HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Bitte um Hilfe beim Anschließen der Lautsprecher u... | |
Bitte um Hilfe beim Anschließen der Lautsprecher und Subwoofer an die Endstufe+A -A |
simon6534
#1 erstellt: 16. Mrz 2013, 22:42 | |
Hallo, Also, ich habe: 1x Endstufe: mac mpx 4000 4 Kanal --> Betriebsanleitung Endstufe mac mpx 4000 2x Subwoofer von Magnat 2x 3-Wege Lautsprecher von Pioneer und Radio Kenwood KDC-BT50U Ich würde gerne wissen wie ich das alles auf die Endstufe anschließen soll. Ich fahre vom Radio zur Endstufe mit 4 Chinch also 2x Hinterer Ausgang und 2x Subwoofer Ausgang (Radio hat 6 Chinch Ausgänge) Dann schließe ich es so an: 2 Chinch vom hinteren Ausgang zu ----> Chinch 1 und 2 bei der Endstufe 2 Chinch vom Subwooferausgang zu ---> Chinch 3 und 4 bei der Endstufe Dann habe ich mir gedacht ich Schließe die Lautsprecher, beim Ausgang der Endstufe, bei CH 1 und CH 2 an. Und die beiden Woofer bei CH 3 und CH 4. Darf ich das überhaupt oder ist da vielleicht die Endstufe nicht für das ausgelegt???. Oder soll ich es komplett anders anschließen... Und wie soll ich die Hoch- und Tiefpassfilter (Full/LPF/HPF) und den Kanalmodus Einstellen (2,3,4). Danke euch schon im Voraus mir wäre damit sehr geholfen. |
Joze1
Moderator |
#2 erstellt: 19. Mrz 2013, 10:39 | |
Warum gehst du von den Rear-Ausgängen des Radios zur Endstufe und nicht von den Front-Ausgängen? Was für Subwoofer sind es denn genau? Ich bin etwas skeptisch, ob die 4-Kanal genug Leistung für die liefert... HPF und LPF würde ich am Radio trennen und die Stufe einfach auf 3-Kanal-Modus stellen. Dabei würde ich den HPF auf 80 und den LPF für die Woofer auf 60 stellen, wenn das nicht passt, musst du in dem Bereich etwas rumprobieren, bis es für deinen Geschmack gut klingt. |
_juergen_
#3 erstellt: 19. Mrz 2013, 13:44 | |
Also rein vom Anschluss her ist das schon mal richtig. Mit den Subwoofern wirst Du wohl auch keine andere Möglchkeit zum Anschluss haben. Da Du 2 hast, geht das schonmal nicht gebrückt, da das die Endstufe, ohne dauerhaft Schaden zu nehmen, nicht kann. Da Magnat aber mehr als nur 'Subwoofer von Magnat' herstellt, wäre eine genaue Typenbezeichnugn hilfreich. Wenn Du am Radio trennst, dann stimmt das auch mit den Einstellungen und dem Anschluss in der BDA, Seite 58. Über so Feinheiten, ob man jetzt neben den Subausgängen die Frot- oder Rearanschlüsse nimmt, kann man sicherlich diskutieren, ändert aber nichts an der reinen Funktion. |
simon6534
#4 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:01 | |
Danke dass ihr mir zurückgeschrieben habt :-) Ich gehe von den Rear-Ausgängen des Radios zur Endstufe weil ich die Lautsprecher hinten eingebaut habe. Die bzw. Der Subwoofer ist Magnat Neo Force 2100 / 600 Watt MAX Bandbass Subwoofer mit 2 x 250mm Durchmesser. 300 Watt RMS / 600 Watt MAX. Belastbarkeit. Impedanz 2 x 4 Ohm. Schalldruck 93dB Ich hab das jetzt mal so Angeschlossen und es hat funktioniert danke. HPF und LPF hab ich auch schon einigermaßen eingestellt. Danke ihr wart mir eine große Hilfe. mfg |
simon6534
#5 erstellt: 01. Apr 2013, 20:03 | |
Jetzt hätte ich noch eine Frage und zwar Jetzt funktionieren die normalen Standartlautsprecher hinten nicht mehr. Nur mehr die 2 Lautsprecher, die ich vom Rear-Ausgang des Radios zum Verstärker... verkabelt habe, funktionieren. Kann man das irgendwo einstellen, dass die Orginalen Lautsprecher auf der Rückbank des Autos wieder mitlaufen oder muss ich jetzt das ganze Auto verkabeln? |
_juergen_
#6 erstellt: 01. Apr 2013, 20:57 | |
Wenn Du nur ein Cinchkabel hast was nur Frequenzen bis 80Hz überträgt (SW-Modus), wie sollen dan die anderen LS was ab 80Hz wiedergeben? Lösung: 1 Cinchkabel für Rear 1 Cinchkabel für Sub Wenn Du kein wieteres Cinchkabel verlegen möchtest, dann musst Du die Weiche im Radio abschalten und in der BDA nach Bild 3 (Beschreibung Seite 7, Bild irgendwo weiter hinten) vorgehen. Sinnvoller ist es aber, nach Bild 4 vorzugehen, da Du dann die Freuqenzweiche am Radio nutzen kannst. Ob Du an der Endstfue dann einen SW, wie im Bild dargestellt, in Brüpckenschaltung anschliesst, oder je einen pro Kanal ist egal. Du musst dafür nichts umstellen, da das die interne Verschaltung (1 Kanal ist immer invertiert) des Amps schon so vorsieht. |
audio-fanat
#7 erstellt: 01. Apr 2013, 21:03 | |
Er hat doch 2 Chinchkabel, steht halt wenigstens oben. Ich würde aber mal fast Behaupten das die Endstufe viel zu wenig Dampf hat. Wärs möglich, dass das Radio die hinteren LS abschaltet wenn Rear-Out benutzt wird? |
Bitte um Hilfe zum anschließen subwoofer Andre37 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 26.05.2010 – 13 Beiträge |
benötige hilfe beim anschließen corey8 am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
Endstufe anschließen - nur ein Lautsprecher funktioniert - Hilfe ZockFreak am 08.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 2 Beiträge |
Lautsprecher an Endstufe anschließen. skaujef am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 3 Beiträge |
Endstufe an Radio anschließen. hilfe! Glasreiniger am 16.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen! Hilfe knuddelexpert am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 6 Beiträge |
Endstufe anschließen - HILFE ! oliverschieback am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 11 Beiträge |
Uralt Radio an "neue" Endstufe anschließen. Bitte um Hilfe! Wizzard_of_OZ am 30.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 3 Beiträge |
Hilfe beim Remotekabel anschließen dakou12 am 05.03.2018 – Letzte Antwort am 05.03.2018 – 2 Beiträge |
subwoofer an endstufe anschließen michi310582 am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 6 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.385
