HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » BITTE Aufklärung 2 Subs an gebrückte 4 Kanal | |
BITTE Aufklärung 2 Subs an gebrückte 4 Kanal+A -A |
ratte100
#1 erstellt: 08. Sep 2006, 12:25 | |
Hallo Ich bin neu hier und beschäftige mich auch erst seit kurzem mit CarHifi. Ich suche jetzt schon zwei abende auf verschiedenen boards nach meinem problem aber es ist irgendwie alles wiedersprüchlich.Nun mein Prob.: Ich habe mir vor die HELIX DARK BLUE 4 zu holen(mehr ist Geldlich absolut nicht drin). Welche Subs ich hole weis ich noch nicht.könnte jetzt aber günstig ein paar doppelschwinger bekommen.Und nun meine frage: wenn ich die Stufe auf 2 Kanal brücke kann ich da je kanal einen sub mit den schwingspulen in reihe geschalten anschließen oder ist das ungünstig. Was ich auch gelesen habe ist das es irgendwie probleme geben soll mit den abstimmen der subs? Oder habt Ihr noch ne ganz andere Idee was ich an die Stufe hängen kann.Es sollen aber auf jeden fall 2 Subs sein(weil ich mein kofferraumausbau dafür gebaut habe) mehr probleme fallen mir grad nicht ein! Danke schon mal! |
MrKrabs
#2 erstellt: 08. Sep 2006, 13:17 | |
Wenn du die beiden Doppelschwinger (ich nehm mal an 4 Ohm pro Spule?) "intern" in Reihe schaltest und dann gebrückt auf den Amp gehst, ist es halt so, als ob pro Kanal eine Spule angeschlossen wird. Wenn du die gebrückte Leistung abrufen willst, wäre es sinnvoller nur einen Doppelschwinger, oder zwei "normale" 4-Öhmer zu kaufen. |
ratte100
#3 erstellt: 08. Sep 2006, 13:45 | |
Ist ja natürlich nich so gut! und wenn ich die parallel anschließe bräuchte ich eine 1Ohm stabile Stufe!?Und das ist diese Helix nich.Gibts da noch andere möglichkeiten das ich noch vernünftige leistung bekomme?(außer andere endstufe)Kennt jemand ein paar subs die quadratisch sind und nur eine spule haben?Will etwas was nich alle haben! DANKE |
MrKrabs
#4 erstellt: 08. Sep 2006, 14:02 | |
Das ist richtig. Bei der Wooferwahl kann ich leider nicht weiterhelfen. |
ratte100
#5 erstellt: 08. Sep 2006, 14:18 | |
Und was sagst du dazu, wenn ich die in reihe schalte und mit den 120Watt RMS laufen lasse? Hat das da noch nen heilwegs ordentlichen klang für dezenten Bass?oder ist das ne miese idee?Bin nicht so einer der die Leute aus dem nachbarort mit beschallen muss wenn ich Musi hör. mfg |
MrKrabs
#6 erstellt: 08. Sep 2006, 14:24 | |
Kommt natürlich auf die Woofer an. Mit 120W kann man schon Musik hören, aber ich persönlich würde wenn dann nur einen Doppelschwinger verbauen. So kannst du auch mal ein bißchen lauter machen und hast etwas mehr Leistung und deine Helix kann den Sub besser kontrollieren. |
PhalanX
#7 erstellt: 08. Sep 2006, 14:48 | |
wenn du 2 subwoofer mit doppelten spulen hast, kannst du die spulen auf parallel schalten und hast dann 2 subwoofer mit je 2 ohm. diese dann in reihe macht für das gesamtsystem 4 ohm, das du ohne probleme dann gebrückt anschliessen kannst... oder eben die spulen in reihe schalten, wodurch jeder einzelne subwoofer 8 ohm kriegt, und dann diese beiden parallel schalten, womit du auch wieder bei 4 ohm bist - alles kein problem wenn ich das richtig sehe bringt die endstufe: Ausgangsleistung RMS / Musik an 4 x 4Ohm an 13,8 Volt 4 x 60/120 Watt Ausgangsleistung RMS / Musik an 4 x 2Ohm an 13,8 Volt 4 x 100/200 Watt Ausgangsleistung RMS/Musik 2 x 4 Ohm gebrückt 2 x 180/360 Watt also entweder brückst du, und hast dann für 2 doppelschwingensubwoofer zusammen genannte 2x180 watt für beide zusammen... oder du brückst nicht , und schliesst wirklich einen subwoofer an einen kanal und trimmst den auf 2 ohm runter und hast dann pro subwoofer 100watt rms... theoretisch ist das so ziemlich alles gleich, aber in der praxis werden - wie immer - mit sicherheit unterschiede aufkommen zwischen den 3 arten anzuschliessen aber egal wie dus machst: du wirst mit 2 doppelschwingensubwoofer pro subwoofer etwa 90 bis 100 watt rms zur verfügung haben |
MrKrabs
#8 erstellt: 08. Sep 2006, 16:49 | |
Stimmt, die Möglichkeit gäbe es natürlich auch noch Wäre dennoch für einen Doppelschwinger (4Ohm Spulen), zwei Doppelschwinger (2Ohm je Spule), oder zwei normale 4 Öhmer |
ratte100
#9 erstellt: 08. Sep 2006, 18:19 | |
So hab jetzt ertmal meinen Kofferraumausbau weiter gemacht muss auch mal fertig werden.was haltet Ihr von der kombi von Helix dark blue 4 Endstufe und Helix deep blue 10 Subs?Passt das gut?ordentliches Kabelset dazu und das müsste schon ordentlich klingen?!oder etwa nich? Danke schonmal fürs Helfen! mfg [Beitrag von ratte100 am 08. Sep 2006, 18:19 bearbeitet] |
Anschlussproblem -->Sub Out an gebrückte 2-Kanal Endstufe s3-ch-84 am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 2 Beiträge |
Doppelschwingspulen an gebrückte Endstufe anschließen Scoop87 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 21.04.2011 – 3 Beiträge |
2 Subs an 2-Kanal Eisi1988 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 6 Beiträge |
Bitte um Aufklärung: Wiederstands verringerrung von Sub E34M5 am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 6 Beiträge |
Endstufeneistung bei 2 Subs an 1 Kanal? audi_coupe_ am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 11.03.2013 – 10 Beiträge |
2 subs an 2 Kanal amp anschließen? massalubbie am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 7 Beiträge |
3-Wegesystem an gebrückte 4 Kanal Endstufe machbar? Paralell oder in Reihe? mad_schoko am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 05.08.2007 – 9 Beiträge |
4 kanal oder 2 kanal? odinphil18 am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 2 Beiträge |
2 Subs an 1 5 Kanal Endstufe globay am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 4 Beiträge |
2 - Kanal Amp an 4 + 4 Subwoofer Pampersjoe am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 17 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.647
