HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschlußplan | |
Anschlußplan+A -A |
brzoza29
#1 erstellt: 23. Feb 2013, 00:43 | |
Hallo, ich habe eine Bitte an die Profis hier. Kann mir einer den Plan vervollständigen, ich hoffe, daß es möglich ist alles anzuschließen. Ich habe leider nicht so viel Ahnung von der Elektrik. Vielen Dank [Beitrag von brzoza29 am 23. Feb 2013, 00:58 bearbeitet] |
Antronics
#2 erstellt: 23. Feb 2013, 20:47 | |
Ich bin zwar nicht der größte Experte, versuche aber dennoch mal zu helfen. Soweit ich das sehe musst du noch ein Pluskabel zur Endstufe und ein Massekabel vom Adapter verlegen, Remote kommt vom Adapter zur Endstufe. Um den Adapter zu steuern musst du + und - von einem Lautsprecher das Cinch-Ersatz an den Adapter anschließen, der dadurch dann das Remote- und Signalkabel imitiert. Die Lautsprecher kannst du wie es auf deinem Plan aussieht direkt an die Endstufe anschließen. Wie gesagt, ich bin kein allzu großer Experte mit Hi-Low-Adaptern aber das ist in etwa das was ich weiß, wie man so einen Adapter korrekt anschließt kann man auch auf Youtube oder in diversen Threads nachlesen |
brzoza29
#3 erstellt: 23. Feb 2013, 21:32 | |
Vielen Dank für die Antwort. Dauerplus zur Endstufe -- OK + und - vom Adapter zur Lautsprecher --- OK Aber wenn ich die Lautsprecher an die Endstufe anschließe, dann habe ich doch gar keine Verbindung zum Radio? Der Adapter bekommt das Signal vom Lautsprecher und der Lautsprecher bekommt von ........? Vielleicht weiß da noch einer die Lösung. Ich hoffe. Aber vielen Dank für deine Hilfe. |
Antronics
#4 erstellt: 23. Feb 2013, 21:55 | |
Der Ton geht vom Radio über einen Lautsprecheranschluss vom Radio selbst in den Adapter, der wird durch diese Ansteuerung eingeschaltet, wandelt das Signal in ein für die Endstufe geeignetes Tonsignal um und gibt beim Einschalten das Remote-Signal. Das umgewandelte Signal vom Radio für den Lautsprecher geht in die Endstufe als Ersatz für ein Chinchkabel, somit hast du das Ton-und Remotesignal, die Endstufe gibt das verstärkte Tonsignal vom Adapter über die Lautsprecherkabel an die Boxen weiter und der Ton sollte laufen, Nötig ist das ganze weil das Ausgangssignal vom Radio für die Boxen die Eingangsleistung für die meisten Endstufen weit übersteigt [Beitrag von Antronics am 23. Feb 2013, 21:58 bearbeitet] |
brzoza29
#5 erstellt: 23. Feb 2013, 22:10 | |
Also ich hoffe, ich verstehe das Richtig. Die Lautsprecher werden an die Endstufe angeschlossen und an den Luatsprecherausgang am Radio kommt der Adapter? Ich werde das Bild aktualisieren und dann funktioniert das hoffentlich. |
brzoza29
#6 erstellt: 23. Feb 2013, 22:25 | |
_juergen_
#7 erstellt: 24. Feb 2013, 07:41 | |
Jetzt noch die Ausgänge vom High/Low Adapter an den Eingang der Endstufe... |
Neruassa
#8 erstellt: 24. Feb 2013, 11:21 | |
Und die Sicherungen nicht vergessen. |
_juergen_
#9 erstellt: 24. Feb 2013, 12:35 | |
Wie die 2 Kanäle des Cinchkabels auf die 5 Kanäle der Endstufe verteilt weden ist Dir klar? Also die Erklärungen in der BDA der Endstufe und so... |
brzoza29
#10 erstellt: 24. Feb 2013, 12:36 | |
OK, jetzt habe ich alles verstanden. Vielen Dank Extra gesichert wird nur der Dauerplus von der Endstufe, oder doch noch was? [Beitrag von brzoza29 am 24. Feb 2013, 12:36 bearbeitet] |
_juergen_
