HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Rodek RN212 und Rodek RN1600 passt das? | |
Rodek RN212 und Rodek RN1600 passt das?+A -A |
Wegay
23:56
erstellt: 15. Jan 2012, |||
Hi Leute, hab da ein kleines Problem! Hab auch nicht sehr große Ahnung auf diesem Gebiet! Zuerst die Informationen: Subwoofer: Rodek RN-212 hat 4 Woofer drin - jeweils 2 auf einer Seite - 2 x 250 Wrms *8Ohm) Rodek Amplifier 1x500 Watt RMS * MOS-FET CLASS-D MONO VERSTÄRKER, 195Wrms x 1 @ 4 Ohm (<0.1% THD / 14.4V), 205W x 1 @ 4 Ohm (<1.0% THD / 14.4V), 300Wrms x 1 @ 2 Ohm (<0.1% THD / 14.4V), 350W x 1 @ 2 Ohm (<1.0% THD / 14.4V), 500W x 1 @ 1 Ohm (<1.0% THD / 14.4V), - ist 1Ohm-stabil Nun zu meiner Frage, passen die zusammen? Mir kommt es so vor als wäre das ein bisschen wenig Leistung für diesen Subwoofer. Mir wurde gesagt, dass diese Endstufe genau richtig für den Sub ist. Es soll nach Aussage richtig hämmern! ![]() Aber ist das realistisch, kann das sein? ![]() Und dann noch eine Frage, wie kann ich meinen Sub mit der Endstufe brücken? Bitte um Erklärungen. lg René |
_juergen_
00:07
erstellt: 16. Jan 2012, |||
Riecht so, als wollte da ein ACR-Händler unbedingt was verkaufen... EDIT: Subwoofer kann man nicht brücken. Das geht nur mit mehrkanaligen Endstufen und dann auch immer nur mit 2 Kanälen. Die von Dir angegebene hat nur einen... [Beitrag von _juergen_ am 16. Jan 2012, 00:13 bearbeitet] |
Wegay
00:11
Das bedeutet nun für mich? |
Wegay
00:16
Nun hab ich aber immernoch keine Antwort auf meine eigentlich gestellte Frage, ob die zusammenpassen bzw. warum nicht etc. |
_juergen_
00:18
Das Du, damit man Dir helfen kann, mehr Angaben machen mußt. |
Wegay
00:19
Wie gesagt ich habe nicht viel Ahnung, welche Angaben soll ich denn machen? |
_juergen_
00:26
Welches Auto? Welche Musik? Was ist (schon) verbaut (Frontsystem, Radio)? Warum muß es ein Bandpass sein? Hat Dir der Verkäufer auch gesagt, wie sowas eingebaut wird (Ankopplund a.d. Innenraum)? Meine Empfehlung: Hol Dir noch mindestens ein weiteres Angebot von einem guten Fachhändler vor Ort. [Beitrag von _juergen_ am 16. Jan 2012, 00:26 bearbeitet] |
Wegay
00:35
Höre viel Elektronische Musik, richtung Techno, Tech-House - aber auch Hip-Hop mit viel vielen Tiefbässen. Es ist noch nichts verbaut, hab das diese Woche vor, meine Kumpels können das, haben das bei ihren Karossen auch selber gemacht. Den Subwoofer hab ich von nem Kumpel abgekauft, der ihn vorher in seinem Auto hatte. Trotz Metallplatte zwischen Rücksitzen und Kofferraum, hat der richtig Druck nach vorne gebracht. Hatte aber auch eine Endstufe mit 350 Wrms@4Ohm.. Achja, das Auto ist ein Audi 80. |
Wegay
22:02
Bekomme ich keine Antwort? Ich möchte nur wissen, ob diese Endstufe für den Subwoofer reicht, muss ja nicht knallen, dass die Scheiben springen... ![]() Ich möchte nur wissen ob der Subwoofer mit der Leistung etwas anfangen kann oder ob man den Subwoofer garnicht wahrnimmt, mit der geringen Leistung. Zuddem möchte ich noch fragen, ob jemand eine Endstufe vorschlagen kann die diesen Subwoofer auf Touren bringt! ![]() lg René |
christian.h.
