HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufe Powerklemme Gewinde defekt | |
Endstufe Powerklemme Gewinde defekt+A -A |
harley64
15:22
erstellt: 21. Dez 2012, |
Hi, an meiner Rodek Endstufe sind die Gewinde der Anschlussklemmen hin. Die Endstufe wurde schon mehrmals umgebaut. Scheinen wohl Einmalgewinde zu sein. Gibt es irgend einen Trick wie z.b. Alufolie um die schraube oder sonst irgend etwas was man machen kann das die Verschraubung wieder fest wird ? |
Neruassa
16:32
Alufolie wird da wohl wenig helfen, wenn das Gewinde durch ist... Was heißt hin? Rund gedreht, sodass die Schraube nicht mehr greift oder bekommst du die Schraube erst gar nicht rein? Wenn du die Schraube nicht mehr rein bekommst, kannst du mal einen netten Metallbauer o.Ä. in der Nähe fragen, ob er dir das Gewinde nachdreht. Andernfalls mal mit amp-performance kontakt aufnehmen, obs austauschbare Powerterminals gibt und was sowas kostet. |
etzi83
17:18
da wirst wohl ein neues gewinde schneiden müssen. mfg |
harley64
17:21
die schraube rutscht fast durch. Wenn man ein neues Gewinde in den Terminal scheidet brauch ich ja wohl auch größere Schrauben ... oder ? |
Neruassa
17:25
Gut kombiniert ![]() Du könntest auch mal eine passende Schraube suchen und schauen, obs an der Schraube liegt oder am Gewinde der Bohrung. |
harley64
17:27
sicher am Gewinde. Scheint echt Müll Material zu sein. Die vom Remote ist auch ganz wacklig, ist aber nicht so kritisch. Die Schrauben sehen gut aus. |
Neruassa
17:28
Schreib doch Tobias einfach mal eine E-Mail obs die Möglichkeit gibt, das Terminal auszutauschen und was sowas kostet. Besser als so wackelige Angelegenheiten... |
Girgl91
17:32
Könntest auch versuchen die Schraube leicht schräg festzuschrauben, mit glück verkantet sie sich und es hält |
Neruassa
17:34
Und wenn er mal eine große Bodenwelle mitnimmt und sich die Schraube eventuell wieder entkantet, fliegt das 12V Kabel im Kofferraum rum. Mir wäre das zu unsicher. ![]() |
Girgl91
17:37
Dafür gibts dann Schraubensicherungslack^^ |
SeppSpieler
17:37
Entweder Terminal tauschen oder Gewinde schneiden, alles andere ist in meinen Augen Pfusch. |
_juergen_
19:01
Mir fällt da auf Anhieb Helicoil, BaerCoil (nutze ich selbts, da etwas preiswerter und in haushaltsüblichen Mengen besser zu bekomen als Helicoil) oder dessen Derivate ein. Die werden auch verwendet, um (hoch-)blastebare Gewinde in Materialien wie Alu zu realisieren. Nur das nächstgrössere Gewinde ins selbe Material macht es nicht unbedingt im gewünschten Mass höher belastbar. Mach das immer bei den AMAs und Protovision so. Allerdings in M3 und am Kühlkörper, wenn da im Au die Schrauben nicht mehr greifen. Danach kann man dann die Schrauben richtig festziehen! Wenns diese Blechanschlüsse wären (sind es aber nicht, habe schon geschaut) würde ich von unten einfach eine Mutter (an die zerlegte Klemme) anlöten, falls möglich. (Zur Not wohl auch ein Gewinde-Blindniet :D)
Schraubensicherungslack wurde aber nciht zur Gewindereparatur entwickelt. ![]() Ist in meinen Augen dafür auch nicht geeignet. |
on_markus
13:43
erstellt: 23. Dez 2012, |
Ich habe auch schon gesehen das man 2K Flüssigmetall in das defekte Gewinde schmiert und danach einfach Loch Bohren Gewinde schneiden und man kann die selbe Schraube wieder verwenden. |
Endstufe defekt ? Esel1981 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 10 Beiträge |
Endstufe Defekt? harry211285 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 19 Beiträge |
endstufe defekt? martey am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe defekt? rockNrudolph am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe möglicherweise defekt ? Sechssarius am 07.03.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2019 – 3 Beiträge |
Endstufe defekt? Mosconi 300.2 Sofakissendasautofährtindentot am 08.05.2020 – Letzte Antwort am 12.05.2020 – 129 Beiträge |
Blaupunkt Endstufe defekt? BigStimi am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 21.08.2020 – 5 Beiträge |
Endstufe defekt oder Störsignale? armut2 am 03.04.2021 – Letzte Antwort am 28.05.2021 – 2 Beiträge |
Endstufe oder Radio defekt? Slife am 17.11.2021 – Letzte Antwort am 17.11.2021 – 12 Beiträge |
Falsch angeschlossen oder Endstufe defekt Roman3233 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 10 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.652
