HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Verkabelung - wie jetzt genau? | |
Verkabelung - wie jetzt genau?+A -A |
Armin84
#1 erstellt: 21. Okt 2005, 16:10 | |
Hallo, ich hab schon lange zwei Versträker im Kofferraum. Das Pluskabel ist ein 10 - 12 mm² Kabel (*schäm*), dass nach ca. 30 cm die obligatorische Sicherung drinnen hat. Hinten im Kofferraum ist so ein Ding drin, das das Pluskabel aufsplittet. Nun will ich mir die Carpower Wanted 2/300 MK2 und nen neuen Sub holen. Dabei will ich auch gleich das Plus und Massekabel neu einziehen. JEtzt weiß ich aber nicht was ich da für eins nehmen kann. Der 4 Kanal ist von Maganat und hat ca. 4x75W RMS (kann man natürlich net ganz ernst nehmen), die Carpower an 4 Ohm gebrückt 52x W RMS. 1.Hatte an ein 25mm² oder 35mm² gedacht - mit was für einer Absicherung? 2. Wo gibts nen Aufspalter für die Pluskabel für diese Größe, hab bis jetz nur bis max 20mm² gefunden. Und welche größe sollen dann die dünneren Kabel haben - 16mm²? Muss ich dann ein 25/35mm² für die Masse der Verstärker nehmen, oder ein 16mm² Hoffe es kann mir wer weiterhelfen MfG Armin |
Armin84
#2 erstellt: 21. Okt 2005, 16:12 | |
Bzw. soll ich die Kabelaufspaltung im Kofferraum oder schon kurz nach de Batterie machen - hab ich hier im Forum auch gesehn? |
vwpolotuner583
#3 erstellt: 21. Okt 2005, 16:37 | |
hi also 35mm² find ich gut. weil dann haste auch noch ne reserve. das kabel aufspliten am besten erst hinten. aber denk dran nach dem verteiler wenn du dann nen dünneres kabel nimmst als 35mm² nochmals absichern. und vorne die sicherungsgröße richtet sich nach der Ampere zahl der sicherungen die an den amps sind und dann nochma 20prozent drauf. also wenn de 80A anzahl hast dann 100A. nen power cap sollteste dir vielleicht auch zu legen bei zwei amps. und nochwas nimm wenn nen ANL sicherungsblock vorne die haben nen geringeren übergangs wiederstand als die AGU glas sicherungen. also ANL sind streifensicherungen. Mfg |
CheckerHoFi
#4 erstellt: 21. Okt 2005, 16:52 | |
FALSCH!!! Die Sicherungsgröße richtet sich NUR nach dem abzusichernden KABEL!!! würde dir auch vorne zu nem ANL-Sicherungshalter raten, hinten dann nen mini-ANL-Sicherungsverteiler. |
vwpolotuner583
#5 erstellt: 21. Okt 2005, 16:56 | |
gut kann ja sein das ich mich irre. aber habs so gelernt. aber wie man sieht lernt man nie aus. *g* hab zumindest bei mir so gemacht und läuft einwandfrei |
Armin84
#6 erstellt: 22. Okt 2005, 10:32 | |
Wisst ihr wo es so was gibt? Beim MediaMarkt leider nicht und sonst gibts nichts bei uns in der Umgebung, leider |
vwpolotuner583
#7 erstellt: 22. Okt 2005, 10:37 | |
normal sollte mediamakrt sowas auch haben. also der bei uns hat dicke kabel und auch recht guenstig die sicherungen und verteiler und Sicherungshalter. aber ansonsten guck mal nach www.dietz.biz wobei ziemlich teuer oder ACR is auch recht guenstig was das angeht. ist denn keiner bei dir in der nähe?? oder such mal im netz nach AIV. zwar teuer aber sehr gute quali. |
theneoinside
#8 erstellt: 22. Okt 2005, 15:27 | |
armin, wende dich einfach an nen gewerblichen, da vwpolotuner583 nicht im carhifibereich gewerblicher ist empfehle ich dir jetz einfach mal den neo123 ... bei dem bezahlste fuer 7m 35mm²-kabel, 5 100A-anl-sicherungen, sicherungshalter, batterieklemmen und alles was sonst noch für ne komplett neue verkabelung brauchst inkl versand ~100 euro ... naja nee wird weniger sein, ~70euro mit versand *hab vergessen, dass ich noch 2 cinchkabel, 15m lautsprecherkabel und gabelschuhe fuer die lskabel mit drinne hatte* ... und das is um einiges günstiger als bei sonstigen carhifishops im internet ... |
Armin84
#9 erstellt: 22. Okt 2005, 16:32 | |
Ja, werd ich mal machen brauch eh nur Kabel, und Sicherungen, das andre hab ich eh fast alles EDIT: Kabel bekomm ich ausm MM, aber so nen Verteiler bräucht ich damit ich das Kabel aufsplitten kann, kann ich dann mit zwei 16mm² weggehen und muss ich dann 16mm² oder 25 bzw. 35mm² Masse anlegen? [Beitrag von Armin84 am 22. Okt 2005, 16:43 bearbeitet] |
VERKABELUNG?!? Wie geht das GENAU? frz am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 20.06.2004 – 30 Beiträge |
Stromführende Verkabelung Tacita_Melodiam am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 25.08.2014 – 3 Beiträge |
verkabelung jurassman am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 55 Beiträge |
Verkabelung ÖcherPitBull am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 2 Beiträge |
Cap Verkabelung abdl18 am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Verkabelung AMP zu SUBS CRX-Targattack am 05.05.2005 – Letzte Antwort am 06.05.2005 – 6 Beiträge |
Verkabelung Chrissi am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 9 Beiträge |
verkabelung tiesto5888 am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 8 Beiträge |
Verkabelung BlackVirus am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 28.01.2005 – 5 Beiträge |
Verkabelung Manuel0204 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 8 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.628
