HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Original Radio + Low Level + 2Kanal Aktiv - Frage | |
Original Radio + Low Level + 2Kanal Aktiv - Frage+A -A |
ratzmann3687
22:02
erstellt: 19. Mai 2013, |
Guten Abend zusammen. Ich habe von einem Bekannten erfahren, dass es möglich ist, an Werksradios (in meinem Falle ein Hyundai I30 GD von 2013) einen akiv Subwoofer mittels eines Low-Level Adapters anzuschließen. Ich habe mir schon alle Teile besorgt, die ich benötige. Aber wie verkabelt man denn diesen Low Level Adapter? Okay, dass sie durch das hintere Lautsprecher-Signal abgezwackt werden, weiß ich und wie man den Rest der Anlage verbaut auch. Nur wie verkabel ich das Ganze? Ich habe einen Schaltplan für das Radio und wüsste auch woran diese Kabel kommen, nur, wenn ich diesen Adapter anschließe, sind dann die hinteren Lautsprechern ohne Funktion? LG Steven |
LexusIS300
22:05
Vermutlich hast Du eine Komponente zuviel gekauft - den High Low Adapter. Fast alle aktiv Subs können mit dem High- Signal umgehen. Weiters bin ich mir sicher das diesem eine Einbau- und Bedienungsanleitung beiliegt. Grüsse Markus |
Car-Hifi
22:16
Tach auch und herzlich willkommen im Forum, nein, die hinteren Lautsprecher sind nicht zwangsläufig stillgelegt. Aber selbst wenn; der Klang von CDs (und deren Derivaten wie Radio, MP3, FLAC etc.) sind darauf ausgelegt, von zwei Quellen wiedergegeben zu werden. Zwei Lautsprechern, die mit dem Hörer ein Dreieck bilden. Nur so kann sich eine virtuelle Bühne aufbauen. Lautsprecher hinten machen diese Bühne wiederum kaputt. |
ratzmann3687
22:47
und wie soll ich das dann ohne den Adapter machen? |
Audiklang
22:58
hallo was hast denn vor für nen sub und welche stufe zu kaufen ? gibt eben diese aktivsub da ist der adapter drinn schon verbaut , steht dann in der anleitung drinn wie anklemmen einige endstufen selber besitzen auch diesen adapter intern auch da steht in der anleitung drinn wie was angeklemmt wird ![]() wenn da nix vom High level in drinn steht ist das nicht vorhanden -> dann ist ein separater adapter erforderlich Mfg Kai |
ratzmann3687
23:02
den habe ich geschenkt bekommen. es ist ein aktiv subwoofer der marke "shark" - okay nichts berauschendes, aber für ein wenig "mehr" reicht es. |
Audiklang
23:06
hallo das ding hat doch sicher irgendeine typenbezeichnug , such da bei google mal nach dieser bezeichnung da sollte sich was finden lassen ! Mfg Kai |
ratzmann3687
23:19
SHARK BX165 AKTIVBASS SHARK POWER SYSTEM Lautsprecher Subwoofer Verstärker eingebaut: Lautsprecher & Subwoofer 2in1 |
ratzmann3687
23:19
zuckerbaecker
23:51
Steht doch sogar aufgedruckt: Speaker In = Dort schließt den Lautsprecherausgang des Radios an. |
ratzmann3687
00:00
erstellt: 20. Mai 2013, |
ja dankeschön, also war der adapter überflüssig? Was brauche ich denn dann? |
Audiklang
00:08
da ist doch die kommastele beim preis falsch gesetzt , das sollte doch 4,99 € heissen was wie wo drann kommt steht doch drauf brauchst nen stromkabel 10 mm² für plus und minus de stromversorgung , nen sicherungshalter das kabel wird vorn an die batterie geklemmt und dort vorn muss direkt die sichereung sein ( diese sicherung sichert das kabel nicht das gerät ) dann noch ne leitung vom E-antenne vom autoradio an den remoteanschluss und die hinteren lautsprecher an den hihglevelin Mfg Kai |
ratzmann3687
00:35
ja kann sein mit den 4,99, ist mir eigentlich latte xD Ich möchte, wenn auch nur ein bisschen ... Bass nein nein, das mit den pluskabel für batterie, remote etc... ist standard ich weiß, wie ich das ganze verkabel. Aaaber, was kann ich nun machen? Wo soll ich diese Speaker kabel anschließen? Ich brauche ja angeblich keinen Low Level Adapter [Beitrag von ratzmann3687 am 20. Mai 2013, 00:42 bearbeitet] |
Audiklang
00:52
hallo der viereckige anschluss mit den vier pins drinn ist dein eingang da solltest du einen passenden stecker für haben da klemmst du die kabel an die du an die rearlautsprecher klemmst Mfg Kai |
zuckerbaecker
06:04
Statt dem Cinch musst DU das Lautsprecherkabel legen: ![]() ![]() |
ratzmann3687
11:00
vielen vielen dank ich werde es noch einmal versuchen |
High/Low-Level Prozessor PC-2A Aktiv HAEUPTLING am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 23 Beiträge |
Frage zu High/Low Level Adapter 23Kuchen am 07.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 6 Beiträge |
Original Radio? weana.001 am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 8 Beiträge |
low level oder high level input? Pitchy am 30.01.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 11 Beiträge |
endstufe mit subwofer und high-level low-level filiped12 am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 06.02.2008 – 19 Beiträge |
PROBLEM Aktiv Subwoofer Werksradio High-level-input StefanRAktiv am 19.04.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2017 – 20 Beiträge |
Low to High Level Converter AdemVTec am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 16.03.2013 – 5 Beiträge |
Fragen zu High-Level-Input, High-Low-Adapter multitronic am 22.10.2015 – Letzte Antwort am 27.10.2015 – 12 Beiträge |
High Low Level Converter geht nicht an Hoshie223 am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 16.07.2020 – 4 Beiträge |
High-Low Adapter Frage? DasM am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 6 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedclimber74
- Gesamtzahl an Themen1.558.368
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.916
