HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe kurios! | |
Endstufe kurios!+A -A |
working_business
23:20
erstellt: 24. Nov 2012, |
Hallo liebe Community, Ich bin neu hier und bei weitem kein Physikgenie geschweige denn Hifiprofi ist so'n Hobby Ding. Ich versuche mich so gut wie möglich auszudrücken wenn irgendwelche Infos fehlen einfach bescheid geben ich hoffe ihr könnt mir helfen. Also und zwar habe ich meine endstufe vollständig und sachgerecht angeschlossen von endstufe zu Batterie über Plus 12v, von endstufe an Karosserie über minus bzw masse funktioniert auch geht mit Radio an und aus ,chinch ebenfalls richtig angeschlossen. So jetzt das problem aus dem sub die über die endstufe läuft kommt nichts. Jetzt der hoffentlich für euch entscheidende Hinweis: es handelt sich um eine hifonics endstufe deren Emblem mit blauen LEDs beleuchtet ist. Das Emblem allerdings ist nur zum Teil bzw nur das s ist beleuchtet als bekäme die endstufe nicht genug Saft! So und jetzt das konfuse nehme ich einen der beiden enden des Lautsprecher kabels, das eine Ende ganz normal in der endstufe gelassen und berühre mit der Seite die eig zum sub sollte das Gehäuse der endstufe leuchtet plötzlich das Emblem in voller Kraft. Hat dieses Phänomen was damit zu tun das der sub nicht funktioniert??? Achso der sub direkt ans Radio ganeschlossen funktioniert übrigens auch an der endstufe vom kumpel! Der übrigens meinte das es daran liegen könnte das die karre nicht mehr geerdet ist und das Kabel vom masse pol der AutoBatterie vllt iwo im arsch ist. Ist das eine Möglicheit oder Blödsinn auch er ist nur Laie! Sorry wenn ich iwie die Fachbegriffe nicht drauf habt hoffe ihr könnt mir helfen. Achso und noch was Box hat im alten Auto an der endstufe auch funktioniert also Kombination stimmt auch wg ohmzahl und so! LG und danke vorab! [Beitrag von working_business am 24. Nov 2012, 23:37 bearbeitet] |
Feuerwehr
23:29
Du bist auch kein Grammatikgenie, hm? Ich habe nach dem dritten Satz entnervt aufgehört zu lesen. Sorry. |
working_business
23:32
Sorry über Handy geschrieben hab kein inet heimansch ![]() |
working_business
23:39
So Text nachbearbeitet hoffe jetzt kommt Hilfe?=/ |
kalle_bas
05:42
erstellt: 25. Nov 2012, |
de sollte trotz dem was kommen ![]() kenne das problem scheint zu wenig power auf dem Remote kabel zu haben ! einfach mal vom plus pol brücken den sollte sie voll Leuten und laufen ![]() wen nicht den mal den strom nach messen der an der stufe an liegt Grüße kalle |
_juergen_
06:00
Würde persönlich eine Spannungsmessugn vorziehen. Hat in diesem Fall auch mehr Aussagekraft und gibt nicht so hässliche Blitze bei der Durchfürhung... |
Feuerwehr
10:08
Ich fürchte, dass genau das gemeint war. ![]() Masseanschluss und -punkt würde ich auch noch prüfen. Wo ist die Masse angeschlossen? Welcher Kabelquerschnitt? [Beitrag von Feuerwehr am 25. Nov 2012, 10:09 bearbeitet] |
working_business
11:31
Masse hängt an ner gewindeStange die an der Karosserie befestigt ist sieht so aus als wären dort die rückleuchten befestigt. Kabelquerschnitt 16mm Danke für die Antworten werde das mal ausprobieren! Und mich dann gegebenfalls nochmal melden! Danke |
working_business
17:01
Anlage funktioniert!!! Vielen dank an alle die mir geholfen haben |
kalle_bas
18:06
und was war es nun ? |
working_business
22:24
Handelt sich bei der endstufe um eine 2kanal endstufe. Ich hab den einen minuspol des einen Kanals über ein Lautsprecher Kabel mit dem 12v Anschluss der endstufe verbunden und sie da sie geht tadellos mit Radio ein und aus. Über eine Brücke zum remote Tat sich keine Veränderung auf sprich ging nicht! Bin dann ausversehen an den minuspol des zweiten Kanals gekommen--> GEHT! Versteh es zwar nicht aber egal! Wenn ihr eine elegantere Lösung habt bzw wisst was da elektrophysikalisch vor sich geht ich bin ganz Ohr=) |
