HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 20mm² zur Zusatzbatterie? | |
20mm² zur Zusatzbatterie?+A -A |
ChrisF*1993
15:49
erstellt: 09. Jan 2013, ||
Hallo! Bin gerade dabei meine Anlage umzubauen. Es handelt sich um einen Golf 5! Momentan: HU: Alpine CDA 117Ri Front: Audio System X ion 200 Amp: Eton Ec 500.4 Sub: Audio System HX 12 SQ BR Cap: Hifonics 1F (weiß leider die genaue Bezeichnung nicht) 20mm² Kabel ist von der Starterbatterie in den Kofferraum verlegt! Rüste aber jetzt auf und zwar: Sub: Audio System Krypton 12 Amp: Eton EC 500.4 ( fürs Frontsystem evtl teilaktiv) + Eton PA 2802 für den Sub Zusatzbatterie im Kofferraum (nur welche? - Stinger Spv20? ) Meine Frage ist ob ich zur Zusatzbatterie das 20mm² Kabel lassen kann als Ladekabel? Dann ob ich trotz Batterie den Cap noch benötige? Und mit welchen Kabelquerschnitten ich von der Zusatzbatterie zu den Endstufen gehen soll. Danke schon mal Mfg Chris |
Neruassa
16:31
20mm² ist zwar etwas wenig, aber sollte funktionieren. Cap kannst du vor die Eton ECC 500.4 später hängen. Von Zusatzbatterie würde ich mit 35mm² arbeiten, gibt diverse Händler, wo man diese relativ billige beziehen kann, z.B. Pro-Umwelt.de oder ![]() Gruß |
ChrisF*1993
16:51
Also den Cap nur fürs System verwenden und für den Sub nicht? Was hälst du von der Batterie? mfg |
LexusIS300
16:54
Hallo, Cap würde ich weglassen, die machen meist mehr Ärger als sie nutzen. Bei der Batterie gilt der Grundsatz - je grösser desto besser. Lässt es der Platz im Auto und Dein Budget zu kannst Du ruhig zu einer grösseren greifen. Kinetik sind auch zu empfehlen.. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 09. Jan 2013, 16:54 bearbeitet] |
Neruassa
16:56
Allgemein: Stinger, Kinetik, Hollywood, Optima (Yellow / Blue), RPower, Banner Running Bull. Trennrelais würde ich ebenfalls verbauen, aber dort trennen sich die Meinungen. Edit: Willst du öfters mal im Stand hören? Größere Batterie + Trennrelais! (Optima Blue Top, Optima Yellow Top, ab 55 Ah) Hörst du eher weniger im Stand? Kleine Batterie + eventuelles Trennrelais. Stinger SPV20, Kinetik HC600, Hollywood Energetic SPV 20, RPower 20 Ah) Außerdem mögen es die AGM's alle paar Wochen von einem Ladegerät geladen zu werden, siehe hierfür z.B. CTEK MXS 5.0. [Beitrag von Neruassa am 09. Jan 2013, 17:01 bearbeitet] |
ChrisF*1993
17:03
Also im Stand höre ich eigentlich nie ![]() Was bringt eigentlich ein Trennrelais? Hab noch nie etwas davon gehört ![]() Und Budgetmäßig wäre mir eine günstigere Batterie schon nicht unsympathisch ![]() Chris |
LexusIS300
17:18
Wäre es nicht einfacher wenn du uns Deun Budget nennst anstatt wir hier weiter rätselraten? |
ChrisF*1993
17:24
Hab ja eigentlich alles bis auf Batterie und die Kabel von der Batterie weg ![]() Für die Batterie max 100 Euro ![]() mfg |
Neruassa
17:28
Denk an das Ladegerät... |
st3f0n
Moderator |
17:32
Ich selber würde ja zu R-Power Batterien raten, da sie günstig sind und ihren Job auch gut erledigen. ![]() ![]() |
ChrisF*1993
20:14
Ach ja bevor ichs vergesse...die ganzen Batterien kann man schon liegend in die Reserveradmulde bauen oder? ![]() |
st3f0n
Moderator |
22:09
