HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Herzt HP5 5-Kanal Endstufe | |
Herzt HP5 5-Kanal Endstufe+A -A |
alex211268
#1 erstellt: 13. Jan 2013, 00:34 | |
Hallo, ich habe eine Endstufe von Hertz HP5 5-Kanal gebraucht gekauft und als 3-Kanal angeschlossen, aber nicht vollständig eingestellt gehabt. Die Endstufe ist 2 Tage gelaufen und dan hat sie aufgehört zu funktionieren. Die Endstufe hat einen Manager der bei jedem einschalten das ganze System checkt und über eine Digitalanzeige entwerder alles in Ordnung oder einen Fehler anzeigt. Bei mir zeigt es alles OK an nach der überprüfung, aber es kommt trotzdem kein Signal! Nachdem meim Auto eine Woche in der Garage stand und ich die Endstufe wieder angeschalten habe, hat plötzlich alles wieder richtig funktioniert. Nach einem erneutem Einschalten dan wieder nicht mehr. Trotzdem zeigt der Display aber alles OK an. Der Manager ist dafür da das wenn eine überlastung oder sonstiges vorliegt, das er dan alles blockiert und dan bei der nächsten anschaltung wieder normal laufen muss (laut Anleitung). Bei mir war das dan nicht der Fall. Ich dachte erst an einen Wackelkontakt (vielleicht ist es auch so), aber da mein Auto eine Woche ungerührt in der Garage stand und es nach der Woche wieder funktioniert hat glaube ich nicht mehr dran. Komisch ist eben das der Manager alles in Ordnung zeigt, aber trotzdem kein Signal kommt! Ich hab das Gehäuse geöffnet und es mal überflogen und geschaut ob villeicht was durchgebrannt ist, aber hab nichts erkennen können. An was könnte das liegen? Könnte mir da jemand helfen? MfG Schulz |
Car-Hifi
#2 erstellt: 13. Jan 2013, 17:10 | |
Alles richtig angeschlossen? Alle Anschlüsse ordentlich und niederohmig ausgeführt? Stromversorgung ab Batterie? Welchen Sicherungshalter? Woher die Masse? Masse zur Batterie verstärkt? Schon mal Stromversorgung am Verstärker gemessen? Stecken alle Cinchkabel (sowohl am Radio als auch am Verstärker)? Geprüft, ob am Cinch am Verstärker ein Signal ankommt? Lautsprecheranschlüsse geprüft? Impedanz gemessen? Kurzschluss gegen Masse gemessen? Fragen über Fragen. Und für Dich viel zu überprüfen… |
alex211268
#3 erstellt: 13. Jan 2013, 22:23 | |
Danke!!! MfG |
Anschlussplan für Hertz HP5 alex211268 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2013 – 3 Beiträge |
ANSCHLUSS 5 KANAL ENDSTUFE CK1987 am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 2 Beiträge |
5 Kanal Endstufe anschließen hanglooser am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 14.04.2024 – 17 Beiträge |
4 kanal endstufe als 5 kanal nutzen? Reese91 am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 20.07.2016 – 13 Beiträge |
5-Kanal Endstufe im E46 Edin_84 am 10.06.2015 – Letzte Antwort am 10.06.2015 – 10 Beiträge |
5 Boxen, 2-Kanal endstufe = Lösung Nielshh am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 02.12.2007 – 15 Beiträge |
Hilfe bei vekabelung 5 Kanal Endstufe tobias26 am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 27 Beiträge |
2 Subs an 1 5 Kanal Endstufe globay am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 4 Beiträge |
5 Kanal Endstufe an 2 Chinausgänge? Trigger1990 am 19.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 13 Beiträge |
2 Cinch an 5-Kanal-Endstufe Emphaser Maxl-88 am 03.07.2012 – Letzte Antwort am 06.07.2012 – 7 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedHatchiko
- Gesamtzahl an Themen1.554.319
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.369
