kann ich an diese monoblock endstufe noch ein subwoofer anschließen?
blizzyy91
#1 erstellt: 28. Sep 2012, 12:03
hey leute ich habe gehört man kann 2 subwoofer an eine monoblock endstufe anschließen. dazu habe ich ein paar fragen
1) müssen die subwoofer die gleiche leistung haben?
2)an meiner endstufe ( spectron sp-n1505) mit 500 W x 1 @ 4 Ohm
650 W x 1 @ 2 Ohm
ist ein hifonics brutus bx 12 mit 400 watt rms angeschlossen.
was für ein subwoofer ( mit wieviel watt) könnte ich daran noch anschließen? geht das überhaupt?
Crazyschranz
#2 erstellt: 28. Sep 2012, 12:05
Subwoofer haben keine Leistung sondern vertragen lediglich Leistung
Zum anderen wird sich die Impedanz verändern und diese gilt es doch zu beachten? Bitte um Berichtigung fall ich falsch liege!
blizzyy91
#3 erstellt: 28. Sep 2012, 12:07
sorry aber ich habe wenig ahnung von sowas^^ deshalb frage ich ja ob das überhaupt möglich ist denn wenn es so ist hätte ich intresse ein kleinen subwoofer noch rein zu bauen ^^
Crazyschranz
#4 erstellt: 28. Sep 2012, 12:25
Wofür Sorry ? Nichts passiert und nicht negativ gemeint
Wozu aber noch nen 2en ? Geht es dir um Druck? Klang?
Evtl einfach die Stufe weg und den Sub und dann was vernünftiges anschaffen! Gebraucht günstig gut ranzukommen.
Wenn 2 Subs betreibst sollten es jedenfalls die selben 2 sein ....und dann eben auf die Impedanz achten aber dazu wird hier jemand anderes bestimmt mehr wissen als ich!
blizzyy91
#5 erstellt: 28. Sep 2012, 12:35
ich wollte ehr 2 damit halt mehr druck ist.
und dafür meinen zu verkaufen und ein dual zu kaufen ist es mir nicht wert. meinen für den halben preis zu verkaufen und anschließend einen zu kaufen dessen zustand ich nicht kenne,
ich habe ja ein 12 zoller. ich dachte noch ein kleinen 10" oder s würde schön hin passen. FALLS man das halt anschließen kann.
st3f0n
Moderator
#6 erstellt: 28. Sep 2012, 12:44
Du solltest wenn schon den gleichen Subwoofer benutzen
blizzyy91
#7 erstellt: 28. Sep 2012, 12:51
achso okey na dann hat sich die sache erledigt danke für eure hilfe ich werde es mir in zukunft vllt. überlegen und nach 2 subwoofern ausschauhalten
Malice-Utopia
#8 erstellt: 28. Sep 2012, 12:52
Wichtig ist auch die Impedanz der woofer, und die anschlussart!
Du musst erstmal wissen wieiviel Ohm die einzelnen woofer haben!
Im schlimmsten Fall schließt du iwas falsch an, sprich zu niedrige Impedanz und killst dabei die Endstufe!!
MfG mat
Crazyschranz
#9 erstellt: 28. Sep 2012, 12:52
Entweder einen an ner potenten Stufe oder eben 2 gleiche dann
Malice-Utopia
#10 erstellt: 28. Sep 2012, 13:28
Zwei gleiche subs bringen nichts wenn die Impedanz am Ende nicht stimmt bzw zu niedrig für die endstufe ist!
Klar ist das vorausgesetzt das die subs gleich sind aber wichtig wäre auch noch die Anschluss Impedanz !
Feuerwehr
#11 erstellt: 28. Sep 2012, 13:37
Da seh ich weniger Probleme. Auf 2 oder 4 Ohm Gesamtimpedanz sollte man eigentlich kommen mit 2 Subs.
Malice-Utopia
#12 erstellt: 28. Sep 2012, 14:26
Ich weiß halt ned ob die Brutus 2 oder 4 Ohm hat.
Auf jedenfall sollte er darauf achten das er nicht unter 2 Ohm kommt!
Aber wichtiger ware doch mal zu wissen was er alles verbaut hat, sprich Stromversorgung, frontsystem, endstufen usw....
Und wo ist die Brutus verbaut ?
In originalgehäuse ???