Ja natürlich AGM Batterien kannst du verbauen wie du möchtest |
ChrisF*1993
22:31
Sehr Gut dann weiß ich bescheid ![]() Danke ![]() Wie mach ich das mit der Verkabelung? Also mit + von der Starterbat zur Zusatzbat, dann Minus von Zusatzbat an Karosse, Endstufen + an Zusatzbat und Endstufen - auch an Zusatzbat oder? Sicherung vor und hinter der Zusatzbat richtig? Wie stark müssen die Sicherungen jeweils sein? mfg Chris |
st3f0n
Moderator |
23:50
Exakt. Die Sicherungen werden nach dem Stromkabel Querschnitt gewählt. Hier gab es auch mal eine Tabelle, auf welcher drauf stand was für Sicherungen man da verwenden kann, aber ich weiß nicht mehr wo genau. |
Neruassa
07:47
erstellt: 10. Jan 2013, ||
Hinter der Starterbatterie und vor der Zusatzbatterie kommen Sicherungen. Ansonsten im Wissensbereich bei den Verkabelungsbeispielen ist eine Tabelle. |
El_Galinero
17:33
Nochmal zum Relais, wie wird es eigentlich angeschlossen ? Vor oder Hinter der Sicherung der Zusatzbatterie? Grüße Klaus |
Neruassa
17:49
Eigentlich völlig Egal.. aber bedenke, dass die Sicherung spätestens 30cm hinter der Batterie sein muss. Würde das Trennrelais hinter die Sicherung hängen. Also: Starterbatterie -> ...[max 30cm!]... -> Sicherung -> ... ... -> Trennrelais -> ... -> Sicherung -> ...[max 30cm!]... -> Zusatzbatterie |
Ground-Zero-87
01:41
erstellt: 11. Jan 2013, ||
ich würde jetzt mal sagen trennrelais weglassen, weil wer hört stunden im stand ohne motor? lieber noch ne zweite zusatzbatt. aber das ist meine meinung ![]() greez ![]() |
DigitalD
09:59
wenns da schon ein aktuelles Thema dazu gibt frag ich gleich mal. Ich hab meine Zusatzbatterie schon immer mit Trennrelai verbaut, ist es nicht so das sich die Batterien gegenseitig leerschaukeln würden wenn der Wagen mal länger steht? So wurde es mir zumindest vor ca. 10 jahren gesagt wie ich meine erste Batterie verbaut hab. |
Neruassa
12:08
Ja, so ist es. |
lombardi1
12:18
Die
sich genau so leer, wie eine Batterie. mfg Karl |
Eton EC 500.4 geht nicht an! und Radioproblem ChrisF*1993 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 27 Beiträge |
20mm² für Eton ECC 500.4 ausreichend? mougly am 21.11.2012 – Letzte Antwort am 23.11.2012 – 4 Beiträge |
Eton Ec 500.4 mit Radion 12 Plus BR Benjoo_#1 am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 3 Beiträge |
eton ec 500.4 duffman123 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 5 Beiträge |
Eton EC 500.4 in Golf 4 einbauen ! Lukas-93 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 3 Beiträge |
ETON EC 500.4 an Sub+FS.ARGH, Hilfe :( Chris__tian am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 9 Beiträge |
Eton EC 500.4 auf 3 Kanal TwingoTobi am 25.10.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 7 Beiträge |
Eton ECC 500.4 Eistellungsproblem Matze239 am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 6 Beiträge |
Pioneer DEH-P6900IB an Eton EC 500.4 (Chinch) lupus81 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 15.08.2007 – 11 Beiträge |
Eton ECC 500.4 Brücken Sven5352 am 03.10.2017 – Letzte Antwort am 04.10.2017 – 4 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.534