_juergen_
23:03
Verstehe ich das jetzt richtig? Du hast den negativen LS-Anschluss eines Kanals auf 12V gelegt? Da freut sich bestimmt der LS, wenn der Ausgang plötzlich einen Offset von 12V hat... ![]() ![]() |
B.Peakwutz
23:54
Hallo working_business, Bitte benutze zur Vervollständigung/Aktualisierung Deiner Beiträge die Editierfunktion ("bearbeiten"-Button). Mehrfachposts sind hier nicht erwünscht. Sollte Dein Beitrag nach einigen Tagen nicht mehr editierbar sein, kannst Du natürlich einen neuen Beitrag verfassen. Besten Dank und viele Grüße, Christian -Moderation- |
working_business
00:51
erstellt: 26. Nov 2012, |
Auf dem negativen ls Anschluss an den ich die 12v gebrückt hab ist kein Lautsprecher angeschlossen! Sondern nur am anderen Kanal! Aber um ehrlich zu sein hab ich kein PlanxD ich hab sie mir einmal einbauen lassen von nem spezi und zu geguckt danach zweimal alleine hat auch immer auf Anhieb geklappt nur diesmal war es iwie en Kampf |
_juergen_
11:45
Ich habe ja gehofft, das gnez nr falsch verstanden zu haben, aber scheinbar wohl nicht... ![]() Lass die von einem Profi reparieren, wen Du das Geld dafür ausgeben möchtest. |
Feuerwehr
11:50
Im Grunde kann man erwarten, dass Du bald das Fahrzeug abfackelst. ![]() |
<--Overload-->
13:46
Wenn heute der 1.April wäre würde es passen...Sachen gibts...glaube es immer noch nicht ![]() |
_juergen_
13:53
Versicherunge nennen das grob Fahrlässig und freuen sich über die Leistungsbefreiung. |
St4yTuned
18:22
Mach das sofort wieder rückgängig! ![]() Sonst fackelst dir echt noch das Auto ab. Ist doch nicht so schwierig ein Verstärker anzuschließen. Plus von der Batterie vorne über eine Sicherung an den +12V Anschluss des Verstärkers. Masse von der Karosserie (guter Massepunkt, blankes Metall, kein Lack, etc) an den GND Anschluss. Remote Kabel vom Radio an den REM Eingang. Und Lautsprecher müsste ja klar sein. Aber durch deine Aktion hast sie wahrscheinlich eh schon zerschossen. Wenn das nicht geht, kannst du (nur zu Testzwecken!!) mit einem Kabel von dem +12V Eingang auf Remote brücken. Also einfach ein Kabel nehmen und die beiden Enden an die Anschlüsse halten. Gruß |
Endstufe braucht kein PLUS? de_Mischel am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe angeschlossen,geht nicht an,kein Strom.WIESO? Ra2fi am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe geht nicht an ? Stahlgewitter am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 6 Beiträge |
Endstufe geht nicht an multifan am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 11 Beiträge |
Endstufe geht nicht an Delner am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 4 Beiträge |
Musikbox : Verkabelung Batterie - Endstufe -kollege- am 02.08.2011 – Letzte Antwort am 27.01.2016 – 19 Beiträge |
Endstufe: Plus Minus anschließen xspark am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe zieht Masse über cinch! BerlinerBass am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 19.11.2010 – 4 Beiträge |
Endstufe an Radio Anschließen Hesnuks am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 22 Beiträge |
Endstufe einfach so abstöpseln? Pferdi am 24.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 2 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDon-Donut
- Gesamtzahl an Themen1.559.653
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.666
