Wie Hochtöner anschließen?
Snaf91
#1 erstellt: 06. Aug 2009, 12:29
ich sitze grade vor einem Problem.
Und zwar ich weiß nicht wie ich die Hochtöner anschließen muss?
Werden die mit dem TMT verbunden oder ans Radio geklemmt oder wie?
Habe die Audio System HS 19 W 19mm Hochtöner mit Kabelweiche, und die Audio System Radion 165, Stufe ist Audio System MX 60.4
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Mfg
[Beitrag von Snaf91 am 06. Aug 2009, 12:34 bearbeitet]
Wolf1984
#2 erstellt: 06. Aug 2009, 12:33
Frequenzweiche sollte dabei sein...da dran mit TW oder so markiert
Snaf91
#3 erstellt: 06. Aug 2009, 12:37
Ist die Kabelweiche keine Frequenzweiche?
Wolf1984
#4 erstellt: 06. Aug 2009, 12:38
Natürlich ist sie das ;-) Dann an den TMT (denke ich mal ohne zu wissen welches system du hast )
cwolfk
Moderator
#5 erstellt: 06. Aug 2009, 12:40
Wie sieht die Kabelweiche denn aus? 2 Kabel rein, 4 Kabel raus? Oder nur 2 rein, 2 raus?
Snaf91
#6 erstellt: 06. Aug 2009, 12:45
Hab die Kompenenten im ersten Post hin edietiert
Habe dieses Set nur mit den Radion TMT
Es gehen 2 Kabel zum HT von der Weiche aus und dann 2 weg mit so nem Steck Anschluss
deeepz
#7 erstellt: 06. Aug 2009, 13:19
Die TMTs haben doch extra 2 Pins für Minus und Plus, da werden die HTs mit dran angeschlossen. Also vom Amp zum TMT und dort an den jeweils 2. Pin den HT.
LG
deeepz
Snaf91
#8 erstellt: 06. Aug 2009, 14:45
Ich kapiers immer noch nicht
Du meinst also dass die Hts an den selben Anschluss mit drankommen, wo auch die normalen Lautsprecherkabel dranhängen oder?
Besonders den lätzten Satz müsstest du mir bitte nochmal erklären
deeepz
#9 erstellt: 06. Aug 2009, 14:49
Wenn ich mich nicht irre, sind an dem Anschlussterminal bei den TMTs jeweils 2 Pins für Plus und Minus, insgesamt also 4 Pins.
Nennen wir sie mal Minus1 und Minus2 und Plus1 und Plus2.
Jetzt gehst Du mit der Leitung vom Radio / Amp mit Minus ans Minus1 und mit Plus an Plus1. Das Kabel vom HT schließt Du an Minus2 und Plus2 an.
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 06. Aug 2009, 14:50 bearbeitet]
Snaf91
#10 erstellt: 06. Aug 2009, 14:56
Ich habe aber nur 2 Anschlüsse 1x + und 1x -
Ich verzweifel langsam
deeepz
#11 erstellt: 06. Aug 2009, 14:59
Oh. Dann besorg Dir am besten die hier.
LG
deeepz
[Beitrag von deeepz am 06. Aug 2009, 15:00 bearbeitet]
Snaf91
#12 erstellt: 06. Aug 2009, 15:07
Link geht nicht...
Hab eigentlich keine Lust noch etwas dazu zu kaufen, dass muss doch irgendwie gehen
deeepz
#13 erstellt: 06. Aug 2009, 15:15
Grrrr, stimmt...
neuer Link
michelnator
Gesperrt
#14 erstellt: 06. Aug 2009, 15:31
Snaf91 schrieb:
Link geht nicht...
Hab eigentlich keine Lust noch etwas dazu zu kaufen, dass muss doch irgendwie gehen :(
Wo kommst du denn her...eventuell kann dir jemand aus deine r nähe direkt helfen
deeepz
#15 erstellt: 06. Aug 2009, 15:33
Klar, nimm 2 Lüsterklemmen.
LG
deeepz
Snaf91
#16 erstellt: 06. Aug 2009, 16:09
Komme aus dem Raum Donauwörth 86609
Wegs den Lüsterklemmen, mein Vater ist/wahr gelernter Elektriker der müsste das hinkriegen.
Hab ne ungefähre vorstellung, aber sag mal bitte wie du es machen würdest?