MfG mat
Feuerwehr
#13 erstellt: 28. Sep 2012, 14:29
Ist doch egal ob 2 oder 4 Ohm. Wenn 2 Ohm, dann in Reihe, wenn 4 Ohm, dann parallel.
Malice-Utopia
#14 erstellt: 28. Sep 2012, 14:40
Haja mir ist das klar aber der TE sollte das wissen!
blizzyy91
#15 erstellt: 29. Sep 2012, 10:19
also ich habe 25mm² von der batterie zum kofferraum. dort ist ein rodek 12 farad kondensator. von dort aus geht es zu der spectron endstufe an der der hifonics angeschlossen ist. dann geht es von dem kondensator noch zu einer crunch mxb 4150 ( 4 kanal) endstufe wo momentan 2 lautsprecer angeschlossen sind in der hutablage.
bald schließe ich noch 2 frontlautsprecher an die 4 kanal endstufe.
hier nochmal die daten von dem hifonics brutus und er ist im orginalgehäuse
400 Watt RMS, 800 Watt max, Impedanz 4 Ohm
ich habe im kofferraum ebend noch ein bisschen platz den ich gar nicht nutzen mchte und ich dachte mir dort kann ich mir ein kleinen 10 oller hin packen der noch für bisschen druck sorgt falls die endstufe es mit macht.
Malice-Utopia
#16 erstellt: 29. Sep 2012, 19:26
Oh je hab ichs mir gedacht ... Du solltest dir unbedingt die Einsteigertipps durchlesen. Hutablagenlautsprecher unbedingt rausmachen.
Und unbedingt die einsteigertipps durchlesen. Sehr wichtig!!!
Sry wenn ich das so sage aber drin Konzept ist Grad Müll.
MfG mat
Crazyschranz
#17 erstellt: 01. Okt 2012, 09:12
Suicide Bomber
Mach das Teil aus .....Hutablagen Lautsprecher sind zum einen GEFÄHRLICH egal wie gut verbaut und zum anderen klanglich FLOPP!!!
Ein 12F Cap ? oO Bringt eh nie das was es soll...verkaufen und ggf 1-3 x 1F Cap mit ner Schiene und fertig!
25er ....würde ICH ein 35er nehmen...Zukunftssicher wenn mal aufrüstest
Ansonsten....Einsteiger Tipps ...sind echt sinnvoll und nützlich!!!! Und keine Schande
Malice-Utopia
#18 erstellt: 01. Okt 2012, 11:14
Ich Finde den 12F Cap kannst lassen aber jetzt nochmal, unbedingt die Hutablagenlautsprecher raus machen!
Sind Müll!
Dein Kabel von vorne würde ich aufrüsten auf mind 35mm2 wenn nicht sogar auf 50mm2, schadet ja nie.
Außer du baust hinten noch eine kleine zusatzbatt ein!
Dann reichen auch die 35 mm2 zum laden
MfG mat
st3f0n
Moderator
#19 erstellt: 01. Okt 2012, 12:33
Habe vor kurzem meine Zusatzbatterie eingebaut (R-Power AGM 55Ah)das ganze mit einem 25mm² kabel.. soweit funktioniert es auch aber würde lieber sicher gehen und bald ein 35mm² mindestens einziehen
Monoblock endstufe
Capo_decina am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  3 Beiträge
Doppelschwingspule an Monoblock anschließen
The-Racer am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  15 Beiträge
Zwei Frequenzweichen an Monoblock Endstufe
jan.audio2 am 02.08.2020  –  Letzte Antwort am 09.08.2020  –  8 Beiträge
2 Subwoofer an einem Monoblock anschließen
hase747 am 12.01.2012  –  Letzte Antwort am 13.01.2012  –  3 Beiträge
Subwoofer an Monoblock Hertz HDP1
Chris1m am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  5 Beiträge
Subwoofer richtig an Endstufe anschließen?
Red-Killer am 24.07.2010  –  Letzte Antwort am 25.07.2010  –  12 Beiträge
Dual Subwoofer an Monoblock
Fiirmly am 18.06.2019  –  Letzte Antwort am 18.06.2019  –  9 Beiträge
Subwoofer anschließen an Endstufe
MK_24 am 15.06.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  9 Beiträge
subwoofer an endstufe anschließen
michi310582 am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  6 Beiträge
Monoblock Endstufe richtig anschliessen
Deusmaximus am 19.05.2018  –  Letzte Antwort am 19.05.2018  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.731
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.645
