HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Frage zum Kabel verlegen! Bzw. Sicherung verbauen? | |
Frage zum Kabel verlegen! Bzw. Sicherung verbauen?+A -A |
Achse29
12:06
erstellt: 02. Apr 2013, |
Hallo erstmal, ich baue für einen Freund eine Mobilebox , so und diese will er auch hinten während der Fahrt im Kofferaum laufen lassen können, aber da der Akku von der Box nicht während der Fahrt benutzt werden soll(damit dann im tragbaren Zustand der Akku noch voll ist). Jetzt habe ich mir gedacht, ich baue ihm hinten in den Kofferaum eine Zigarettenanzündbuchse rein und verbinde diese mit der Autobatterie dazwischen kommt ein Wippschalter der ins Amaturenbrett kommt. Nun zu meiner Frage: Der Verstärker zieht max: 5 A da würde ein ⌀ von 2,5 mm² reichen. Muss ich trotz des niedrigen Stroms eine Sicherung verbauen? Wenn ja aus welchem Grund? LG |
cwolfk
Moderator |
12:22
Hallo, auf jeden Fall mit Sicherung. Meines Erachtens ist diese gerade bei dünnen Kabeln noch wichtiger. Denn wenn dort mal ein Kurzschluss entsteht und ein höherer Strom fließt, werden die ganz schnell schmoren. Zu dem restlichen Vorhaben sag ich mal nichts ![]() Grüße, Carsten |
Achse29
12:24
Ich weiß ... nur er wollte es so... ich hätte es auch anders gemacht aber war seine Entscheidung. Okay soll ich dann auch ne 5A Sicherung nehmen? |
cwolfk
Moderator |
12:28
Ich denke das macht Sinn ![]() |
Car-Hifi
20:58
Stell Dir vor, Dein Bekannter hat einen Unfall bei dem das Kabel gequetscht wird. Es kommt zu Kurzschluss gegen Masse. Durch das Kabel fließt ein Strom, der nur durch den Querschnitt des Kabels begrenzt wird. Das Kabel wird heiß, es kann zum Brand kommen. Wer trägt die Verantwortung für die Geschädigten? Der Einbauer! Egal, was Dein Bekannter sagt, entweder mit Sicherung oder gar nicht. Wenn ein gewerblicher Einbauer ohne Sicherung arbeitet und es zum Personenschaden kommt, werten Richter sowas als "fahrlässige Körperverletzung". Edit: von der Haftung für die Sachschäden mal ganz abgesehen. [Beitrag von Car-Hifi am 02. Apr 2013, 21:11 bearbeitet] |
Achse29
09:26
erstellt: 03. Apr 2013, |
Okay danke nochmal für die Aufklärung kann ich dafür einfache Flachsteckersicherung nehmen oder muss ich die nehmen die bei den Kabelsets dabei sind ? Wenn ich die Flachen nehme muss ich ja eigentlich nur gut isolieren? |
cwolfk
Moderator |
10:15
Einen kleinen Halter für Flachstecksicherungen bekommt man in jedem Autozubehörladen. Da ist die Sicherung selbst idR mit einem Gummideckel gekapselt. Halter einlöten, Schrumpfschlauch und alles wird gut ![]() Grüße, Carsten |
Achse29
10:36
Jo Super den halterung und Sicherung hab ich noch da, danke für die Hilfe ![]() Die sicherung auch wie normal 30cm von der Batterie weg ne ![]() LG |
Reizung
10:47
Ja, höchstens 30cm weg von der Batterie. Lieber weniger. Gruß Reizung |
Achse29
11:22
Jo super dann ist ja jetzt alles geklärt! Danke LG |
Kabel verlegen .. fanat!c am 29.10.2004 – Letzte Antwort am 29.10.2004 – 3 Beiträge |
Frage: Kondensator, Kabel, Sicherung Newbie@Carhifi am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 20.01.2005 – 17 Beiträge |
Sicherung Fabi_GZ am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 07.03.2012 – 13 Beiträge |
Kabel verlegen Const87 am 20.04.2005 – Letzte Antwort am 20.04.2005 – 3 Beiträge |
kabel verlegen? Zuttenhutte am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 4 Beiträge |
Kabel richtig verlegen Michi2424 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 2 Beiträge |
Kabelquerschnitt, Sicherung ? chris1978 am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 11.06.2004 – 2 Beiträge |
LS-Kabel verlegen alex_im_cabrio am 31.08.2004 – Letzte Antwort am 31.08.2004 – 2 Beiträge |
Kabel verlegen Mike_2k am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 18.07.2004 – 3 Beiträge |
Kabel Verlegen! Stitchyde am 09.08.2004 – Letzte Antwort am 10.08.2004 – 7 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedtpoessel
- Gesamtzahl an Themen1.554.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.946
