Hochtöner ohne Endstufe anschließen
*Christian88*
#1 erstellt: 13. Apr 2013, 19:20
Wollte heute ein Radio einbauen, was ja eig kein Problem ist. Nur sind die Stecker am Kabelbaum noch nicht dran. Die Kabel sind Werkseitig schon in den Radio schacht gelegt worden, halt nur die Stecker sind noch nicht drauf.
Habe im Internet nach Anschluss Plänen geguckt, der Stecker für die Spannung habe ich auch schon fertig.
Nur mit dem Anschluss der Lautspecher Kabel habe ich noch ein Problem, da ich laut Plan nicht wie man im Internet findet LS Link +, LS Links - habe, sondern folgende LS Kabel habe:
Mittelton Links+
Mittelton Links-
Hoch und Tiefton Links +
Hoch und Tiefton Links -
Plus das ganze für die Rechte seite.
Leistung der Lautspecher je 20W Sinus 40W an 4 Ohm. Es sind keine Aktiven.
Sehe ich das Richtig, das ich pro Seite eine Frequensweiche brauche, oder wie kann ich sie anschließen.
Brauche auch nicht die volle Leistung der Lautspecher, geht eig nur darum das ein Radio drin ist, wo man normal Radio bzw ab und zu mal normal CD höhren kann.
Hoffe ihr könnt mir Helfen..
Danke schon mal..
zuckerbaecker
#2 erstellt: 13. Apr 2013, 19:33
Du hast doch sicher 4 Ausgänge am Radio?
Dann kannst an jeden einen Lautsprecher anschließen.
Nur die Hochtöner musst mit nem Kondensator und einer Spule vor zu tiefen Tönen schützen:
https://www.intertec...3000_1768,de,38,4407
*Christian88*
#3 erstellt: 13. Apr 2013, 19:45
Also habe ich das richtig verstanden, die Kabel von dem Mittelton direckt drauf, und die vom Hoch/Tiefton diese Kabelweiche dazwischen machen.
Hier mal ein Link, vom Anschluss Plan, der Werkseitig dabei war:
http://s14.directupload.net/file/d/3224/v8ybhoqc_jpg.htm
zuckerbaecker
#4 erstellt: 13. Apr 2013, 19:51
*Christian88*
#5 erstellt: 13. Apr 2013, 20:00
das Radio was ich mom habe, hat 2 Chinch (2 Kanal) ausgänge, und halt die Normalen Lautsprecher Ausgänge
LS Vorne Links +
LS Vorne Links -
LS Vorne Rechts +
LS Vorne Rechts-
LS Hinten Links +
LS Hinten Links -
LS Hinten Rechts +
LS Hinten Rechts -
zuckerbaecker
#6 erstellt: 13. Apr 2013, 20:28
LS Vorne Links +
LS Vorne Links -
LS Vorne Rechts +
LS Vorne Rechts-
LS Hinten Links +
LS Hinten Links -
LS Hinten Rechts +
LS Hinten Rechts -
Hochtöner richtig anschließen
YaTe am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 24.12.2011  –  21 Beiträge
Hochtöner anschließen
e-we am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  2 Beiträge
Endstufe ohne Remote anschließen
XD1511 am 16.01.2020  –  Letzte Antwort am 16.01.2020  –  3 Beiträge
Weiche, nur Hochtöner anschließen?
Mario_D am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  5 Beiträge
Hochtöner anschließen, 4 kabel
teufel300 am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  6 Beiträge
ENDSTUFE ANSCHLIEßEN
Toolsen am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  2 Beiträge
TMT + Hochtöner ohne Weiche an Endstufe, Wie?
Blue-Twoo am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  4 Beiträge
Wie Hochtöner anschließen?
Snaf91 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  28 Beiträge
Rainbow Hochtöner richtig anschließen
l1991 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  3 Beiträge
4 Kanal Endstufe Anschließen
FuriousXx am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.864 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedProgrammir_saKr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.172
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.719.315
