HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Anschluss möglich ? | |
Anschluss möglich ?+A -A |
kaemper123
#1 erstellt: 08. Apr 2013, 17:22 | |
Hi Ist es möglich den Subwoofer : ETON Force 12-600 G 2x2 Ohm Doppelschwingspule http://www.etongmbh....-12-600-g/1/pid/200/ mit meiner Endstufe: rodek r480i http://amp-performance.de/141-Rodek-R480i.html zu verbinden? Läuft das stabil wenn ich 2 Kanäle brücke ?? Liebe Grüße |
LexusIS300
#2 erstellt: 08. Apr 2013, 18:10 | |
Ja. Grüsse Markus |
kaemper123
#3 erstellt: 08. Apr 2013, 18:15 | |
Gebrückt + vom Amp an Plus spule 1 und - vom Amp an - Spule 2...dann die beiden freien spulen plätze verbinden ? So in etwa damit es auch die 4 Ohm des Amps kommt ? |
LexusIS300
#4 erstellt: 08. Apr 2013, 18:18 | |
kaemper123
#5 erstellt: 08. Apr 2013, 18:20 | |
Alles klar perfekt und vielen lieben dank !! Hoffe die Leistung reicht dem Sub dann erstmal |
kaemper123
#6 erstellt: 17. Apr 2013, 18:02 | |
also Subwoofer hat super geklappt.Hört sich auch toll an ABER.... heute habe ich die Türen gedämmt und mir aus Holzringen adapter gebaut und dort ein Audio-System R-165 Flat verbaut. Dieses läuft nun über Kanal 1 und 2 meiner Endstufe mit... Aber es verzerrt sofort , so das laut hören nicht möglich ist. An der Endstufe hab ich im mm FullRange drin, also kein Filter und auf 100 Herz gestellt.Level steht bei ca 50 % Was habe ich falsch gemacht, das die Lautsprecher nicht klingen und verzerren? ( So als wie wenn man die Kabel zusammen hält zb.) Bin grade etwas Ratlos, da ich mir richtig mühe gegeben habe |
LexusIS300
#7 erstellt: 18. Apr 2013, 06:27 | |
Versuch mal den HPF bei 60Hz zu setzen, immerhin hast Du einen Sub der die Arbeit dem Frontsystem abnehmen soll. Leider kann ich nur schwer nachvollziehen was Du wirklich meinst. Ein Anschlussfehler oder ein defekt der Endstufe könnten natürlich auch möglich sein. |
kaemper123
#8 erstellt: 18. Apr 2013, 08:23 | |
Also ein Anschlussfehler ist unmöglich.Habe Alles im Auto sehr gewissenhaft verkabelt und angeschlossen. Auch die Auswahl der Kabel und das Makieren der Kabel habe ich mit gutem Gewissen getan Auch habe ich gestern die 2 Eingänge mal vertauscht..also kanal 1+2 und 3+4 vom Sub. Werde aber heute mal einen HPF setzen bei der Endstufe und gucken was passiert bzw schauen wie weit ich sie dann eingepegelt bekomme. Liebe Grüße |
kaemper123
#9 erstellt: 18. Apr 2013, 17:38 | |
Hifonics Generation Zeus XI mit Eton Crag 12-600 Creere am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 7 Beiträge |
Eton Force 12-800BR Richtig angeschlossen ? blackbandt am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 3 Beiträge |
Rodek RN212 und Rodek RN1600 passt das? Wegay am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 89 Beiträge |
Probelm Anschluss Doppelschwingspule harley64 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 60 Beiträge |
Optimales Anschließen vom Verstärker "Rodek R4100A" & Subwoofer: "Rodek RW30DM" disconizer am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 6 Beiträge |
Stromversorgung Eton force 10-800BR Denny02 am 16.11.2022 – Letzte Antwort am 16.11.2022 – 3 Beiträge |
Eton/Rodek Verstärkerfrage, welche wie am besten nutzen? Cha0s2k am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 13.08.2013 – 18 Beiträge |
2x2 Ohm verbinden dann 4 Ohm? Agomy am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 3 Beiträge |
X-ION 12/600 an F4-600 Clio-Sebbel am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 16.08.2010 – 4 Beiträge |
f4 600 an soundstream t5 12 sfu420hoschi am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 6 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 21 )
- Neuestes Mitgliedchrisbullen666
- Gesamtzahl an Themen1.557.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.679.650
