HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Blaupunkt London 120 mit Endstufe verbinden | |
Blaupunkt London 120 mit Endstufe verbinden+A -A |
Thias234
#1 erstellt: 22. Feb 2013, 02:02 | |
hallo leute, hoffe hier hilfe finden zu können, da ich noch recht neu im bereich car hifi bin. hab schon versucht grob etwas über meinen fall zu finden, aber meist muss ich mir dann was dazu reimen und dann entsteht unsicherheit oder nachher ein fehler. deswegen mal hier kurz und knapp formuliert was ich gern amateurtauglich gewusst hätte ich möchte gerne mein blaupunkt london 120 autoradio (keine chinch ausgänge - adapter?) RÜCKSEITE mit meiner endstufe verbinden.... KLICK Klick KLICK und diese dann mit einem mono subwoofer und 4 lautsprechern - welche als hochtöner fungieren sollen - verbinden. wie die endstufe und alles weitere mit strom verbunden wird weiß ich immerhin xD wäre nett wenn ihr mir helfen könnt. [Beitrag von Thias234 am 22. Feb 2013, 15:36 bearbeitet] |
Antronics
#2 erstellt: 22. Feb 2013, 02:39 | |
soweit ich das sehe hast du ja nur die ISO-stecker und einen Antennenanschluss, das einzige was also an Signal aus dem Radio kommt sie die Lautsprecheranschlüsse. Theoretisch könnte man jetzt einen Lautsprecheranschluss nehmen und diesen zum cinch-kabel umfunktionieren, davon rate ich aber dringend ab. Geh am besten in einen Elektronikmarkt, investiver etwa 70-80€ und kauf ein Radio mit Cinch, mit etwas Glück gibt es gute Radios auch günstiger. |
zuckerbaecker
#3 erstellt: 22. Feb 2013, 02:50 | |
Bitte den Kommentar von Antronics einfach ignorieren. Du brauchst einen High/Low Adapter, der wandelt das Lautsprechersignal um. Der LInk zur Endstufe funzt nicht, vielleicht hat die ja schon einen Hochpegeleingang? |
Neruassa
#4 erstellt: 22. Feb 2013, 09:39 | |
Du hast 3 Möglichkeiten... A) Deine Endstufe hat einen Hochpegeleingang. http://www.extremeau...pire_mbm100.4_-5.jpg [High Input] B) Du kaufst einen Highlow-Converter. http://www.caraudio-...459::::47f4bd2f.html C) Was Antronics sagen wollte, du kaufst dir ein neues Radio. Wenn deine Endstufe einen Hochpegeleingang hat, nutze diesen. Ansonsten musst du dir einen Highlow-Converter zulegen. Das was Antronics meinte ist, dass man bereits um 50-80€ neue Radios bekommt mit 2 Cinchpaaren. z.B. Pioneer MVH-150UI (50€) JVC KD-X50BT (78€) Variante A ist die günstigste ,setzt aber vorraus, die Endstufe hat sowas. Dein Link funktioniert leider wie oben genannt nicht. Wenn Variante A ausscheidet, musst du dich zwischen B und C entscheiden. Vielleicht mal schauen ob man den oben genannten Adapter vielleicht nicht sogar gebraucht bekommt. |
LexusIS300
#5 erstellt: 22. Feb 2013, 10:32 | |
Wow, wir haben hier ja richtige Experten. Von dem Süsswarenbäcker hätte ich mir eigentlich schon die naheliegendste Antwort erhofft... http://www.google.at...gws-serp.PBsdmsE5EfA Grüsse Markus |
janwoecht
#6 erstellt: 22. Feb 2013, 10:35 | |
@lexus: hatte ich auch als erstes im Sinn: Ori VW/Blaupunkt=MiniISO auf Cinch. |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 22. Feb 2013, 12:30 | |
Hatte mir das Radio garnet angeschaut, vom Namen her dachte ich es wäre ein altes Aber ein Blick in die BDA verrät es: Vorverstärkerausgang vorhanden, also wie geschrieben Endstufe ankoppelbar. http://www.blaupunkt...1200200001_BA_DE.pdf |
Thias234
#8 erstellt: 22. Feb 2013, 13:42 | |
Hab meinen Eröffnungsthread bearbeitet erstmal danke für die antworten. die endstufe werde ich mir erst heute gebraucht, aber funktionstüchtig zulegen, deswegen kann ich noch nicht sagen ob sie einen hochpegeleingang besitzt. von so einem adapter von mini iso auf chinch habe ich schon einmal etwas gelesen. aber da gibts ja verschiedene. da wärs toll wenn ihr mir n link geben könntet der zu meinem radio passt meines erachtens ist es eine 4 kanal endstufe. wie sind denn an so eine woofer und die 4 lautsprecher paare anzuschliessen? danke schonmal im vorraus [Beitrag von Thias234 am 22. Feb 2013, 13:47 bearbeitet] |
janwoecht
#9 erstellt: 22. Feb 2013, 13:47 | |
Bitte erst ALLE Beiträge lesen. Dann wüsstest du, das es völlig irrelevant ist. |
Neruassa
