HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Pioneer TS-WX110A Anschluss Problem | |
Pioneer TS-WX110A Anschluss Problem+A -A |
X7reme
#1 erstellt: 17. Mrz 2013, 00:22 | |||||
Moin, habe ein paar Probleme mit meinem Pioneer TS-WX110A (aktiv Subwoofer) Ich bin absoluter Laie und einige der folgenden Fragen sind evtl. für manche von euch Glasklar^^ Folgende Kabel gehören Angeschlossen: Bild aus einem anderen Thema Schwarz an Masse, kein Thema. Der gelbe soll an eine Spannungsversorgung angeschlossen werden, am Kabel ist eine 10A Sicherung vorhanden, ich habe es an den Zigarettenanzünder geklemmt (25A abgesichert), da ich diesen nicht benötige. Der blau-weiße soll an den Remoteanschluss vom Radio, ich habe es an die Züdnung geklemmt, sollte auch gehen oder? Bei den Chinch Kabeln hab ich keine Ahnung wo die ransollen^^ Hinten an die Eingänge am Radio?! Dafür passen die Stecker nicht. :/ Naja, auf jeden Fall leuchtet an der Fernbedienung nichtmal das Kontrolllämpchen, welches an sein sollte sobald die Züdnung an ist. Das Teil gibt auch keinen Ton von sich wenn ich die Chinch Kabel vom Sub mit die ans Radio gehen Brücke... Mal abgesehen davon, dass ich kein Plan hab wo die Chinch Kabel rankommen, sollte die Kontrollleuchte nicht leuchten wenn ich Zündung anhab? Habe mal ein Video gemacht... Pioneer TS-WX110A Anschluss Problem Ich bedanke mich im Vorraus für jegliche Hilfe! MfG |
Car-Hifi
#2 erstellt: 17. Mrz 2013, 01:17 | |||||
Tach auch,
Für manch einen ist das aber schon ein Thema. Hast Du es an eine stabile, nicht geklebte Karosseriestelle angelegt? Hast Du diese Stelle vorher ordentlich vom Lack befreit? Hast du zum Testen schon mal eine andere Massestelle probiert?
Besser wäre direkt an die Batterie.
Ja, zur Not. Falls das Radio kein Remote hat.
Hat das Radio keine Cinch-Ausgänge? Dann musst Du den Subwoofer mit den beiliegenden Kabeln direkt an die Lautsprecherausgänge anschließen.
Was genau hast Du da womit verbunden? Nicht, dass schon irgendwas über die Wupper gegangen ist… |
X7reme
#3 erstellt: 17. Mrz 2013, 03:27 | |||||
Vielen dank an Car-Hifi!! Habe nochmal mit der Masse nachgeschaut, die Schraube wo ich drann war ist nicht mit der Karosserie verbunden -.- Auf der Fahrerseite ist an derselben stelle auch die gleiche Schraube, diese habe ich beim Messen immer benutzt. Habe dann unter Saft mal die Masse abgenommen und z.B. an die Sitzhalterung gehalten, siehe da -> Funken und das Ding legt los! Die Chinch Kabel habe ich an die beiden hinteren Lautsprecher geklemmt (Provisorisch mit 1.5mm², Ist das in Ordnung?), oder sollten es besser die vorderen Lautsprecher sein? Funktioniert hat das Teil auf jeden Fall Werd morgen dann alles ordentlich einbaun, hab da jetzt kein Bock mehr druff^^ Nochmal vielen dank an Car-Hifi! |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 17. Mrz 2013, 03:41 | |||||
. Bleib mal locker, sonst kann der Kerl ja garnich mehr schlafen heut Nacht .... http://img272.imageshack.us/img272/9316/katzentiger3gd.jpg |
Car-Hifi
#5 erstellt: 17. Mrz 2013, 04:21 | |||||