#11 erstellt: 24. Feb 2013, 12:49 | |
Das Kabelwird so nah wie möglich am Pluspol der Batterie, maximal aber 30cm Kabellänge davon entfernt, abgesichert. Die Sicherung darf maximal den für den Kabelquerschnitt zulässigen Wert haben. Weniger darf natürlich immer. Wenn die Endstufe keine eigene Sicheung hat, dann muss die entweder extra noch einmal abgesichert werden, oder Du wählst die Sicherung an der Batterie, mit den o.a. Einschränkungen, entsprechend aus. Letzeres geht aber nur, wenn Du, ausser der einen Endstufe, nichts weiter angeschlossen hast. [Beitrag von _juergen_ am 24. Feb 2013, 12:50 bearbeitet] |
brzoza29
#12 erstellt: 24. Feb 2013, 13:40 | |
leider nicht |
_juergen_
#13 erstellt: 25. Feb 2013, 04:54 | |
Auf welchen der beiden Sätze bezieht sich denn Deine Antwort, die ich in dieser Art eher nicht erwartet hätte? |
brzoza29
#14 erstellt: 25. Feb 2013, 17:55 | |
Ich habe gedacht, daß die 2 Kanäle des Cinchkabel einfach in die Endstufe gesteckt werden, oder muss ich sie aufteilen, auf die 5 kanäle der Endstufe? |
Neruassa
#15 erstellt: 25. Feb 2013, 18:40 | |
Wenn du möchtest, dass alle 5 Kanäle der Endstufe ein Signal bekommen, musst du auch allen Kanälen ein Signal geben... sonst kommt nur dort etwas raus, wo das Signal anliegt. |
brzoza29
#16 erstellt: 25. Feb 2013, 19:06 | |
und wie mache ich es ? |
_juergen_
#17 erstellt: 26. Feb 2013, 17:27 | |
Das hängt von der, immer noch unbekannten, Endstufe ab. Je nach Modell musst Du mit, bis zu 4, Y-Kabeln aufteilen oder eben nicht. Wird nicht viel anders als bei 4-Kanal Endstufen sein. Allerdings muss man dazu das genaue Modell bekannt sein. |
brzoza29
#18 erstellt: 26. Feb 2013, 18:03 | |
Danke für die Erklärung. Jetzt verstehe ich. Die Endstufe ist mir auch unbekannt. Ich habe mir neues Auto ( Ford Tourneo Custom) bestellt, das bekomme ich im Mai. Danach habe ich vor, mir zusätzlich eine Anlage einzubauen und weil ich nicht gewußt habe wie man das alles anschließt, habe die Fragen hier gestellt. Dank eure Hilfe habe ich das jetzt verstanden. Zum späterem Zeitpunkt werde ich noch eineige Fragen im Kaufberatung stellen. |
Suche Anschlußplan + Anleitungen usw. für TECHNICS Autoradios Music-Boy am 20.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 4 Beiträge |
Frage an die Elektrik/Löt Profis kaiserkoehler am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 9 Beiträge |
Wie viel RMS an 1000W Endstufe möglich? Tim776 am 02.04.2020 – Letzte Antwort am 03.04.2020 – 6 Beiträge |
Anschlußplan / Bedienungsanleitung gesucht für Clarion HX-D2 Thomas_D_aus_M am 20.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 5 Beiträge |
ich bin plan los benno23 am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer Schalter - So möglich? Consolist am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 2 Beiträge |
endstufen paket anschließen kein plan? zidan am 07.12.2009 – Letzte Antwort am 15.12.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss einer zusätzlichen Box möglich? martey am 12.02.2009 – Letzte Antwort am 13.02.2009 – 11 Beiträge |
Kein Plan von Kabel MadRed am 11.02.2005 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 3 Beiträge |
2 ? mini? 12 V Versärker zusammenschließen möglich? Son1c am 26.02.2019 – Letzte Antwort am 01.03.2019 – 14 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.900
