Golf 2 Radiokabel
Golf_II
#1 erstellt: 24. Aug 2004, 20:09
Guten Tag zusammen,
Ich möchte erst einmal vorweg sagen das ich sehr wenig Ahnung von Carhifi usw habe!
Also,
ich habe folgendes Problem:
Bei mir im alten Golf 2 fehlen die 2 Stecker für Boxen(8Kabel) und die für die Stromversorgung (4kabel). Jetzt habe ich keine Ahnung welche Frabe für was ist (12 Kabel durcheinander) ... Kann mir jemand sagen wie die Zuordnung für die jeweiligen Kabel ist?
MFG
Markus
P.S:
Schonmal Danke im vorraus!
Dr.Dr._Hifi
#2 erstellt: 24. Aug 2004, 20:29
Ich hab zwar auch nochn Alten Golf 2 Rumstehen*eg* aber da die irgendwie mit ihrer Kabelfarbe immer wieder mal leicht Vareiren zumindest was die Lautsprecher Leitungen angeht! is das eine mehr oder minder doofe Frage
Aber zum einen bekommt du die Stecker mit Kurzen Kabelenden fertig zu kaufen sind dann ca 15cm kabel oder so drann und dann kannst du Spannungstechnisch eigentlich alles anklemmen so im normalen ist Braun die Masse, Rot das Dauerplus, Gelb Geschaltetes Plus über Zündung, und Blau deine Antennensteuerleitung!
Die Lautsprecher Positionen kannst du rausfinden indem du die meist Paarigen Adern am ende ein kleines stück(ca 5mm) abisolierst und einen 1,5V Mignon Baterie drann hälst! Vorrausgesetzt du hast Lautsprecher eingebaut! Dann sollten die nämlich kurz rauschen! Nur ne Mignon nehmen 9V-Block ist nicht so gut weil dann könnte das system zu weit raus oder reingetragen werden Muss nicht aber kann! Damit kannst du zumindest lokalisieren ob das system vorn rechts links oder hinten rechts links angesprochen wird musst dir dann halt merken :)oder zettl drannkleben
Hoffe ich konnte dir helfen
MfG
Golf_II
#3 erstellt: 24. Aug 2004, 20:57
Ok vielen Dank....
Dann werde ich das morgen mal durchtesten...
Kann ich auch direkt am Radio testen ohne das etwas kaputt geht , weil das Radio mit sub so teuer wie das Auto war
Aber gibt es für die Farben der Kabel nicht noch eine Liste zum zuordnen??....dann könnte ich mir das testen sparen...
MfG
Markus
Dr.Dr._Hifi
#4 erstellt: 24. Aug 2004, 21:45
Nicht wirkich und das suchen nach der liste wird wahrscheinlich länger dauern als mal ebend anschliessn und höhren mit der batterie ersparrt nur das einbaun und ausbaun des radios weil bei dem golf der bei mir noch rumsteht ist es ein wenig kompliziert weil die kabel nicht ganz 3cm aus dem schacht rausqgn wenn man den stecker nicht drann hat und das umschrauben is mir immer zu umständlich
MfG
Golf 3 Kabel
BadBoyXXL am 21.11.2003  –  Letzte Antwort am 21.11.2003  –  2 Beiträge
Golf 2 , wohin mit Zusatzbatterie ?
Mr.Kabelsalat am 22.09.2007  –  Letzte Antwort am 24.09.2007  –  12 Beiträge
Golf 3 LS Kabel legen...
AnekOne am 30.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  3 Beiträge
kabelverlegung im golf 2
christian_golf2 am 05.07.2003  –  Letzte Antwort am 05.07.2003  –  4 Beiträge
VW Golf 3 Kabel verlegen
Fabi141 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 06.06.2012  –  3 Beiträge
Wieviel m² Kabel bei 2 Endstufen
Markus2700 am 02.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  11 Beiträge
Welche radiosteckerbelegung beim golf 2
hellraven12345 am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 01.11.2006  –  2 Beiträge
Kabel verlegen im Golf III
Vulture_ am 21.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.12.2006  –  3 Beiträge
Boxen anschliessen - Golf III
_RaZzer_ am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2010  –  20 Beiträge
Neues Radio im 2er Golf
jonnychen am 20.11.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  7 Beiträge
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedKabamaru
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.008
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
