4 kanal endstufe als 5 kanal nutzen?
Reese91
#1 erstellt: 19. Jul 2016, 17:21
Guten tag. Könnt ihr mir sagen ob dieses Vorhaben wie auf dem Bild gezeigt möglich ist ?
Screenshot_2016-07-19-17-13-21
4 x 80 Watt RMS @ 4 Ohm
2 x 280 Watt RMS @ 4 Ohm Mono gebrückt
1600 Watt max. Ausgangsleistung
Ist es richtig, dass sich die 280 Watt auf die 4 LS verteilen würden und die anderen 280 Watt dem Subwoofer zur verfügung stehen würden ? Vielen Dank im vorraus.
toleon
#2 erstellt: 19. Jul 2016, 17:35
Um welche Endstufe handelt es sich?
Reese91
#3 erstellt: 19. Jul 2016, 17:40
Es handelt sich um die ESX VE800.4
toleon
#4 erstellt: 19. Jul 2016, 17:50
Da diese Endstufe auch bei 2Ohm stabil ist, kann man das so anschliessen.
Reese91
#5 erstellt: 19. Jul 2016, 17:56
Ist das denn auch so in etwa richtig mit der Leistungsverteilung im Line out ? Das ich dann jeweils 70 Watt RMS auf den 2 Front / 2 Heck LS habe und dann 280 zum subwoofer gehen ?
toleon
#6 erstellt: 19. Jul 2016, 18:00
So Pi mal Daumen, ja in etwa.
Klangtechnisch ist das aber großer Mist, wenn du die vorderen und hinteren LS mit dem gleichen Signal versorgst.
Reese91
#7 erstellt: 19. Jul 2016, 18:03
Wie wirkt sich das aus ?
Der fader ist mir schnurz piept egal...
toleon
#8 erstellt: 19. Jul 2016, 18:07
Indem es einfach nicht klingt.
Ist dann wie aufm Bahnhof, wo jeder Lautsprecher das selbe plärrt und man egal wo man ist nicht wirklich was versteht.
Es fehlen:
Pegelanpassung, Phasen- und Laufzeitkorrektur, sowie eine grundsätzliche Frequenzanpassung.
Reese91
#9 erstellt: 19. Jul 2016, 18:15
Na toll
Die 5 kanal hätte 150 mehr gekostet...
Wenn ich jetzt über einen 4 kanal High / Low zur endstufe gehe mit front und Heck Signal und das dann so anschließe (siehe bild) dann geht mir aber die Leistung für den subwoofer flöten oder ?
Screenshot_2016-07-19-16-10-26-1
LexusIS300
#10 erstellt: 19. Jul 2016, 18:26
Sag mal, wieso mussten wir Dir jetzt bis in die kleinste Ecke beibringen wie man eine 5 Kanal Endstufe anschliesst wenn Du noch garkeine hast?
Ist etwas entmutigend Dir zukünftig zu helfen....
toleon
#11 erstellt: 19. Jul 2016, 19:15
Der Denkfehler liegt schon im Thementitel: du willst die 4-Kanalstufe ja nicht mit 5 Kanälen nutzen, sondern tatsächlich mit 3.
Entscheidend ist ja nicht die Anzahl der angeschlossenen Lautsprecher, sonst würde ja aus jeder 2-Kanalstufe bei Anschluss eines 2-Komponentensystems eine 4-Kanalstufe werden.
Grundsätzlich würde ich auf das Rearsystem eher verzichten. Das Frontsystem an die beiden ersten Kanäle und den Sub gebrückt an Kanal 3-4. Nur so ergibt das dann auch klanglich Sinn.
Reese91
#12 erstellt: 19. Jul 2016, 23:36
Alles klar. Werde ich so machen. Danke für die Tipps von euch. Hat mir sehr geholfen.
Und an LexusIS300... Ich hatte zuerst auch vor mir diese endstufe zuzulegen... Habe mich dann aber für eine 150€ billigere Version entschieden. 150€ mehr um die beiden heck lautsprecher mit zu versorgen war mir dann zu happig... Mehr geht immer Grade im hifi Bereich. Aber das reicht mir persönlich einfach aus. Ich danke auch dir für deine bemühungen.
B0mm3L
#13 erstellt: 20. Jul 2016, 14:21
So hast du bereits doppelt gespart.
Einmal die 150€ und zum zweiten die Zeit sich zu bemühen hinten überhaupt Lautsprecher anzuschließen.
in 98% der Fälle wird dir das auch hier keine raten zu machen, da man hinten keine Lautsprecher benötigt.
ANSCHLUSS 5 KANAL ENDSTUFE
CK1987 am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  2 Beiträge
Endstufe Input 4-Kanal
RazooN am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  3 Beiträge
5 Kanal Endstufe anschließen
hanglooser am 12.04.2024  –  Letzte Antwort am 14.04.2024  –  17 Beiträge
6-Kanal-Endstufe an 4-Kanal-Autoradio
Stutz1977 am 31.12.2021  –  Letzte Antwort am 31.12.2021  –  4 Beiträge
4-Kanal-Endstufe anschließen
DCR am 23.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  10 Beiträge
4 Kanal Endstufe Anschließen
FuriousXx am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  9 Beiträge
Verkabelung 4 Kanal Endstufe
Jeter am 07.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  17 Beiträge
5-Kanal Endstufe im E46
Edin_84 am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  10 Beiträge
2-Kanal und 4-Kanal Endstufe anschließen
DannyDark am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.03.2009  –  10 Beiträge
4-Kanal oder 6-Kanal Endstufe?
hannes.dr.chaos am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  6 Beiträge
2016
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.965
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