23:08
du kannst dem SUb ruhig bissel mehr Leistung spendieren, freuen wird es dich alle Male. geht auch an wenig Leistung schon gut, aber an mehr Leistung eben noch besser ![]() |
Wegay
23:14
Da magst du recht haben, nur ich blick bei den ganzen Ohm Angaben nicht durch.. ![]() Und mir ist auch klar, dass der Sub gerne mehr Leistung spüren will, aber mein Budget war begrenzt & der Verkäufer hat gesagt, dass der Subwoofer mit der Endstufe, für den Preis von 199€ gut geht. Nicht der Oberhammer, aber guten Druck liefert, aber die geringe Leistung hat mich stutzig gemacht, kenne mich ja nicht gut damit aus! ![]() [Beitrag von Wegay am 16. Jan 2012, 23:17 bearbeitet] |
christian.h.
23:21
ganz ruhig.... die Kiste die du hast, hat 4 Sub´s mit je 8Ohm, die Hersteller haben sie aber schon so zusamm geschaltet das du 2x 4ohm hast. also brauchst ein Monoblock oder ne 2Kanal Endstufe die an 2Ohm ca 500RMS leisten kann oder etwas mehr damit die Endstufe nicht am Limit laufen muss und so mit heiss wird. oder hier auch schon sichtbar ![]() 8Ohm mach aber kaum Sinn, 2Ohm sollte man wählen , also alle Plus Kabel an Plus der Endstufe und alle beiden Minus Kabel an Minus der Endstufe |
Wegay
23:28
Das bedeutet, wenn ich den Sub an die Endstufe schließe, so wie du beschrieben hast, dann läuft der Woofer auf 2Ohm? Oder wie darf ich das kapiern?! ![]() EDIT: Bedeutet das dann, dass die Endstufe mehr Leistung bringt? Wie angegeben 300Wrms@2Ohm [Beitrag von Wegay am 16. Jan 2012, 23:30 bearbeitet] |
christian.h.
23:36
die Kiste mit den Sub´s kann laut Hersteller um die 400RMS vertragen aber mit der Endstufe die laut Hersteller ca 300RMS an 2Ohm liefern soll, wäre es vielleicht schon ausreichend aber da wäre noch was machbar. also, die Endstufe könntest du mit der Kiste benutzen aber die Sub´s würden sich auch über etwas mehr Leistung freuen ![]() |
Wegay
23:41
So ich muss dich noch einmal nerven. Um Gewissheit zu bekommen - Ich schalte also von der Endstufe alle Plus Kabel an alle Plus Eingänge vom Sub, und alle Minus Kabel an alle Minus Eingänge vom Sub. Dann läuft das Ding nicht auf 2x4Ohm sondern auf 2Ohm. Schlussresultat, die Leistung von der Endstufe steigert sich auf 300Wrms/350Max. Hab ich das alles richtig aufgenommen? |
christian.h.
23:45
195Wrms x 1 @ 4 Ohm (<0.1% THD / 14.4V), 300Wrms x 1 @ 2 Ohm (<0.1% THD / 14.4V), 500W x 1 @ 1 Ohm (<1.0% THD / 14.4V), genau! würde also an ca 300RMS laufen, würde auch reichen. aber würde dir empfehlen eine andere zu nehmen ..... |
Wegay
23:52
Ist das jetzt eigentlich ein normaler Anschluss, das heißt, würde man einen Doppel-Bandpass genauso anschließen? Ohne das größtmögliche an Leistung rauszuholen? Oder ist das bei meinem Subwoofer und meiner Endstufe ein Anschluss der nicht normal ist? Und wie würde Sub und Endstufe anschließen, dass es 4 Ohm ergibt? Sorry, dass ich dich so ausquetsche, aber ich interessiere mich grade brennend für das Thema! ![]() |
christian.h.
