Halter basteln für tablet (Navi)
schlork1
#1 erstellt: 06. Jun 2013, 11:13
ich würde gerne mein Samsung Tablet als Navi im Auto einsetzen.
Bezüglich Halterung habe ich folgende Idee:
Fahrzeug ist ein Audi mit Werkshandyvorbereitung d.h. neben dem Radio befindet sich ein Halter. In diesen wird eine Handy spezifische Ladeschale eingeklickt, in diese wiederum das Handy.
Die Ladeschale war ursprünglich für ein Nokia 6300, an diese würde ich dementsprechende Halteelemente fürs tablet schrauben und kann sie dann jederzeit weg machen, wenn nicht benötigt.
Diese Ladeschale ist eine reine Ladeschale d.h. die Verbindung zum Audi MMI System geht nur über Bluetooth. Ich habe noch eine andere Ladeschale für ein Nokia 6230, da wird das Handy komplett über die Schale mit dem Auto verbunden.Das Ist für mich als Laie deshalb wichtig zu erwähnen, da ich Angst habe mein MMI System zu verwirren d.h. etwas anschliessen und das System denkt es ist das Handy, ist es aber gar nicht.
Jedenfalls würde ich gerne die Ladefunktion der Schale ausnutzen und einen Spezifischen Stecker für mein Tablet anlöten.
Jetzt zum Problem:
in der Schale gehen ein schwarzes und ein rotes Kabel zum kleinen Nokia Ladestecker, ein gelbes geht zu einen kleinen Stecker der im Handy in die Klinkenbuchse vom Kopfhörer kommt.
Wenn ich die Spannung messe, dann ist zwischen rot und schwarz 0 Volt, während zwischen gelb/schwarz bzw. rot/schwarz sind es 2 Volt.
Meine Theorie ist nun, das gelbe Kabel in der Klinke dient dazu der Ladeschale zu sagen "Hallo Handy eingesteckt, gib mal Strom auf rot/schwarz"
Wenn dem so wäre, wäre dann die Lösung Strom zu bekommen gelb/schwarz zu verbinden? Widerstand dazwischen?
Sorry für meine laienhafte Ausdrucksweise, bin kein Elektroniker
[Beitrag von schlork1 am 06. Jun 2013, 11:14 bearbeitet]
_juergen_
#2 erstellt: 06. Jun 2013, 13:40
Hast Du denn überhaupt geklärt, ob die Ladespannung vom Nokia mit der dürs tablet identisxch ist? Vermutlic nicht.
Ich würde die elektronik aus der Halterung entfernen und da das Innenleben eines Tablet-spzifischen KFZ-Ladeadapter einbauen.
Dann hast auch gleich den passenden Stecker fürs Tablet.
Die Ladeschale wird ja in erster Linie nur mit 12V versorgt.
schlork1
#3 erstellt: 06. Jun 2013, 14:12
Nein habe ich nicht, da hast du Recht. Ich bin aber davon ausgegangen, dass all diese Geräte 5V haben.
Jetzt mal nur kurz oberflächlich geschaut:
Nokia ==> Output: DC 5.0V, 800mA
Samsung Tablet ==> Output: DC 5.0V, 2000mA
Sollte doch passen oder?
Die Idee ist gut, noch dazu,da ich eh einen Stecker benötige. Allerdings zwei Problemchen
1. Auf dem Ladeschalenboard ist alles Mini klein, die einzigen dickeren Kabel an die man einfach etwas anlöten könnte sind die zum Nokia Ladestecker. Ich weiss im Moment gar nicht wo 12V abgreifen. Ich könnte die 12V auch irgendwo am Auto holen, aber leider ist das für einen Laien, wie mich, heutzutage nicht mehr so einfach. Man kann nicht mehr überall problemlos einen Stromdieb anklemmen, wegen Bus System
2. Soll ja auch nach etwas aussehen, heisst ich müsste die Elektronik des Ladeadapter innerhalb der Ladeschale unterbringen. Naja, viel Platz ist da nicht.
_juergen_
#4 erstellt: 06. Jun 2013, 15:38
Das mit der Spanung passt. Nur durch den geringeren Strom kannn es sein, das im Betrieb dann trotzdemm nicht geladen wird.
Ich glaube, ich persönlich würde die Ladeschale nur nutzen, um da den Halter fürs Tablet mechanisch ans Auto zu koppeln und dann mit einem schnöden Zigarettenanzünder-Ladeberät das tablet zu versorgen. Kannst den Kabelwust ja vielleicht noch schönhinterm Tablet verstecken (wenns gross genug ist) oder sogar dafür eine kleine Klammer oder Kletband zum Bündeln von Kabeln anbringen.
Das Ladegerät liesse sich aberauchmit etwas Aufwand fest instalierne, so brauchstDu nur das Kabel irgendwo rausziehen und fertig. Vielleich tit eintsprechender Hilfe eine Zigarettenanzünder Kupplund mti (von hinten) auf den originalen Anzünder klemmen und da dann, in den tiefne der Konsole, den Lader verstecken. Wirst dch bestimt, ein Ablagefach in der Nähe haben, wo Du das dann bei nichtgebruach verschwinden lassen kannst.
Das sind aber alles nur Ideen, die mir so in den Sinn kommen. Ich kenne das ganze System von Audi nicht, daher weiss ich nicht, ob sich das alles wirklich umsetzen lässt
schlork1
#5 erstellt: 10. Jun 2013, 10:02
Ich benutze eigentlich schon sehr lange mobile Navis im Auto, das Kabel im Ziga Anzünder hat mich immer genervt, weshalb ich dachte mit dieser Ladeschale könnte ich es einfach lösen.Letztendlich werde ich es nun aber wohl doch so machen und die Schale nur als Halter benutzen.
Das Kabel intern zu verlegen d.h. Strom vom Ziga zu holen, muss ich mir noch schwer überlegen. bei den heutigen Autos muss man das halbe Auto demontieren um irgendwo ran zu kommen.
Vielen Dank für die Hilfe!
Sicherungsverteiler / Halter Eigenbau
h4rdi am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 06.05.2014  –  27 Beiträge
Navi Entstören
Florett-rs am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  2 Beiträge
China Navi
begani am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 14.03.2017  –  2 Beiträge
Tablet Lautstärkereglung
KeKe~ am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 29.07.2014  –  12 Beiträge
Fiats Blue&Me: neue Headunit, Navi, Freisprechen?
Desecrator am 26.06.2014  –  Letzte Antwort am 28.06.2014  –  9 Beiträge
VW Navi MFD2 + Endstufe
Der_Ron am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.08.2007  –  7 Beiträge
Anschluß Navi 9500e
touring10 am 29.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  2 Beiträge
Ford denso navi adapter
Ali103 am 26.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.08.2008  –  6 Beiträge
Mukkebox mit Tablet
Niehog am 26.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  2 Beiträge
Navi-Fehlermeldung Blaupunkt E1
trendresistent am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.086
