Audi A4 B8/8K mit ASS - Wie Signal fuer FS abgreifen?
RulingTex
#1 erstellt: 23. Mai 2013, 15:16
Moin Zusammen,
tepee hat in seinem Thread eigentlich die gleiche Frage gestellt, jedoch unterscheiden sich die Ausstattungen unserer Autos - daher ein eigentstaendiger Thread.
Ich besitze einen 2013er Audi A4 B8/8K mit Concert Radio und ASS und bin mit dem Sound alles andere als gluecklich. Ich moechte daher die folgenden Veraenderungen vornehmen:
- FS ersetzen durch Polk SR 6500
- Center abklemmen
- RS abklemmen
- Sub in Hutablage abklemmen
- Amp fuer FS einbauen
Die Frage ist, wie ich von meinem ASS das Signal abgreifen kann? Von meinem Verstaendnis nach hat das Concert keine Cinch-Anschluesse. Ich weiss allerdings nicht, ob das Signal analog oder per MOST BUS Lichtleiter Signal in die Verstärkerbox im Kofferraum geht. Kann man das anhand des Photos erkennen?
ASS Verstaerker
Freue mich ueber Eure Tipps
Gruss, RulingTex
visualXXX
#2 erstellt: 23. Mai 2013, 16:10
wenn der dicke stecker der einzige ist, hast du keinen Most am Verstärker.
RulingTex
#3 erstellt: 23. Mai 2013, 17:19
Cool - Danke. Dann müsste ich ja direkt an die Highlevel-Inputs des Amp gehen können, richtig?
visualXXX
#4 erstellt: 23. Mai 2013, 18:02
genau, du nimmst die Kabel die wieder Nach vorne in die LS gehen und greifst dir dort dein High-Level signal ab.
RulingTex
#5 erstellt: 23. Mai 2013, 18:11
Du meinst also, dass ich das Ausgangssignal des Verstärkers nehmen soll? Nicht lieber das Eingangssignal? Ich dachte, ich würde den Verstärker komplett abklemmen (und ggf ausbauen), da ich ja meinen eigenen Amp nutzen will.
visualXXX
#6 erstellt: 23. Mai 2013, 19:06
Ich weiß aber nicht was für eine Art signal von der HU an den Verstärker geht...
RulingTex
#7 erstellt: 24. Mai 2013, 05:51
Ok - Danke.
Hat sonst niemand hier schon mal in seinem A4 mit ASS eine neue Anlage verbaut?
Gruß, RulingTex
RulingTex
#8 erstellt: 27. Mai 2013, 12:11
Kann ich das Signal denn direkt an die High-Level Inputs der Endstufe anschliessen oder muss ich noch etwas a la Mosconi Gladen HLA-sum davor schalten?
RulingTex
#9 erstellt: 28. Mai 2013, 11:27
So, habe jetzt die Pin-Belegung des Steckers am Audi-Verstaerker gefunden:
ASS Stecker Pin-Belegung
Wenn ich das richtig verstehen, greife ich mir die Kabel von den Pins 25/30 und 26/31 ab. Dort sollte ich ein vollstaendiges Signal fuer das FS haben - korrekt?
Damit kann ich dann direkt an die Endstufe gehen und brauche nichts mehr dazwischen zu schalten.
Oder habe ich irgendwo einen Fehler drin??
toleon
#10 erstellt: 28. Mai 2013, 16:09
Sieht korrekt aus.
Dennis-Carhifi-System
Gesperrt
#11 erstellt: 28. Mai 2013, 16:38
Hey,
Also für mein Verständniss hälst du dich an die Kabel von Nr. 23-31.
Einmal links einmal rechts . Und damit dann an die Stufe.
visualXXX
#12 erstellt: 28. Mai 2013, 17:21
25/30 26/31 sieht für mich ebenfalls korrekt aus.
RulingTex
#13 erstellt: 28. Mai 2013, 18:05
Cool - danke für Euer Feedback
visualXXX
#14 erstellt: 28. Mai 2013, 19:00
stellt sich nur die Frage ob die HU über nen Lowlevel signal in den Ori verstärker geht oder mit nem Highlevel...
Den Herstellern ist ja alles zuzutrauen
Also im Zweifel erstmal in den neuen Verstärker via High-Level gehen und wenns Probleme gibt lieber nochmal melden.
Car-Hifi
#15 erstellt: 28. Mai 2013, 19:14
Audi geht da mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit High-Level rein.