00:01
erstellt: 17. Jan 2012, |||
Subwoofer und Endstufe sind soweit an sich voll ok, würden auch zusamm prima laufen, aber die Subs würden sich auch über etwas mehr Leistung freuen ![]() auch die Anschlüße und so weiter ist alles ganz normal.... weder Endstufe noch Sub von denen hier die Rede ist kannst du auf 4Ohm laufen lassen... geht nur 8ohm oder 2ohm..... Subwoofer haben unterschiedliche Widerstände bzw Impendanzen und daraus ergeben sich die Anschlußmöglichkeiten.... kann man hinterher nicht mehr ändern. deswegen sollte man vorher fragen dann kaufen und nicht umgedreht..... unter der Rockford Homepage, dann unter Woofer WiringWizard kannst du mal rum probieren wie man verschiedene Subwoofer schalten kann um bestimmte Widerstände an der Endstufe zu haben |
Wegay
00:04
Okay, das auf dieser Seite verstehe ich nicht, ich kapier diese Bilder nicht ![]() Sag mir einfach wie man die Geräte anschließen würde, wenn man auf 8 Ohm laufen ließe? |
christian.h.
00:07
was daran verstehst du nicht ?! du hast 2x 4 Ohm Subwoofer, kannst sie auf 2ohm oder 8ohm laufen lassen. je nach dem wie du Plus und Minus der jeweiligen Sub´s anklemmst 2ohm macht mehr Sinn, weil dann deine Endstufe mehr Leistung zur Verfügung stellt.... |
Wegay
00:16
Egal, ich schließ das Ding so an wie du mir gesagt hast, dann bin ich erstmal zufrieden. ![]() Und herzlichen Dank für die ausführlichen Antworten!! Danke ![]() & gute Nacht ![]() |
christian.h.
00:18
alle Plus Subwoofer an Plus Endstufe und Minus genauso.... wird erstmal reichen aber da geht noch was danke gleichfalls . falls noch Fragen aufkommen, einfach melden |
Wegay
00:19
Ok, werd ich auf jeden Fall tun! Danke ![]() |
christian.h.
00:21
immer wieder gern ![]() |
Wegay
01:16
#25
eine kleine Frage hätte ich da doch noch, auf der Rockford-Internetseite die du angegeben hast, dort sind von Plus und Minus der Endstufe aus gesehen jeweils 4 Anschlüsse also 8, am Woofer sind aber nur 4? 2+ & 2- |
christian.h.
01:22
#26
du hast ja eigentlich 4Subwoofer mit je 8Ohm oder halt 2 mit 4ohm .... (deine Anschlüße an der Kiste) glaub mir das passt schon auf 2ohm laufen lassen und du hast nen Lächeln im Gesicht |
_juergen_
01:59
#27
Du glaubst doch nicut, ich sitze hier und warte nur darauf, das ich was schreiben kannn... Wenn Du schnelle Antworten möchtest, dann ist ein Forum der falsche Weg. Dann solltest Du Dir was anderes suchen (Chat...). Und twchüß... |
christian.h.
02:04
#28
hat sich doch alles geklärt, ist hier alles ne freiwillige Sache , also ganz ruhig ..... ![]() |
_juergen_
02:07
#29
Sag ich doch. Nur eben anders... |
christian.h.
