leistung kann er haben für die endstufe? 500 W x 1 @ 4 Ohm650 W x 1 @ 2
ist eine spectron sp-n1505.
ich hätte gerne ein twinsubwoofer. also 2 stück...
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 09. Okt 2012, 10:05
Naja, du hast die Daten doch geschrieben. Wenn die Spule einen Widerstand von 4 Ohm hat, solltest du einen Sub nehmen der um die 500 Watt braucht, bei 2 Ohm 650 Watt.
Wenn du 2 Subwoofer haben willst, sollten beide eine Gesamtimpedanz von 4 Ohm haben, die du dann parallel schaltest, wodurch die Stufe wieder an 2 Ohm läuft. Dann sollte jeder Subwoofer mit um die 325 Watt angegeben sein.
Ich persönlich mache es immer so, dass meine Stufe deutlich mehr Leistung hat, als wie die Woofer angegeben sind, aber das wird hier wohl eher schwierig. Vllt solltest du darüber nachdenken, dir eine andere Stufe zuzulegen, für 2 Woofer ist das schon arg wenig...
blizzyy91
#3 erstellt: 09. Okt 2012, 10:07
hmm okey... wäre es seeeehr schlimm wenn ich 2 woofer mit je 400 watt rms holen würde? das wären dann 75 mehr...
karsten136
#4 erstellt: 09. Okt 2012, 10:12
JA, du würdest deine Endstufe abschiessen bzw. deine Subwoofer würden nicht vernünftigt spielen.
Aber wahrscheinlich eher beides.
[Beitrag von karsten136 am 09. Okt 2012, 10:12 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 09. Okt 2012, 10:15
Naja, was heißt seehr schlimm, funktionieren wird das schon. Die Frage ist halt immer, wie gut Man kann dann eben nicht erwarten, dass man plötzlich ohne Ende Druck im Fahrzeug hat
Du wirst evtl beim Einpegeln Probleme haben, wodurch dann deine Stufe clippt und die Woofer zerschießt. Aber Versuch macht klug
Vllt ist das in dem Leistungssegment auch noch nicht so schlimm, da habe ich nicht so die Erfahrung.
Ansonsten hier immer noch mein Tip: Leg dir für 2 Woofer eine andere Stufe zu, das kostet nicht die Welt und du hast eine verlässliche Basis. Gibt hier im Forum ja auch einen Biete-Bereich, wo man immer günstig an Komponenten kommt Habe da selbst nur gute Erfahrungen gemacht.
blizzyy91
#6 erstellt: 09. Okt 2012, 10:19
ja nur das problem wäre. das wäre dann die dritte endstufe in meinem auto. dafür müsste ich neue stromkabel kaufen etc. da kommen wieder zusätzliche kosten... ich dachte an den 75 watt wird es nicht scheitern.. hmm schade.
DJ991
#7 erstellt: 09. Okt 2012, 10:40
Der erste Beitrag & direkt Quatsch!
Laufen wird das sicherlich, natürlich musst du Abstriche beim Pegel machen.
Besorg dir lieber EINEN vernünftigen 12'' Woofer, der sollte reichen.
Wie sehen die restlichen Komponenten aus?
mfg DJ
Feuerwehr
#8 erstellt: 09. Okt 2012, 10:43
Wollte auch grad fragen, ob jetzt Anfänger von Ahnungslosen beraten werden. Nach dem Thread mit dem FS werden aber nicht viele Lust haben, hier zu schreiben. Er kauft ja dann sowieso wieder irgendwas.
[Beitrag von Feuerwehr am 09. Okt 2012, 10:43 bearbeitet]
LexusIS300
#9 erstellt: 09. Okt 2012, 12:24
wenn er 2 Subs haben will wieso empfehlt Ihr nicht Chassis welche mit etwas weniger Leistung auch sehr gut zurecht kommen?
Mein Tip:
http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-1868/
gibt auch ne 30cm Version davon.
Weil Du die Verkabelung ansprichst, welcher Querschnitt ist verlegt?
Betreibst Du die Endstufe im 2 Ohm Modus will sie auch dementsprechend Strom sehen.
Auch Marke und Modellbezeichnung der 2. Endufe ist auch interessant.
Grüsse
Markus
[Beitrag von LexusIS300 am 09. Okt 2012, 12:54 bearbeitet]
Feuerwehr
#10 erstellt: 09. Okt 2012, 12:31
Ich glaube hier gibt es mehr für's Geld, SPL ist auch besser als beim Alpine:
http://www.just-soun...cm-subwoofer/a-7039/
LexusIS300
#11 erstellt: 09. Okt 2012, 12:42
Da ist dieses Wort mit dem ich nicht so viel anfangen kann:
Feuerwehr schrieb:
glaube
Und weil Du schon den "SPL" ansprichst, bei wieviel Watt/Volt wird der Mac Audio gemessen?
