HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Bitte um Hilfe zum anschließen subwoofer | |
Bitte um Hilfe zum anschließen subwoofer+A -A |
Andre37
#1 erstellt: 23. Mai 2010, 05:04 | |
Hallo zusammen, Ich wollte gerne mein Radio Endstufe und meine beiden Subwoofer anschließen. Vom Radio gehe ich von den Cinchanschlüsse in der endstufe von der Endstufe dann zu den beiden Subwoofer. Das habe ich aus der Endstufen Anleitung. Die Subwoofer laufen alleine an der Endstufe. Soweit ist das ja richtig aber ich wollte gerne die Beiden Subwoofer vom Radio getrennt von den Lautsprecher laut und leise machen. Leider hat das Pioneer Radio keinen eigenen SW Ausagang. Nun wollte ich mir ein Radio mit einen SW Ausgang kaufen und den dann mit einen Adapter auf die zwei Anschlüsse an der Endstufe auf teilen.Oder muss ich mir ein Radio kaufen,das mehrere Vorverstärker Anschlüße hinten hat. Da weiß ich dann aber nicht ob da zwei für SW sind oder nur einer. Würde das hin hauen. Wäre super wenn ihr mir helfen könntet. Gruß, Andre |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 23. Mai 2010, 06:06 | |
Für eine Subwoofer Endstufe reicht 1 Vorverstärkerausgang. Erzähl doch mal genauer WAS Du da genau alles eingebaut hat. Radio, Frontsystem, Endstufen, Woofer, ......? Produktbezeichnung. |
Andre37
#3 erstellt: 23. Mai 2010, 08:55 | |
Hallo, danke für deine Antwort. Ich habe ein Pioneer DEH-4000UB eine Endstufe Z4100 und die Subwoofer zwei MPX Box 112.Es sollen nur die Frontboxen laufen. Ich finde das reicht aus. Die Subwoofer sollen alleine laufen.Ich weiß das sind zwar keine hochwertigen teile aber für meinen kleinen Geldbeutel hat es noch gelangt. Ich möchte diese gerne am Radio die Lautstärke einstellen ohne das die Frontboxen mit gehen. Damals hatte ich ein Radio mit einem eigenen SW Ausgang und nur einen Woofer da hat es so hin gehauen.Das Pioneer was ich jetzt habe hat keinen eigenen SW Ausgang. Nun wollte eine Neues Radio mit SW Anschluss holen. Aber so kann ich ja nur eine Seite an der Endstufe anschliessen.Oder kann ich den auf teilen. Gruß, Andre [Beitrag von Andre37 am 23. Mai 2010, 10:06 bearbeitet] |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 23. Mai 2010, 10:22 | |
Frontboxen Ist das eine neue Sportart? Sicher meinst Du von Lautsprecher
Du kannst die Subwooferendstufe einfach über den Faderregler lauter und leiser machen Wie hast den die Woofer an der Endstufe angeschlossen? Das ist ja ne 4-Kanal - Oder? |
Andre37
#5 erstellt: 23. Mai 2010, 11:54 | |
Hi, ich meine natürlich die Lautsprecher. Die Woofer habe ich so an geschlossen wie es in der Anleitung steht. Die beiden hinteren Radioausgänge zur Endstufe und von der Endstufe die beiden davor gesehenen Kanäle. Über Cinch geht es auch vom Autoradio zur Endstufe. Über den Faderregler habe ich es mal probiert.Wenn ich die Woofer lauter mache, so geht dann auch die Lautstärke von den Frontlautsprecher runter.Das finde ich nicht so schön, weil ich gerne vorne eine gleichmäßige Lautstäke gerne habe und nur mit den Woofern handtieren möchte. Dazu kommt noch, das die Anwahl vom Radio bis zum Federregler nicht gerade schnell geht. Gruß, Andre |
zuckerbaecker
#6 erstellt: 23. Mai 2010, 13:26 | |
Ich weiß net ob ich das falsch verstehe, aber die vorderen Lautsprecher sind nur an der Radioendstufe? Oder am Verstärker? |
Andre37
#7 erstellt: 24. Mai 2010, 04:59 | |
Guten Morgen, ja die vorderen Lautsprecher sind am Radio angeschlossen. Und die Subwoofer alleine an der Endstüfe. Gruß, Andre |
christian.h.