02:14
#30
eben anders.... muss ja nicht sein. wird nur falsch verstanden und dann zickt man sich an und das muss ja nun nicht sein. Geduld haben hier die wenigsten. wenn man was wissen mag, dann kann es einfach nicht schnell genug gehn. ich ähnlich wenn man sich was bestellt oder kauft, man kann es kaum erwarten bis es verbaut ist ![]() ![]() |
Wegay
16:48
#31
Tut mir leid, ich bin eben nicht der geduldigste! ![]() |
Wegay
16:59
#32
Okay, ich bin mir bei solchen Dingen immer unsicher. Ich frage lieber 2-3 mal mehr nach, als es eigentlich sein muss. Tut mir leid! Und danke, dass du immer beim Thema geblieben bist und mich ausgehalten hast! ![]() Ich werde berichten, nachdem ich es angeschlossen habe, ob es klappt bzw. meine Meinung preisgeben! ![]() |
christian.h.
22:47
#33
ist doch nicht schlimm..... haben doch alles hinbekomm, man muss sich halt bissel mit dem Thema auseinander setzen dann klappt es auch ![]() ALLES WIRD GUT ![]() |
Wegay
16:24
#34
erstellt: 21. Jan 2012, |||
Soooo, ich hab alles eingebaut, hat wunderbar geklappt, gab keine Probleme ![]() ..was den Einbau betrifft.. ..ich hab den Bassregler zur hälfte aufgedreht.. am Radio hab ich den Bassregler auf 0 stehn und ein guter Druck is spürbar ![]() Hab auch schon alles eingestellt, so dass mir der Klang gefällt.. Doch meine Endstufe schaltet immer wieder mal ab, mitten im Lied, dann hör ich nur noch Hochtöne, ich weiß einfach nicht wieso! Das Licht vom Bassregler flackert auch nur so leicht aber geht nicht richtig an. Dann warte ich wieder ein bisschen, mach den Radio aus, lass den Motor ein bisschen laufen & dann gehts wieder, und dann fängt der Teufelskreis wieder von vorne an! Wisst ihr was das sein könnte, eventuell eine zu schwache Batterie? Aber mir ist auch nicht aufgefallen, dass das Licht flackert. Also was meint ihr? |
DJ991
19:43
#35
Welches Kabel haste den verlegt? So querschnittsmäßig? mfg |
christian.h.
19:58
#36
Ferndiagnose ist immer schlecht was zu sagen. kontrollier alle Kabel nochmal genau, nicht nur drüber gucken. noch mal ab und nochmal dran . schaltet die Endstufe einfach nur ab oder geht auf PROTECT also leuchtet rot ??? Remote am Radio mal kontrollieren usw.... vielleicht ne schlecht Masse ???? |
DJ991
20:02
#37
Masseproblem bei ~350W? Sieht ja eher nach Spannungseinbruch aus. mfg |
christian.h.
20:32
#38
du meinst ca 300RMS.... ausserdem müsste der Spannungsabfall recht groß sein das die Endstufe einfach ausgeht und bei ihm flackert nichts. Das Licht vom Bassregler flackert auch nur so leicht aber geht nicht richtig an |
Wegay
21:48
#39
Kabelquerschnitt is 20mm². Nein, es schaltet nicht auf Protect, sondern die rote LED leuchtet nicht, sondern nur die gelbe. bzw. sie flackert. Also der Bass is echt so zwischen 2 & 5 Minuten an, kommt immer drauf an, welcher Track läuft. Und dann is er auf einmal weg, kein knacken & nichts, ich hör zumindest nichts. und dann geht die gelbe LED aus und flackert nur noch.. & es gibt kein Bass mehr. Masse is eigentlich gut befestigt. Aber ich schau morgen nochmal nach & beim remote auch. Aber wenn es nur das Remote wäre, versteh ich nicht warum es läuft und mit der Zeit einfach ausgeht. Warscheinlich liegt das echt am Massekabel. ![]() Oder is die Endstufe nur zu schlecht? ![]() |
christian.h.
22:18
#40
nee Rodek ist an sich recht gut.... guck einfach alle Kabel mal durch und alles nochmal fest ziehen usw.... wenn du hast kannst auch messen was so an der Endstufe passiert .... also stromtechnisch denk mal is nur was kleines mit großer Wirkung |
DJ991
12:32
#41
erstellt: 22. Jan 2012, |||
Eventuell ist die Remotespannung plötzlich weg, würde erklären, warum garnix mehr kommt, wo haste die denn abgegriffen? mfg |
christian.h.