In der Tat kann ich noch nicht schlafen. Danke Zuckerbäcker für das Bild. @X7reme, du solltest Bitte auf gar keinen Fall die Cinch-Eingänge direkt mit den Lautsprecherausgängen verbinden. Es ist vorstellbar, dass die viel zu hohe Eingangsspannung zum Schaden am Verstärker führen kann. Nutze, wie schon weiter oben beschrieben, das beiliegende Kabel. Da ist ein Spannungteiler drin, der das Signal auf verträgliche Spannung senkt. Es ist eigentlich egal, an welche Kanäle Du den Woofer hängst. Wenn Du hinten keine Lautsprecher hast (was ohnehin dem Klang abträglich ist) würde ich den Woofer auf die hinteren Ausgänge legen. Dann kannst Du den Bass eben schnell über den Fader regeln. |
X7reme
#6 erstellt: 17. Mrz 2013, 18:00 | |||||
Habe bei mir noch ein Chinch Kabel gefunden, womit ich den Sub und das Radio verbunden hab. Also von "männlichem Stecker" auf "männlichen Stecker" Um den Klang ansonten weiter zu verbessern wollt ich evtl. vorne neue Boxen reinsetzen. Habe die hier gefunden, geht das in Ordnung? Oder bringt das nich viel?^^ Anbei noch ein Foto wie's jetzt aussieht. Habe den Teppich ein wenig aufgeschnitten um das Kabel zu verstecken. |
janwoecht
#7 erstellt: 17. Mrz 2013, 18:18 | |||||
Bringen absolut nichts. |
X7reme
#8 erstellt: 17. Mrz 2013, 19:52 | |||||
Bringt es allgemein nichts die vorne auszutauschen oder nur die nicht? Habe mich nicht weiter umgeschaut, würde auch etwas mehr Geld ausgeben als die 30€, ich sag mal so ca. 100€ wenn's denn auch was bringt. Kann mir jemand welche empfehlen die auch passen?^^ MfG #Edit: Hifonics HFI 42 10 cm 2-Wege Koax Lautsprecher Hifonics sollen ja gut sein, würden die mehr bringen?^^ Sollten ja passen, sind auch 10cm oder [Beitrag von X7reme am 17. Mrz 2013, 19:59 bearbeitet] |
janwoecht
#9 erstellt: 17. Mrz 2013, 20:38 | |||||
10cm Koax sind von jedem Hersteller sinnlos. Eine sinnvolle Anbindung an den Sub gibts nicht. Besser als die Originalen ist es sicher nicht. |
Car-Hifi
#10 erstellt: 18. Mrz 2013, 01:19 | |||||
Der erste Twingo war leider nicht die Ausgeburt an gutem Klang. Es gab nur die beiden Lautsprecherplätze im Armaturenbrett, die nach hinten offener waren als nach vorn. Um hier passablen Klang hinein zu zaubern ist mehr Arbeit notwendig. Es gibt schon klanglich sehr gute 10cm-Koaxial-Lautsprecher. Doch die lohnen nicht bei der möglichen Einbauposition. |
Vom Auto Strom an Pioneer TS-WX110A Suwoofer anschliessen ibenny am 16.06.2014 – Letzte Antwort am 16.06.2014 – 2 Beiträge |
Pioneer TS-WX11A Anschluss ohne Cinch? ahoibrause86 am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 2 Beiträge |
Anschluss Pioneer ts-wx22a ? fehlende Kabel Lemmi03 am 29.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 3 Beiträge |
Anschluss Pioneer TS-WX130DA an Endstufe maxxpump am 02.05.2019 – Letzte Antwort am 09.05.2019 – 16 Beiträge |
BMW E30 Cabrio - Anschluss Pioneer ts-wx130ea Budweiser84 am 22.04.2020 – Letzte Antwort am 23.04.2020 – 3 Beiträge |
subwoofer pioneer ts-w307d4 adam25 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 2 Beiträge |
Pioneer TS-E 170ci klappi4900 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 01.01.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer ts-lx 40 subwoofer woof22 am 26.08.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 6 Beiträge |
Anschlüsse Pioneer TS-WX205a bull3t am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 5 Beiträge |
Pioneer TS-W308D4 richtig verkabeln TheBeckZ am 06.02.2014 – Letzte Antwort am 15.03.2014 – 19 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.591 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedhansbabsi9
- Gesamtzahl an Themen1.553.380
- Gesamtzahl an Beiträgen21.589.871
