HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Pioneer TS-W308D4 richtig verkabeln | |
Pioneer TS-W308D4 richtig verkabeln+A -A |
TheBeckZ
#1 erstellt: 07. Feb 2014, 01:22 | |
Guten Tag, ich habe heute günstig einen Pioneer TS-W308D4 bekommen (20€). Nun mein Problem: Wie wären die richtigen Maße für eine Kiste? KEINE Geschlossene! Ich würde ihn mit einer Eton ECC 500.4 betreiben. Wie schließe ich an diesem die Kabel an, damit ich beide Schwingspulen nutzen kann. MerkmaleTS-W308D4 Impedanz4Ω Frequenzgang20 - 180 Hz Tiefste Resonanzfrequenz ( Hz )34,5 Hz Woofer-BauweiseFaserverstärkter IMPP Basalt-Aramid-Verbundfaserkonus Zwei 4-Ohm-Schwingspulen ( 2 oder 8Ω )ja PoljochVerlängertes, ventiliertes Poljoch Schwingspule mit GKF-IsolierungSchwingspulenkörper aus Glasfasergewebe mit Phenolharzbeschichtung MagneteinheitDoppelte Schwingspule, High Power Sicke3-lagige Radialgewebesicke Maximale Belastbarkeit1.400 Watt Nennbelastbarkeit400 Watt Wirkungsgrad ( 1W/1m )92 dB Wooferdurchmesser30 cm AnschlüsseKlemmen Empfohlenes Volumen für geschlossene Gehäuse (Liter)24,1 - 49,5 Liter Thiele/Small ParameterTS-W308D4 Nom. Dia.(In)12 Qts0,62 Qms16,43 Qes0,65 Fs [Hz]34,5 Vas [l]34,68 Vas [ft3]1,22 Vd [l]0,474 Vd [ft3]0,01672 Sd [m2]0,04597 Sd [ft2]0,495 Revc [Ω]DUAL3.2 Levc [mH] ( 2000Hz )3.76 ( 8Ω ) 1.30 ( 2Ω ) Xmax [mm]10,3 Xmax [in]0,41 Zmax [Ω]177.44 ( 8Ω ) 45.58 ( 2Ω ) BI [Tm]20.37 (8Ω ) 10.14 ( 2Ω ) Rms[Ns/m]2,426 Mms [g]184,17 Cms [m/N]0,00012 Mg.Wt.[g]2350 Magnetische Flussdichte [Gauss]7400 Hag [mm]10 Hag [In]0,39 Hvc [mm]30,6 Hvc [In]1,20 VC. Durchmesser [mm]55 Eff [%]0,21 S.P.L. [dB]92,0 R.M.S.-Leistung [W]400 M.M.P.-Peakleistung [W]1400 verdrängtes Volumen [l]2,16 Abstand [ft3]0,076 Empfohlenes Gehäusevolumen [l]35,4 Empfohlene Abdeckung [ft3]1,25 F0 (in Cabinet)48,5 Q0 (in Cabinet)0,872 MfG, TheBeckZ [Beitrag von TheBeckZ am 07. Feb 2014, 01:24 bearbeitet] |
_juergen_
#2 erstellt: 07. Feb 2014, 02:02 | |
Pro Kanal eine Spule |
Joze1
Moderator |
#3 erstellt: 07. Feb 2014, 02:04 | |
Hmm, das ist auf Grund von Bauteiltoleranzen und dadurch möglicherweise leicht anderen Signalen nicht so optimal. Ich würde die zwei Spulen in Reihe und dann an zwei Kanälen brücken. |
LexusIS300
#4 erstellt: 07. Feb 2014, 07:24 | |
Vielleicht sollte noch gesagt werden, dass dies nicht optimal harmoniert. Die Eton bringt Ihre Maximalleistung an 4 Ohm Brücke, dies funktioniert aber mit dem Sub nicht - entweder 2 Ohm oder 8 Ohm http://www.rockfordfosgate.com/rftech/woofer_wizard.asp Da kommen an der ECC 500.4 jämmerliche 200 Watt raus. Klar funktioniert das ganze, Du wirst aber sehr enttäuscht da der Pioneer nicht unbedingt ein Wirkungsgradwunder ist und sehr viel Leistung verschluckt - auch wenn was anderes dasteht. Aufgrund der TSP fühlt er sich im geschlossenem Gehäuse am wohlsten. Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 07. Feb 2014, 07:28 bearbeitet] |
Feuerwehr
#5 erstellt: 07. Feb 2014, 08:52 | |
Es kommt noch schlimmer. Für ein Qtc von 0,7 braucht er satte 124 Liter. Das ist leider eher ein FreeAir Woofer, auch wenn Pioneer den natürlich ganz anders vermarktet. Natürlich kann man den auch in kleinere Gehäuse quetschen, aber das Ergebnis... Ich würde den auch auf eine Spule pro Kanal anschließen, auch wenn die geäußerten Vorbehalte richtig sind. Dann allerdings, sofern Einstellmöglichkeiten an Endstufe oder Radio vorhanden, per Multimeter und 50 Hz Sinuston genau abgleichen. [Beitrag von Feuerwehr am 07. Feb 2014, 08:58 bearbeitet] |
LexusIS300
#6 erstellt: 07. Feb 2014, 09:04 | |
Hhmm ich sehe hier einen
Die ECC hat keine Kanalgetrennten Gain, abgleichen somit nicht möglich. Auf Nummer sicher geht man mit 8 Ohm Brücke, es kommt die selbe Leistung raus wie eine Spule an einem Kanal jedoch mit dem Vorteil und Gewissheit, dass der Sub EIN Signal erhält. |
Feuerwehr
#7 erstellt: 07. Feb 2014, 09:13 | |
Ja, den Qts sehe ich auch, wo ist da ein Widerspruch? Das mit dem Anschluss stimmt, Denkfehler meinerseits. [Beitrag von Feuerwehr am 07. Feb 2014, 09:22 bearbeitet] |
DER-KONDENSATOR!!!
