kabel verlängern?
Gazoza
#1 erstellt: 16. Okt 2005, 00:46
hallo!
hab zwei fragen und zwar hat der vorbesitzer im auto ein 16er powerkabel bis unter dem beifahrersitz verlegt...
da ich keine lust habe ein neues zu verlegen wollte ich es gerne bis zum kofferraum verlängern... wie mach ich das am besten? muss ich was beachten?
kann ich einfach ein weiteres 16er dranlöten?
und zur 2ten frage vielleicht etwas blöd aber egal
habe zuletzt einen sicherungshalter an ein powerkabel getan... die gummidichtungen habe ich erst nach großer mühe drauftun können weil einfach das kabel zu dick war...
und dann hatte ich das problem das einfach die litzen zu groß waren um in den halter zu gehen (dort wo man mit dem inbus dann zu schraubt) habe dann halt soviel ich konnte reingestopft und den rest der überstand weggeschnitten...
der halter soll für kabel bis zu 25mm sein aber es ging ja das 16er schon nicht mal rein!
was mach ich falsch? wie macht ihr das?
bitte um aufklärung
mfg gazoza
CheckerHoFi
#2 erstellt: 16. Okt 2005, 07:20
also löten würd ich gleich mal vergessen... schlimmstenfalls nimmste nen Masseverteiler und verbindest die beiden Kabel damit. Aber ich würd dir eher raten kurz n neues Kabel zu ziehen, die 1,5m kosten ja nicht die Welt und Verkleidungen musste eh abmachen, wenn du in den Kraum willst, also nicht wegen ner halben Std Zeit und 10,- das pfuschen anfangen!!!
Gazoza
#3 erstellt: 16. Okt 2005, 10:52
ich will aber kein neues ziehen... ich will es einfach nur verlängern...
will den verstärker der bisjetzt unter dem sitz war einfach in den kofferraum verlegen... nix besonderes 2x70 watt rms...
wieso ist das mit dem löten eine schlechte idee? wie verlängert ihr kabel?
und wie macht ihr das mit dem sicherungshalter? oder ist das ein wohlgehütetes geheimnis?
CheckerHoFi
#4 erstellt: 16. Okt 2005, 14:57
hmmm naschön... also eigentlich wird das Geheimnis des Kabelverlängerns seit Generationen gehütet... aber weil du's bist:
es gibt spezielle Kabelverbinder, kein Plan wie die genau heißen, aber da kannste auf beiden Seiten n Kabel einführen und festschrauben. Dann natürlich noch gut isolieren und dann is das die beste Lösung.
ABER NICHT WEITERERZÄHLEN!!!
Gazoza
#5 erstellt: 16. Okt 2005, 15:37
najo will mir eigentlich den verteiler sparen... was gibts noch für lösungen?
TimTaler
#6 erstellt: 17. Okt 2005, 20:53
na du tüüdelst die beiden kabel einfach zusammen un feddisch... Ne Spass beiseite, ich seh kein Hinderniss zum löten.
Vielleicht kann ja mal einer sagen warum das schlecht wäre?
@CheckerHoFi was hast du denn gegen löten? schön dick schrumpfschlauch drüber und gut is. dann gibts doch auch kein Übergangswiederstand, oder? Bewegung dürfte an der Stelle ja nicht sein das das bricht. Alle 20cm festtapen und gut.
Gazoza
#7 erstellt: 19. Okt 2005, 12:24
versteh auch nicht warum das löten so schlecht sein soll... wie wärs mit einer erklärung?
pk84
#8 erstellt: 19. Okt 2005, 14:27
Das Kabel ist an dieser Stelle nicht flexiebel und von daher brüchig.
Wenn es dir nichts ausmacht und du ein lötkolben hast, mit dem du das kabel erhitzen kannst, dann kannst du gerne löten. mit einem 0815 30 watt lötkolben braucht mann es nicht einmal versuchen, es geht nicht!
Die beste lösung ist neues kabel!!!
MFG pk84
DaNi_
#9 erstellt: 19. Okt 2005, 14:41
Weil es pfusch ist so ein dickes Kabel zu löten. Das wird nie richtig halten. Ausserdem kommt es doch wirklich nie auf das bisserl Aufwand an um ein neues Kabel zu legen. Ansonsten nehm evtl. nen Verteiler als Verlängerung, oder eben Steckverbindungen, was wohl das beste sein wird, wenn du kein neues Kabel verlegen willst...
CheckerHoFi
#10 erstellt: 19. Okt 2005, 15:27
ich danke meinen Vorrednern...
ja, aus dem einfachen Grund, dass die Lötstelle selbst wenn sie spitzenmäßig wäre den vibrationen ausgesetzt ist, dadurch besteht eben die Gefahr eines Kabelbruches bzw die Löstelle löst sich auf --> großer Widerstand --> Brandgefahr! Wer wegen ein paar Euro so nen Pfusch begehen will ist bei CarHiFi einfach am falschen Hobby!!!
NEUES KABEL UND GUT!!!!
ich schnitz doch auch net vom 185er Reifen links und recht je nen cm weg, nur weil ich auf mein auto nur 165er machen darf!!!
Wie Powerkabel verlängern / 2 verbinden?
tore2 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 15.03.2009  –  13 Beiträge
Powerkabel zu kurz - verlängern mit Sicherungshalter?
balestoni am 23.05.2012  –  Letzte Antwort am 24.05.2012  –  9 Beiträge
25mm² Powerkabel verlängern! wie?
Overnet am 22.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  16 Beiträge
Kabel verlängern, nur wie?
Borni am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 29.04.2007  –  12 Beiträge
Powerkabel Verlegen!!!
vergasu am 30.05.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  4 Beiträge
Powerkabel verschiedener dicke parallel
tomsta88 am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 27.07.2011  –  5 Beiträge
Powerkabel Verlegen...
Peugeot106Racer am 08.07.2003  –  Letzte Antwort am 09.07.2003  –  6 Beiträge
Zweites Powerkabel... wie absichern?
Chesta am 18.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  17 Beiträge
Powerkabel unterm Auto
Keso am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  27 Beiträge
Antenenkabel verlängern
]:-> am 27.07.2005  –  Letzte Antwort am 27.07.2005  –  3 Beiträge
2005
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.242
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.710
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