[Beitrag von LexusIS300 am 09. Okt 2012, 12:43 bearbeitet]
blizzyy91
#12 erstellt: 09. Okt 2012, 12:45
also ich habe 25mm² die gehen zu einem kondensator. dann geht es mit 10mm² an die endstufen ( sind nur 30 cm ca.) an die spectron sp-n1505 und an eine 4 kanal crunch mxb 4150 ( mit der werden die hochtöner betrieben)
ich sehe das ihr links von einzelnen lautsprechern postet. leider habe ich wenig ahnung wie ich eine kiste selber zusammen bekomme O.O
gibt es auch gute die schon fertig gebaut sind? ich denke für fertig gebaute bin ich hier auch falsch oder?^^
LexusIS300
#13 erstellt: 09. Okt 2012, 12:50
Der Entwickler des Chassis hat sich die Mühe gemacht Bauvorschläge zu veröffentlichen:
http://www.pimpmysound.com/downloads/swe-1243-baubuch.pdf
Zu dem gibt es fertige Leergehäuse, zum Beispiel:
http://www.just-soun...schlossene-gehaeuse/
EDIT: Wir hatten noch garnicht das Vergnügen zu erfahren in welches Auto das verbaut werden soll
[Beitrag von LexusIS300 am 09. Okt 2012, 13:27 bearbeitet]
Feuerwehr
#14 erstellt: 09. Okt 2012, 13:28
Ich dachte mir schon, dass Du mit der undefinierten SPL Angabe kommst. Ließe sich notfalls simulieren, war aber eher eine Randbemerkung. Das Chassis ist deutlich aufwändiger gebaut als das Alpine.
LexusIS300
#15 erstellt: 09. Okt 2012, 13:33
Dann bitte ich um das Ergebnis der Simulation
Feuerwehr
#16 erstellt: 09. Okt 2012, 13:48
BassCAD wirft 88,9 aus, würde also passen.
blizzyy91
#17 erstellt: 09. Okt 2012, 16:15
ich habe ein opel astra g in mom wobei ich denke das es nicht ewig bleibt.
was ist den daran so wichtig was für ein auto es ist? vom platz her?
Malice-Utopia
#18 erstellt: 09. Okt 2012, 17:01
Ich sag mal jain, das wichtigste ist eigentlich erstmal ob dein Kofferraum getrennt oder offen ist. Bei dir ist der Kofferraum nicht getrennt von der fahrgastzelle, fahre das Auto ja schließlich selber.
Bei einem geschlossenen Kofferraum müsste man sinnvollerweise einen Bandpass gehause bauen womit man dann den Port durch den skisack oder durch die Hutablage führen müsste.
Bei dir bieten sich alle gehäusearten an.
MfG mat
[Beitrag von Malice-Utopia am 09. Okt 2012, 17:03 bearbeitet]
karsten136
#19 erstellt: 12. Okt 2012, 01:06
mfg DJ
Und du hast die Ahnung?
Na dann, zum Glück haben wir dich hier.
B.Peakwutz
#20 erstellt: 12. Okt 2012, 01:19
man kann tatsächlich JEDEN Lautsprecher an JEDER Endstufe betreiben ohne etwas zu zerstören. Dazu braucht es lediglich etwas Know-How.
Du kannst uns aber gerne erklären, weshalb das nicht gehen soll
Viele Grüße, Christian
Malice-Utopia
#21 erstellt: 12. Okt 2012, 08:19
Genau !
Ich betreibe daheim auch zwei Riesen standlautsprecher mit 5 facher bestückung und 70kg pro lautsprecher an röhrenendstufen die gerade mal 20watt machen. Die können auch enorm pegeln.
Was ich damit meine, klar kannst du einen subwoofer der 2000000 Watt belastbar ist auch an eine 200watt endstufe dran hängen.
Du musst nur richtig einpegeln so das die endstufe nicht clippt usw.
MfG mat
Welchen Querschnitt?Wieviel Watt hat die Endstufe!
parad0xr am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 22.04.2012  –  7 Beiträge
Parallelschaltung Wieviel Watt?
Morci007 am 24.11.2007  –  Letzte Antwort am 26.11.2007  –  3 Beiträge
kann ich an diese monoblock endstufe noch ein subwoofer anschließen?
blizzyy91 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 01.10.2012  –  19 Beiträge
Zusatzbatterie, wieviel Ah?
KawaiiRyuuji am 29.02.2016  –  Letzte Antwort am 03.03.2016  –  19 Beiträge
kann ich den subwoofer an die endstufe anschließen? reicht sie?
autohifi91 am 24.08.2012  –  Letzte Antwort am 25.08.2012  –  2 Beiträge
Wieviel Ohm bei der Endstufe?
8x57IS* am 05.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.08.2018  –  5 Beiträge
Anschlußfrage Subwoofer an Endstufe
Morvo am 20.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  4 Beiträge
subwoofer an endstufe anschließen
michi310582 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
3 Subwoofer 1 Endstufe ?
Ascot1992 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  4 Beiträge
Wieviel Chinchkabel?
skaujef am 12.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.188