#8 erstellt: 07. Feb 2014, 09:36 | |
der Qts Wert /Einbaugüte ist abhänig vom Gehäuse um so kleiner das Gehäuse um so höher der Qts Wert, Stichwort Impulstreue mußt einfach mal ein wenig googeln kann aber trotzdem funktionieren auch wenn Qts bei 0,9-10 oder sogar höher liegt, Abstimmungssache es gibt einige alte Subwoofer die gut in geschlossenen Gehäusen funktionieren obwohl die Einbaugüte was anders sagt |
Feuerwehr
#9 erstellt: 07. Feb 2014, 09:42 | |
Du verwechselst gerade Qts und Qtc. Qts: Gesamtgüte des Chassis Qtc: Einbaugüte Qts<Qtc Musst einfach mal ein wenig googeln. "Gut funktionieren" ist relativ. Die Frage bleibt, ob sie nicht noch viel besser funktionieren würden, wenn man sie im "richtigen" Gehäuse hätte. [Beitrag von Feuerwehr am 07. Feb 2014, 09:50 bearbeitet] |
LexusIS300
#10 erstellt: 07. Feb 2014, 10:36 | |
Da war ich auch noch nicht ganz munter und habe Dein Qtc überlesen |
DER-KONDENSATOR!!!
#11 erstellt: 07. Feb 2014, 10:52 | |
jepp,richtig Qtc ergibt sich bei der Gehäuseberechung, wie gesagt es gibt Subwoofer die trotz hohem Qtc sehr gut funktionieren und so schlecht sind die Grunddaten nun auch nicht bei 0,8 Güte ca 50 Liter,geht doch von der Größe her für 20 euro kann man es probieren,warum nicht. das Gehäuse halt so groß wie möglich bauen, ordentlich Wolle rein zur akustischen Vergrößerung und dann testen [Beitrag von DER-KONDENSATOR!!! am 07. Feb 2014, 10:58 bearbeitet] |
TheBeckZ
#12 erstellt: 22. Feb 2014, 18:38 | |
Also er läuft im mom in der Kiste eines Audio System R12 Plus BR. Er drückt deutlich besser als der AS und dröhnt etwas. Der Rückspiegel ist hinfällig. Jede Spule bekommt 145WRMS mit 4Ohm. |
LexusIS300
#13 erstellt: 22. Feb 2014, 20:03 | |
Sehr schön gemacht!
Feuerwehr
#14 erstellt: 22. Feb 2014, 20:31 | |
Den für die Ironie denken wir uns dazu? |
LexusIS300
#15 erstellt: 22. Feb 2014, 20:35 | |
Gibt keine Ironie. Wie man es machen sollte steht im selben Beitrag |
TheBeckZ
#16 erstellt: 13. Mrz 2014, 00:39 | |
Lasse den Woofer mit ner 8Ohm Brücke laufen. Der Woofer läuft auf 8Ohm und die Endstufe läuft dabei gebrückt auf 4ohm -> die meiste Leistung kommt aus ihr herraus Der Woofer läuft laut dem Amp-Hersteller jetzt mono und den Unterschied hört man wirklich |
LexusIS300
#17 erstellt: 13. Mrz 2014, 08:42 | |
Geht das auch in Deutsch?
TheBeckZ
#18 erstellt: 16. Mrz 2014, 00:51 | |
ich habe mit dem Technischen Support von Eton telefoniert. Er meinte ich solle den Woofer auf 8 Ohm laufen lassen und ihn gebrückt an der Eton anschließen. Dann läuft er laut seiner aussage nichtmehr Stereo sondern Mono und der Woofer läuft für ihn auf 8 Ohm und für die Endstufe ist es wie 4 Ohm. Also bekommt er die Leistung der 4 Ohm Brücke und läuft dabei auf 8 Ohm |
_juergen_
#19 erstellt: 16. Mrz 2014, 00:56 | |
Der läuft 8 Ohm Brücke, wenn Du ihn auf 8 Ohm verschaltest. Dann kann der nicht gleichzeitig auf 4 Ohmn laufen und die Leistung dazu bekommen. Jeder einzelne Kanal sieht wohl 4 Ohm, aber das ist nicht das was Du meinst oder man Dir wahrscheinlich zu erkläten versucht hat. |
Pioneer TS-W3002D4 richtig anschließen stev135 am 22.11.2012 – Letzte Antwort am 22.11.2012 – 4 Beiträge |
neues frontsystem richtig verkabeln! tope123 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 7 Beiträge |
3 Endstufen richtig verkabeln? XyMcCoy am 08.12.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 12 Beiträge |
Komponenten richtig verkabeln Trekker90 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 2 Beiträge |
Endstufe richtig verkabeln! Inpact am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 5 Beiträge |
Anlage richtig verkabeln(Batterie) Jamal-01 am 03.02.2012 – Letzte Antwort am 03.02.2012 – 22 Beiträge |
Frontsystem richtig Verkabeln LeonardoLR am 21.05.2016 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 24 Beiträge |
2x Doppelschwinger richtig verkabeln Maiki1308 am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 13 Beiträge |
Anlage im Auto richtig verkabeln Al-Bert am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 20 Beiträge |
Pioneer deh-p7400mp verkabeln Partycracker am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 2 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.431 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedPanTau1959
- Gesamtzahl an Themen1.552.913
- Gesamtzahl an Beiträgen21.579.962
