HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frage an die Elektrik/Löt Profis | |
Frage an die Elektrik/Löt Profis+A -A |
kaiserkoehler
#1 erstellt: 10. Nov 2009, 20:06 | |
Hallöle.. Ich mal wieder... Bald soll ja meine anlage in meinen BMW wandern.. Da, ich kein Pro bin hab ich bei meinen bisherigen Anlagen immer so ein bisschen gehuddelt.. BEispiel: Kabelschuh um Kabel gelegt, Schuh mit Zange ein bisschen angequetscht.. Und den Rest mitm Hammer! Ist jetzt nicht die feine art.. aber ich wusste mir nicht anders zu helfen... Und es hat immer gehalten- Das soll jetzt anders werden... hab im Netz bei diesem kranken Typen mit 8 15 Zoll woofern jetzt folgendes gesehen: Macht ihr das auch so?? Ich finde das ne schöne saubere Lösung!! Wie wird das genau gemacht und was wird dafür benötigt? Ich denke mit meinem 20 Watt Lötkolben werd ich vermutlich 4 - 5 Hundert Jahre brauchen, um das Kabel inkl. den Schuh heiss genug zu bekommen... Lasst mal was hören!! Gruss Sebastian |
lombardi1
#2 erstellt: 10. Nov 2009, 20:13 | |
Servus das sind die miesesten Kabelschuhe die es gibt, aber anders leider nicht fest zu bekommen. Industrie Kabelschuhe und mit einer Klauke(zur Not mit Hilfe des örtlichen Elektrikers) verpressen. mfg Karl |
mr.booom
#3 erstellt: 11. Nov 2009, 11:36 | |
Japp, kann mich da lombardi nur anschliessen ... gescheite Rohrkabelschuhe und passende Zange, somit erreichst die niedrigsten Übergangswiderstände und quälst durchs löten weder Isolierung noch die Litzen |
thwandi
#4 erstellt: 11. Nov 2009, 18:10 | |
zur info: der "kranke typ" heist steve meade und hat schon mehrere solcher einbauten gemacht^^ im übrigen hat er verschiedene fahrzeuge mit verschiedener ausstattung. in dem auto sinds übrigens 8x 18" nich 15" die kabelschuhe sind von rockford fosgate. gelötet hat er mit nem kleinen gasbrenner. damit die kabelschuhe erhitzt und lötzinn einfließen lassen. fertig wobei ich ja mehr auf die version mit Industrie Rohrkabelschuhen inkl. pressung mit ner klauke stehe Lg [Beitrag von thwandi am 11. Nov 2009, 18:10 bearbeitet] |
mr.booom
#5 erstellt: 11. Nov 2009, 19:01 | |
Joa, dem Steve trau ich zu das er sowas auch entsprechend fachmännisch innerhalb kürzester Zeit verlötet ... ohne das Isolierung schmilzt oder Lötzinn viele viele cm weit in die Leitung zieht und diese verhärtet. |
Böötman
#6 erstellt: 11. Nov 2009, 19:13 | |
Da Ich keine passende Preswerkzeuge hatte so hab Ich´s die beiden klammerhälften mittels großer Wasserpumpenzange übereinander gelegt, zur zugentlastung hab Ich nen Nagel zw. Zange und Schuh gelegt so das die ganze Kraft auf einen punkt wirkte. Nicht die feine Englische aber was solls, nach nem kurzen Zugtest der Kabelschuh (ab 35 mm²) mittels Gasbrenner erhitzt, Zeitgleich wurde die Kabelisolation mittels nasser Küchenrolle gekühlt. Wichtig ist darauf zu achten das das Zinn wirklich den kompletten Kabelschuh ausfüllt und nicht nur eine seite. mfg |
LordSphinx
#7 erstellt: 12. Nov 2009, 19:06 | |
Naja Verlöten kann man sowas auch ganz gut. Bestimmte Autohersteller haben Normen, nach denen alle Verbindungselemente bestimmter Leitungen, also z.B. Polklemme, Verteilerstücke und Kabelschuhe bleifrei gelötet werden müssen. Erhoffen tut man sich davon wohl bessere Übergangswiderstände als wenn man "nur" crimpt. Hier unterscheidet man dann noch zwischen Gasdichten Crimpen (was dann häufig auch ohne Verlöten gemacht wird, hier werden die Litzen ja schon verpresst) und Verstemmen (hier bleiben Zwischenräume zwischen den Litzen, die vom Lot ausgefüllt werden). In diesen Normen sind alle möglichen Parameter genau definiert, vom Zinnfluss bis zum Litzenüberstand. Auch Crimphöhen und -breiten sind, abhängig von Leitungsdicke und Kontaktmaterialstärke, vorgegeben. Entsprechende Prüfungen wie Schliffbilduntersuchung oder Auszugskraftmessung stellen dann bei z.B. einer Serienfertigung die Sicherheit des Prozeßes fest. Bei einer gut vercrimpten 35mm²-Leitung sind schon so 4000N nötig, um die Litzen aus dem Kabelschuh zu ziehen. Das nur so zur Info :D. Verlöten ist also durchaus angesagt, wenn mans vernünftig macht. Dass man als Amateur dabei viel falsch machen kann, ist natürlich die andere Seite. Aber fürs Crimpen gilt das ja genauso (*hust* Schraubstock ...). [Beitrag von LordSphinx am 12. Nov 2009, 19:19 bearbeitet] |
Böötman
#8 erstellt: 12. Nov 2009, 19:18 | |
Bei uns an der arbeit wird auch öfters was Verpresst, so hält ein 50er BZ Seil nach 4 Pressungen über 10.000 N zug stand inkl. entsprechender zusätzlicher Sicherheiten. |
mr.booom
#9 erstellt: 12. Nov 2009, 19:33 | |
Joa doch, feine Info |
Powercap (nur für Profis) audiomix am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 15 Beiträge |
die Elektrik hat beim Einbau des hifi Systems versagt acid4you am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 11 Beiträge |
Anschlußplan brzoza29 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 18 Beiträge |
Impedanz Frage an die Profis 3 Subs a Dual 4 Ohm devilxxx am 26.06.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 48 Beiträge |
Helft mir. das is was für die profis der_greifer am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 12 Beiträge |
Frage zum Soundsystem. o-dog am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 4 Beiträge |
Subwoofer-Frage JenseMann_Racing am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 8 Beiträge |
Endstufe an 12 V Steckdose Kofferraum? D.S.R. am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 11.04.2019 – 17 Beiträge |
Frage arispayne am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 4 Beiträge |
Lautsprecher an Endstufe UND Radio anschließen The_Mechanician am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 13 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedtop-AV-top
- Gesamtzahl an Themen1.557.923
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.164