12:49
#42
wo soll die denn hin ? ![]() |
DJ991
12:50
#43
Könnt ja auch sein das er se bei der zündung iwo geholt hat. mfg |
DJ991
12:55
#44
Würd aber mal die Spannung am Remote vom Radio prüfen, vlt bricht die wirklich mit der Zeit ein. mfg |
christian.h.
14:23
#45
die Beiträge kann man bearbeiten. wenn man sich irgendwo ne 15 holt bzw abzweigt sollte man vorher messen was passiert und nicht hinterher... aber Remote überprüfen hatte ich ja auch schon genannt ![]() |
Wegay
19:22
#46
Also gestern bin ich ne Strecke von ca. 20-25 km gefahrn und hab die Lautstärke der Musik nur so auf Stufe 10 und 12 gehabt.. da ging die Endstufe aber nicht aus. Konnte konstant Musik mit Bass hören ohne dass die Endstufe abgeschaltet hat bzw.ohne dass das gelbe Licht am Bassregler geflackert hat. Komisch..... |
christian.h.
19:47
#47
aber gemacht hast noch nichts ??? man brauch mehr Info´s wie wo was wann um dir helfen zu können. |
Wegay
19:49
#48
Ne hab noch nichts gemacht.. ich schau auch erst morgen nach.. wollte es zwar schon heute machen, aber war zu faul ![]() ich schraub nochmal alles ab morgen und machs nochmal neu dran.. und dann muss ich nochmal testen ![]() |
christian.h.
19:52
#49
was für nen Kabel hast du in den Kofferraum gelegt ? 16er 20er oder sogar 35er oder sonst was??? kann ja nur was kleines sein. die Anlage spielt ja also hast ja soweit erstmal alles richtig gemacht guck alles durch, vom Radio Remote und Cinch über Strom und Massekabel bis hin zu deinen Einstellungen an der Endstufe |
Wegay
22:01
#50
hab nen 20er verlegt. Ein größeres würde garnicht in die Endstufe passen. Nach was soll ich beim Remote schauen? Dass es richtig angeschlossen ist, richtig angeklemmt usw?Achja, kanns sein, dass ich das Eingangssignal zu hoch eingestellt hab und die vielleicht überhitzt? |
christian.h.
22:39
#51
man bekommt auch größeren Kabelquerschnitt in kleinere Endstufen ![]() ja genau, einfach alles mal kontrollieren, muss ja nen Grund haben warum sie ausgeht ohne auf Protect zu schalten |
RN110A- Rodek blutoniumboy am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2010 – 5 Beiträge |
Rodek Subwoofer anschließen searoldb am 14.03.2009 – Letzte Antwort am 14.03.2009 – 2 Beiträge |
Anschluß Rodek R680i pokemon81 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 5 Beiträge |
Rodek R1500A2 Monoblock verkabeln? fireechse am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 2 Beiträge |
einstellung Der Rodek R1900N GreenAscona am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 5 Beiträge |
Optimales Anschließen vom Verstärker "Rodek R4100A" & Subwoofer: "Rodek RW30DM" disconizer am 04.11.2010 – Letzte Antwort am 05.11.2010 – 6 Beiträge |
rodek und das liebe kabel amathi am 10.10.2003 – Letzte Antwort am 10.10.2003 – 2 Beiträge |
Welches Kabel, für Meine Rodek! Juniorfuzzi am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 20.07.2007 – 4 Beiträge |
Rodek falsch verkabelt, Kondensator kaputt Sausemichel am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 21.06.2004 – 8 Beiträge |
Passender Kabelquerschnitt für Rodek 680i?? starter am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 29.06.2005 – 7 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedschwarzwaelder1
- Gesamtzahl an Themen1.559.751
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.059
