HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » cinch Kabel | |
cinch Kabel+A -A |
Def_Jam
23:03
erstellt: 07. Dez 2005, |
ich hatte bis jetzt eine 2 kanal endstufe, das hat sich seit ein paar tagen geändert. habe nun eine von Car power (wanted 4/320). Nun brauch ich ja ein weiteres Kabel um alle 4 kanäle benutzen zu können. Nun wollte ich euch fragen, was ich beachten muss, bevor ich es kaufe. wie heißt es so schön? erst fragen, dann kaufen. ![]() Habe ein paar bei ebay gesehen, aber ich weiß net in wie weit diese akzeptabel sind. welche könnt ihr empfehlen? z.B. ![]() Bin ein totaler einsteiger und habe mir die tipps schon gelesen und muss sagen, ich weiß jetzt einiges mehr. Danke dafür! ![]() [Beitrag von Def_Jam am 07. Dez 2005, 23:03 bearbeitet] |
tubattila
23:23
meiner meinung nach hört man es nicht ob ein kabel 5 oder 50 euro gekostet hat. es sollte schon doppelt geschirmt sein, und das ist das von dir ausgewählte. hmm, aber wenn du nur einfach nur die beiden anderen kanäle benutzen können möchtest reicht es das kabel was bei dir eh schon liegt aufzuteilen. das passiert mit s.g. y-adaptern. 2 stück davon und du sparst dir das kabel-ziehen. |
Def_Jam
02:14
erstellt: 08. Dez 2005, |
![]() ![]() schon wieder was dazu gelernt! Wenn ich kein kabel legen muss , dann ist das prima! ![]() [Beitrag von Def_Jam am 08. Dez 2005, 02:16 bearbeitet] |
Alex_DeLarge
05:34
Die Y-Kabel sehen so aus: ![]() Jedes Kabel hat eine Buchse und zwei Stecker. Du brauchst dann zwei davon. Ein Kabel geht an die Kanal 1 und 3, eins an Kanal 2 und 4. |
Def_Jam
13:08
leidet die leistung nicht drunter wenn ich es so schalte? Die leichtere methode ist das aufjeden fall! |
tubattila
14:03
nein, also da musst du dir keine gedanken machen |
mokombe
15:07
du hast nur den nachteil, dass du am radio den fader nicht von vorne nach hinten (und umgekehrt) stellen kannst. musst du dann immer an der stufe machen |
DaNi_
16:12
Evtl. leidet der Klang etwas drunter, denn wenn du das Kabel splittest hast du eine dementsprechend niedrigere Spannung anliegen an der Endstufe und musst somit den GAIN-Regler höher drehen, was auch Störgeräusche verstärkt. Ich sags mal so: Wenn du dir es zutraust das Kabel zu verlegen und du 2 Vorverstärkerausgänge am Radio hast, dann kauf ein 2tes Chinchkabel. Traust du dir das eher nicht zu oder hast du nur einen Vorverstärkerausgang am Radio, dann splitte das Kabel mit nem Y-Adapter ![]() |
pk84
16:59
Hallo darf ich fragen warum die spannung kleiner wird? Die lösung mit den Y-steckern ist ja nichts anderes als eine Parallelschaltung un dabei bleibt die spannung immer konstant. Eine 3-fach Steckdose ist auch nach dem selben prinzip aufgebaut. Es wird ein kabel an einer steckdose angeschlossen und für die andereb zwei wir das kabel einfach von der ersten abgegriffen und weiter geführt. Nach deiner theorie hätten wir an jeder steckdose nur 1/3 der spannung. MFG pk84 |
DaNi_
18:49
Bei einer Steckdose hast du ja auch unmengen an Leistungsreserven, den Vergleich kannste ja so gar nich ziehen ![]() ![]() |
pk84
19:31
Das mit der steckdose war nur so ein gedanke. es war mir nicht ganz klar was du mit "Spannung wird kleiner" gemeint hast. Ich hätte es nicht gedacht, dass ein Y-Stecker schon was ausmacht. Wieder was dazu gelernt! ![]() |
DaNi_
19:41
Einmal teilen kann man klar ohne Probleme, ich denke mal man wird es auch nicht zwingend hören den Unterschied. Mehr wie 1x teilen würde ich allerdings nicht. |
pk84
20:01
Die Spannung ist zwar an allen kanälen gleich, aber je mehr kanäle, desto niedriger ist sie. |
DaNi_
20:27
Genau so ist es ![]() ![]() |
Def_Jam
21:24
habe mir welche bei conrad heute gekauft.hat super funktioniert. man bin ich froh dass ich kein Kabel ziehen musste. ![]() Ohne euch hätteich ein neues Kabel verlegt! ![]() auf euch! ![]() |
4 mm² Kabel bei eBay ? n07eX am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 10 Beiträge |
4 Lautsprecher an 4 Kanal Endstufe anschließen! RocKAreA am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 6 Beiträge |
2. Cinch Kabel Paar umgehen Gorbatschow am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 8 Beiträge |
Wie Cinch Anschliessen bei 3 Kanal Betrieb octane87 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 24.07.2009 – 4 Beiträge |
Kabel und Radio fragen marcsen am 02.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 5 Beiträge |
Ein paar fragen bezüglich Einbau usw. HAZE@29g am 02.06.2012 – Letzte Antwort am 02.06.2012 – 3 Beiträge |
Cinch Kabel selber Konfektionieren -Neuling hat noch ein paar Fragen ceezed am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 8 Beiträge |
Power Kabel (einige kleine Fragen) UGN am 18.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 8 Beiträge |
Paar Fragen zur Verkabelung cenox am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 07.02.2008 – 7 Beiträge |
Hilfe! Subwoofer an Endstufe, aber wie vom Mini-ISO Cinch? WillX555 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 8 Beiträge |
2005
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.583