Ich würde vorher testen, ob das Signal geregelt ist - ob sich also der durchschnittliche Pegel ändert, wenn die Lautstärke vorn verstellt wird. Es ist möglich (VW macht es so mit Dynaudio), dass die Lautstärke gleichbleibend ist und die Änderung dem Verstärker über CAN mitgeteilt wird, der sie dann ändert.
RulingTex
#16 erstellt: 28. Mai 2013, 19:32
OK - Danke für die Hinweise. Werde mal schauen, ob ich am Wochenende Zeit finde, nachzumessen.
Da das Concert Radio aber auch zusammen mit dem passiven Basic System vertrieben wird, würde ich eigentlich davon ausgehen, dass die Lautstärke direkt am Concert geändert wird.
Car-Hifi
#17 erstellt: 28. Mai 2013, 19:36
Leider kann ich das für Deine Ausstattung nicht mit letztendlicher Gewissheit sagen. Aber im T5 lassen sich die Radios auf die verschiedenen Soundsysteme programmieren. Und damit stellen sie sich auf die jeweiligen Verstärker ein…
rupi33
#18 erstellt: 09. Mrz 2014, 18:38
Hi Ruling Tex.
Hab das selbe System - Concert mit ASS und will einen anderen Verstärker einbauen, genau wie du.
Überlege überhaupt den Original Verstärker auszubauen und nur mit einem Frontsystem und Sub zu arbeiten.
Wo hast du jetzt das Signal abgegriffen, direkt nach dem Radio und wenn ja ist es ein High Level oder ein Low Level Signal?
Welche Spannungen liegen da eigentlich bei den jeweiligen Ausgängen an?
Gruß Rupert
RulingTex
#19 erstellt: 12. Mrz 2014, 17:55
Moin Rupert
habe das System letztendlich von dem Händler einbauen lassen, von dem ich das FS gekauft habe. Amp ist eine Hertz HDP 4 geworden, da ich einen digitalen Amp wollte und High-Level Eingänge brauchte.
Der Händler hat die High Level Signale vom originalen Stecker anhand des Diagrams hier im Post abgegriffen und entsprechend am Amp angeschlossen.
Amp
Mit Spannung kann ich leider nicht dienen - habe ich nie gemessen. Die Anlage funktioniert aber so angeschlossen einwandfrei.
Gruß, RulingTex
rupi33
#20 erstellt: 12. Mrz 2014, 18:32
Ok.
Danke für die Info.
Gruß Rupert
mentox76
#21 erstellt: 09. Mrz 2015, 10:52
Cool, die Inofs hier habe ich gesucht
Osmosis
#22 erstellt: 07. Mrz 2017, 12:50
Hallo zusammen,
vllt. Kann mir jemand weiterhelfen damit ich nichts falsch verkabel. Ich möchte NACH dem Verstärker des ASS einen DSP einschleifen.
So wie ich das verstanden habe muss ich grob gesagt die Lautsprecher Signale 23-31 und systemkabel zum ASS Verstärker durchlaufen lassen und die Kabel 03-20 in meinen DSP ein schleifen bzw. Da den DSP zwischen hängen.
Die Kabel 03-20 sind quasi die OUT Signale vom ASS Verstärker wieder in Richtung der Lautsprecher und die Label 23-31 die IN Signale vom radio zum ASS Verstärker?
Danke schonmal für eure Hilfe!
Farben ASS Stecker, LS hinten A4 B8
robinw28 am 05.08.2020  –  Letzte Antwort am 05.08.2020  –  2 Beiträge
Endstufe anschließen im Audi A4 B8
simmaal am 28.12.2022  –  Letzte Antwort am 28.12.2022  –  2 Beiträge
Audi b8 Anlage Summen...
niggel123 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 17.03.2014  –  13 Beiträge
audi a4 b8: radio pioneer P90 einbauen ?
werner_sline am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  25 Beiträge
Subwoofer umbau Audi a4 b8 Dringend
Mazda3bk2004 am 12.06.2022  –  Letzte Antwort am 12.06.2022  –  2 Beiträge
DSP Alpine Verkabelung A4 B8
Renmas am 13.09.2019  –  Letzte Antwort am 18.09.2019  –  3 Beiträge
Verkabelung Subwoofer + Endstufe Audi A4
Nazza11 am 17.07.2023  –  Letzte Antwort am 18.07.2023  –  2 Beiträge
audi a4 verkabeln
GHOST_KING88 am 27.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  3 Beiträge
Audi A4 Avant
anteros am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 27.09.2007  –  2 Beiträge
Audi A4 B7 Bose Subwoofererweiterung - Belegung
Hansmaulwurf88 am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlphagulHP
  • Gesamtzahl an Themen1.558.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.965
