HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » lautsprecherkabelverlegung bei golf 2 | |
lautsprecherkabelverlegung bei golf 2+A -A |
Daywalker00
16:47
erstellt: 24. Okt 2005, |
wie kann ich am einfachsten meine kabel bei meinem 2er golf von den hecklausprechern nach vorne zum radio verlegen? wenn möglich deteils angeben wie ich unter den teppich komme oder so
bebas2001
19:41
erstellt: 05. Nov 2005, |
also ich fan vorn beim radio an. erst radio raus dann mittelkonsole raus da wo der aschenbecher ist und die schaltung dann hast du super platz um das kable ans radio zu bringen. dann das ablagefach vom fahrer und beifahren ab da verlegst du das kabel drunter. dann hast du vorn und hinten einstigsleisten die eine schraube jeweils raus und einmal feste dran ziehen. außeerdem musst du noch den sicherheitsgurt unten im fußraum abmachen is dann einfacher und die untere abdeckung vom gurtsystem sind unten 2 schrauben und oben 1. dann rückbank umklappen und due hast einen super weg ohne das man es sieht. achso vorne wenn du von den ablagen zu den einstiegsleisten gehst musst du den teppich vom gummi trennen mit teppichmesser fällt nachher nicht mehr auf und ist einfacher wenn nicht versuchs erstmal so. viel spaß noch hört sich viel an ist aber ziemlich leicht |
Daywalker00
21:33
danke für deine infos. |
Cheater2
16:50
erstellt: 06. Nov 2005, |
Boah, mensch, komplizierter gehts nicht ![]() Man kann mit die beiden Kabel auch erst hinten im Kofferraum aufteilen, anstatt vorne... Also, so hatte ichs in meinen alten Golf gemacht: Radio > hintern handschufach lang > beifahrertür, bei dem Lüftermotor wieder raus (musst dazu das Ablagefach rausmachen) > am Seitenteppich runter und unter der Einstiegsleiste nach hinten > dann mit etwas Glück das Kabel hinter die Seitenverkleidung (hinten) drücken > bei der Rücksitzlehne wieder raus > zack, biste im Kofferraum, und da gehste mit dem einen Kabel nach rechts und mit dem anderen nach links... ![]() So hab ich's gemacht, und wer meint das geht nicht, der soll sich's anschaun. Übrigens, das war kein kleenes LS kabel, das waren 2 Chinchkabelpaare, und auf der anderen Seite ein 20 mm² Powerkabel ![]() greetZ |
Daywalker00
20:28
ja ich hab auch die einfache variante gewählt funktioniert schon alles |
Cheater2
22:49
Hehe, gib doch noch leutz, die nachdenken ![]() ![]() |
Golf 2 alexander_don1988 am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 11 Beiträge |
Golf 2 Radiokabel Golf_II am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 24.08.2004 – 4 Beiträge |
Golf 2 - Kabelverlegeung unmöglich?! BassBomber am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 22.04.2004 – 9 Beiträge |
kabelverlegung im golf 2 christian_golf2 am 05.07.2003 – Letzte Antwort am 05.07.2003 – 4 Beiträge |
Golf 2 Verkabelung Zippi am 09.09.2003 – Letzte Antwort am 15.09.2003 – 13 Beiträge |
Golf 2 Türlautsprecherkabel Brun0_der_Bär am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 4 Beiträge |
Powerkabellänge bei GOLF V? froschkoenig99 am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 18.01.2008 – 8 Beiträge |
Problem bei 3er Golf majorkong am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 19.03.2011 – 11 Beiträge |
Golf - Bass Benutgolfame:* am 22.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 7 Beiträge |
Stromkabel verlegen beim Golf 2 bjk am 09.08.2005 – Letzte Antwort am 11.08.2005 – 4 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBryantcuh
- Gesamtzahl an Themen1.559.476
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.409