#8 erstellt: 24. Mai 2010, 05:40 | |
wenn du den fader nutzt und mehr rear einstellst ist doch klar das vorn weniger ankommt, dann musst wieder mit dem lautstärke regler nach regulieren.. und normal stellst den fader nur einmal ein und brauchst ihn nicht mehr also ist es nicht so schlimm wenn man nicht so schnelle dort ins menu kommt... was anderes, hast die subwoofer von der endstufe her richtig eingestellt !? hier zb. http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-10931.html |
zuckerbaecker
#9 erstellt: 24. Mai 2010, 05:57 | |
Sinnvoller wäre es, das Frontsystem an Kanal 1+2 anzuschliessen und die zwei Subwoofer in Reihe zu schalten und an die gebrückten Kanäle 3+4 anzuschliessen. So wie hier in Beispiel 2: http://www.hifi-foru...orum_id=165&thread=3 Reihenschaltung: http://www.af-style.de/anleitungenbilder/reihenschaltung.JPG Und dann besorgst Dir ein Radio mit zwei Paar Vorverstärkerausgängen und alles wird gut. http://www.extremeau...fo&products_id=26710 http://www.amazon.de...id=1274680461&sr=1-1 |
christian.h.
#10 erstellt: 24. Mai 2010, 06:08 | |
oder so... die bessere aber auch kompliziertere lösung |
Andre37
#11 erstellt: 24. Mai 2010, 13:36 | |
Hallo, danke für eure Antworten.Ich hole mir jetzt das Kennwood KDC-BT50U.Da sind ja drei Vorverstärkeranschlusse vorhanden.Aber da ich keine Ahnung habe wollte ich euch noch einmal vor her fragen ob da wirklich zwei SW Anschlüsse vorhanden sind. Wie hier bei einem Pioneer in der Bildergalerie abgebildet sind. http://www.pioneer.de/de/products/25/121/DEH-4200SD/media.html Hier erkenne ich ja das zwei SW Anschlüsse da sind.Weil ich ja echt keine Ahnung da von habe weiß ich nicht was mit drei Vorverstärker gemeint ist und ob da zwei SW bei sind.Ich finde einfach von den Kennwood keine hintere Abbildung wo ich das erkennen kann.Wäre super wenn ihr mir sagen könntet ob da an diesen zwei SW vorhanden sind oder ob bei drei Vorverstärkeranschlüsse zwei SW vorhanden sind. Gruß, André |
christian.h.
#12 erstellt: 24. Mai 2010, 20:28 | |
von dem link das radio hat 3ausgänge und zwar einmal links rechts für Frontsystem, einmal links rechts für hinten also REAR und einmal halt links rechts für sw, denk mal subwoofer soll das heißen richtig !? habe bei mir zb nur für front und rear ausgänge... habe sie in rear drinne und alle 3paar ls am radio so angeschloßen das sie über front angesteuert werden, sodass ich mit dem fader gut klar komme und is nur einmal eingestellt und fertig... |
Andre37
#13 erstellt: 26. Mai 2010, 12:08 | |
Oky ich danke euch allen für euere Hilfe Gruß, André |
Subwoofer anschließen, BRAUCHE HILFE. *Polo-6n* am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 2 Beiträge |
Bitte um Hilfe EQUALIZER myszkaxxl am 23.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 3 Beiträge |
Bitte dringend um hilfe! GT2006 am 07.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 5 Beiträge |
Oldschool Zeug anschließen, bitte Hilfe elli231 am 08.02.2009 – Letzte Antwort am 19.02.2009 – 7 Beiträge |
Bitte um Hilfe! re_bo am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschließen krause1991 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen! Hilfe knuddelexpert am 02.01.2012 – Letzte Antwort am 03.01.2012 – 6 Beiträge |
HILFE bei anschließen von Y Stecker bitte agent69 am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 28.08.2012 – 8 Beiträge |
subwoofer geht nicht Bitte um Hilfe $imson am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 3 Beiträge |
Subwoofer geht nicht, bitte um Hilfe! exitus888 am 02.12.2017 – Letzte Antwort am 03.12.2017 – 3 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 17 )
- Neuestes MitgliedHeili1094@
- Gesamtzahl an Themen1.557.854
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.143
