HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Endstufeneistung bei 2 Subs an 1 Kanal? | |
Endstufeneistung bei 2 Subs an 1 Kanal?+A -A |
audi_coupe_
#1 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:13 | |
Hi, habe eine Infinity Ref5350 5-Kanal Endstufe mit Magnatkiste sehr günstig bekommen und in mein X5 eingebaut, weil ich in das Auto eigentlich kein Geld stecken wollte, aber ein bisschen Bassunterstützung für das schrottige Seriensystem wollte...l Das das Gerümpel ist und klanglich auch fürn Arsch weiß ich selbst, also dazu bitte keine Komentare! Also der Subwooferkanal der Amp hat hat RMS 300W an 2 Ohm und 150Watt an 4 Ohm! Die Magnatkiste hat ne Impedanz von 4 Ohm... Also is das ganze ziemlich low da hinten drin... Jetz meine Frage: Wenn ich 2 andere Woofer mit jeweils 4 Ohm parallel anschließe, komme ich ja auf 2 Ohm Gesamtwiderstand... Also liegen dann an jedem Woofer 300 Watt an oder 150 Watt pro Woofer? Danke schon mal! |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:26 | |
Diese Leistung kommt aus dem Amp und zwar einmal. Jetzt teilst Du diese Leistung auf 2 Lautsprecher auf. |
AS_Phil
#3 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:29 | |
Hallo, es liegen dan theoretisch 150 Watt an jedem Woofer an, da die angegebenen 300 Watt RMS an 2 Ohm die Gesamtleistung angeben, welche sich logischerweise beim Anschluss von 2 Woofern verteilt. Gruß |
audi_coupe_
#4 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:34 | |
Also ist es egal ob ich jetz gleich den Woofer mit 4 Ohm dran lasse oder 2 andere parallel anschließe oder?! |
AS_Phil
#5 erstellt: 11. Mrz 2013, 16:40 | |
Neee, eben nicht, du bekommst theoretisch die doppelte Leistung aus dem Amp, und vermutlich hast du auch mehr Membranfläche, da ich davon ausgehe, das die Magnatkiste einen Woofer beeinhaltet! Wodurch du schon etwas mehr an Pegel herausholen kannst, vorrausgesetzt das dies dein Ziel ist. Gruß |
audi_coupe_
#6 erstellt: 11. Mrz 2013, 17:00 | |
Ach ja, is ja dann jeweils 150Watt! Also rein Theoretisch das doppelte wie jetz! Also würds schon was bringen... Dann vielleicht noch bisschen Frontsystem dran und dann müsste es schon passen... Oder gleich wieder investieren und was gescheites reinballern?! Mein Dealer hätte mir ein gutes Angebot gemacht: - Rainbow I-Paul 4.300 - 2x DLS RW10i - German Maestro SV6509 |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 11. Mrz 2013, 17:01 | |
Vorher ein Woofer an 150 Watt, naher zwei Woofer an 150 Watt = doppelte Membranfläche bei gleicher Leistung = + 3 dB Schalldruck. |
audi_coupe_
#8 erstellt: 11. Mrz 2013, 17:33 | |
Also ich hab das bisher so verstanden: Vorher ein Woofer an 150Watt weil Impedanz 4 Ohm, nacher zwei Woofer an 300Watt (also je 150 Watt) weil Impedanz 2x 4 Ohm = 2 Ohm bei Parallelschaltung. Weil die Endstufe bringt 150Watt an 4Ohm und 300Watt an 2 Ohm... Oder ist das jetz wieder falsch?! |
AS_Phil
#9 erstellt: 11. Mrz 2013, 17:36 | |
Nein, das ist schon korrekt so Gruß |
zuckerbaecker
#10 erstellt: 11. Mrz 2013, 17:44 | |
Vielleicht ists SO besser verständlich:
2 Subs an 1 5 Kanal Endstufe globay am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 4 Beiträge |
2 Subs an 2-Kanal Eisi1988 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 6 Beiträge |
2 subs an 2 Kanal amp anschließen? massalubbie am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 7 Beiträge |
2 LS an 1 Kanal? Marc_1006 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 13 Beiträge |
2 Subs an Monoblock anschliessen? ripper4343 am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 16.01.2009 – 10 Beiträge |
Doppelschwinger an 1 Kanal SteiraM am 22.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 10 Beiträge |
Doppelschwingspule an 2 Kanal Kingpin1337 am 17.09.2021 – Letzte Antwort am 31.10.2021 – 3 Beiträge |
1 Kanal OR 2 Kanal für 2 Kickbässe Alpha2000 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 6 Beiträge |
Verstärker 2 Kanal auf 1 Kanal Marionxx am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 19 Beiträge |
BITTE Aufklärung 2 Subs an gebrückte 4 Kanal ratte100 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 08.09.2006 – 9 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.647