Mfg
michelnator
Gesperrt
#17 erstellt: 06. Aug 2009, 16:35
die 2 mit dem steckanschluss kommen an den tiefmitteltöner, jetzt hast du am tiefmitteltöner noch 2 stecker frei, da kommen dann die Kabel dran die zum radio gehen
Snaf91
#18 erstellt: 06. Aug 2009, 17:01
Ähm nein eben nicht, wie oben beschrieben besitzen meine TMTs nur 1 mal + und 1 mal -
hier mal ein Bild
Falls jemand ne lösung einfällt bitte melden ich warte
Und danke für die ganzen Antworten
[Beitrag von Snaf91 am 06. Aug 2009, 17:04 bearbeitet]
zuckerbaecker
#19 erstellt: 06. Aug 2009, 17:07
Dann wird die Weiche parallel an den Tiefmitteltöner angeschlossen.
Snaf91
#20 erstellt: 06. Aug 2009, 17:14
Bitte für ganz dumme erklären
-and1-
#21 erstellt: 06. Aug 2009, 17:26
Genau so siehts aus einfach parallel an den TMT anschliesen, plus von der Weiche an plus vom TMT beim minus genau so dann passts. der TMT läuft dann fullrange so ist es von AS auch gedacht.
Snaf91
#22 erstellt: 06. Aug 2009, 17:41
Ok danke alles klar ich denke ich habs begriffen
Sorry das ich euch so auf die Nerven gehe aber ich wills halt richtig machen^^
Ich klemme die normalen Lautsprecherkabel 2,5mm an die Anschlüsse (+ und - eben) mit Kabelschuhe etc.
Und an die selben Anschlüsse die Kabel, die aus der Frequenzweiche raushängen, (Sind schon Kabelschuhe dran) so wies du mir gerade erklärt hast oder?
Wenn was falsch ist bitte korrigieren
zuckerbaecker
#23 erstellt: 06. Aug 2009, 17:51
-and1-
#24 erstellt: 06. Aug 2009, 17:57
Genau so dann passts.
deeepz
#25 erstellt: 06. Aug 2009, 18:00
Zur Verdeutlichung: Das Kabel vom Amp mit Plus und Minus in die Lüsterklemme, Plus rechts und Minus links. Auf der anderen Seite geht von links dann Minus an den Hochtöner, in dasselbe Loch der Lüsterklemme wird aber auch das Kabel vom HT reingefummelt. Für rechts bzw. Plus ebenso.
Vermutlich muss man dafür die Kabelschuhe, die an den Kabeln sind, abknipsen und 3-4mm des Kabels abisolieren.
Verständlich?
LG
deeepz
cwolfk
Moderator
#26 erstellt: 07. Aug 2009, 06:31
Oder man nimmt Kabelschuhe mit einem zusätzlichen Abzweig, sowas gibt´s sogar bei uns im größeren Supermarkt. Lüsterklemmen haben im KFZ nichts zu suchen, wenn man ordentlich arbeiten will-
Snaf91
#27 erstellt: 07. Aug 2009, 10:54
Habs verstanden, ich danke euch allen für die Hilfe
deeepz
#28 erstellt: 10. Aug 2009, 08:21
cwolfk schrieb:
Oder man nimmt Kabelschuhe mit einem zusätzlichen Abzweig...
Auf genau SOWAS hab ich verzweifelt versucht zu verlinken...
LG
deeepz
e-we am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  2 Beiträge
Audio System M-Series Compo-System anschließen
Speedy_Gonzalez am 01.07.2018  –  Letzte Antwort am 01.07.2018  –  2 Beiträge
JVC KD-R611 / Audio System MX 100Plus
realfazer68 am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 19.06.2011  –  6 Beiträge
MX 165 Plus AUDIO SYSTEM
neo3001 am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.02.2008  –  18 Beiträge
TMT + Hochtöner ohne Weiche an Endstufe, Wie?
Blue-Twoo am 06.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  4 Beiträge
Hochtöner mit Frequenzweiche wie anschließen?
pc1337 am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  6 Beiträge
Rainbow Hochtöner richtig anschließen
l1991 am 19.03.2012  –  Letzte Antwort am 20.03.2012  –  3 Beiträge
Einbau vom Audio System Radion 100
Lophi am 06.06.2009  –  Letzte Antwort am 06.06.2009  –  2 Beiträge
Hochtöner anschließen, 4 kabel
teufel300 am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  6 Beiträge
Audio System Helon 165-4 korrekt anschließen
Woddy am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 14.04.2008  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.017 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedbrain76deathferenz
  • Gesamtzahl an Themen1.557.188
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.401