#10 erstellt: 22. Feb 2013, 13:47 | |
4 Lautsprecher...paare? Du kannst dort einen Subwoofer und zwei Frequenzweichen anschließen... also 1 Frontsystem. (2 Tiefmitteltöner, 2 Hochtöner) |
Thias234
#11 erstellt: 22. Feb 2013, 13:50 | |
vll falsch ausgedrückt 4 einzelne 2 wege lautsprecher meine ich 2 lautsprecher, also ein paar vorne, und eins hinten |
janwoecht
#12 erstellt: 22. Feb 2013, 13:52 | |
Mit einer 4 Kanal kannst du: 4x Lautsprecher ODER 2x Lautsprecher+Subwoofer gebrückt anschliessen. |
Neruassa
#13 erstellt: 22. Feb 2013, 13:53 | |
Lautsprecher hinten sind Schrott, weil sie den Klang kaputt machen. Das Geld hättest du dir sparen können beziehungsweise spar es dir. Das Geld ist überall besser angelegt, besseres Frontsystem,Endstufe, Dämmung, Kabel ... Dafür bräuchtest du eine 5 / 6 Kanal Endstufe. 2 Kanäle vorne, 2 Kanäle hinten, 1 / 2 Kanäle Subwoofer. Aber wie gesagt, Schnappsidee. außerdem stimmt 4 einzelne Lautsprecher auch nicht! Hast du dir etwa KOAXIAL-Lautsprecher gekauft...? 2 x 2 Wege Lautsprechersystem wären 8(!) Lautsprecher, 4 Tiefmitteltöner, 4 Hochtöner... [Beitrag von Neruassa am 22. Feb 2013, 13:54 bearbeitet] |
Thias234
#14 erstellt: 22. Feb 2013, 15:33 | |
ja das sind koaxial lautsprecher..zumindest hinten, die waren aber schon drin beim autokauf wenn ich den miniISO - chinch adapter angeschlossen habe, muss ich dann das radio noch dahingehend einstellen? [Beitrag von Thias234 am 22. Feb 2013, 15:41 bearbeitet] |
Thias234
#15 erstellt: 22. Feb 2013, 22:48 | |
so nun hab ich alle sachen vor ort hier mal gute genaue fotos von der endstufe, dem sub und dem dazugehörigen powercap es ist also eine 4 kanal endstufe. wie das powercap genau mit der endstufe verbunden wird, das muss ich mir mal erlesen meine abschliessende frage wäre nun: und zwar habe ich mal gelesen das es möglich ist die front speaker weiterhin über das radio selbst laufen zu lassen, und nur die hinteren zusammen mit de subwoofer über die endstufe laufen zu lassen is das möglich, und wenn wie? |
janwoecht
#16 erstellt: 22. Feb 2013, 23:24 | |
Ist möglich, aber blöd Sinnvoll: Hinten weg lassen. Cinchkabel nach hinten legen, idealerweise 2paar (Front+Sub) dann diese an die Endstufe anschliessen, an den Ausgängen 1+2 kommen die rechte/linke Seite vorne, an 3+4 gebrückt der Subwoofer. (Aufdruck BRIDGE) BERICHTIGUNG: Ich sehe gerade 2 Subwoofer...da kannst du nicht brücken! jeweils ein Sub zu einem Kanal! Strom: 12V von der Batt zur Sicherung 30cm nach der Batt, dann weiter in den KR, da an den cap. Masse an den Cap, damit zur z.b Gurtschraube. von der Endstufe +12V und - vom Cap Fertig [Beitrag von janwoecht am 22. Feb 2013, 23:26 bearbeitet] |
Thias234
#17 erstellt: 22. Feb 2013, 23:31 | |
ist nur ein sub |
janwoecht
#18 erstellt: 22. Feb 2013, 23:36 | |
Ah mit Spiegel Sah auf dem Handydisplay so anders aus Dann: Bridge |
Probleme bei der Senderfindung Blaupunkt London 120 64krokodil am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 13 Beiträge |
Blaupunkt London Mp37 . DJstyle2k am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 3 Beiträge |
Blaupunkt London Mp37 Mini Iso Chinchausgänge ? Jo_Ni am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 7 Beiträge |
Blaupunkt London MP37 - Display bleibt dunkel mausg am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 3 Beiträge |
Blaupunkt Toronto 410 BT an Endstufe anschließen domi1094 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 9 Beiträge |
Blaupunkt London MP37- Mini Iso auf Cinch funktioniert nicht Notch am 04.05.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 7 Beiträge |
Radiotausch Blaupunkt olli190175 am 23.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 2 Beiträge |
Blaupunkt BQA 120 brückbar? durch Umbau? listerlyn am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 9 Beiträge |
Blaupunkt London MP48 - Wo und Wie AMP etc. Anschliessen ? HELP? Neumi1985 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2009 – 21 Beiträge |
Blaupunkt Endstufe defekt? BigStimi am 16.08.2020 – Letzte Antwort am 21.08.2020 – 5 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.559
