HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Wie erreiche ich die maximale Leistung? | |
Wie erreiche ich die maximale Leistung?+A -A |
Raaja89
#1 erstellt: 10. Jun 2013, 17:21 | |||
Hallo Leute, ich habe in letzter Zeit immer wieder fleißig mitgelesen und habe mir jetzt selber eine Anlage für meinen Golf besorgt. Ich denke die Komponenten passen absolut nicht zusammen, aber vielleicht sehe ich das einfach all zu negativ :-) Wie kann ich mit meinen aktuellen Komponenten das Maximale erreichen? Ich habe ein Pioneer Radio, Kabel sind alle verlegt.. Endstufe: Magnat Black Core Five ----------------------------------------------------- Max.Ausgangsleistung* an 4Ω Channel 1-4: 4x200 W / 2x600W Channel 5: 600 W Nennleistung** an 4 Ω Channel 1-4: 4x65 W / 2x200W Channel 5: 200 W Max.Ausgangsleistung* an 2Ω Channel 1-4: 4x300 W Channel 5: 900 W Nennleistung ** an 2 Ω Channel 1-4: 4x100 W Channel 5: 300 W Frequenzgang 5 Hz - 50 kHz (-3 dB) Klirrfaktor Channel 1-4: < 0,05 % (1 kHz) Channel 5: < 0,08% (1 kHz) Geräuschspannungsabstand > 100 dB Eingangsempfindlichkeit 0,2 - 6 V Abmessungen (BxHxT) 559 x 54 x 215 mm Eingangsimpedanz 20 kOhms Stromversorgung 12 V minus an Masse Gewicht 5,6 kg ----------------------------------------------------- (wobei ich mich bei meiner Endstufe wundere, warum ich nichts mit 2 Ohm überbrücken kann. Ich meine damit sowas wie 2x **Watt an 2 Ohm + Channel 5 **Watt. Bei 4 Ohm habe ich die Möglichkeit mit 2x **Watt an 4 Ohm + Channel 5.) Subwoofer: (NoName-Produkt) Mit chinesischen Schriftzeichen Eine Basskiste mit 2 Subwoofern. Je Subwoofer: 450W RMS und 900W max. (Heißt das insg. 900W RMS und 1800W max?, keine Ahnung ob sie Parallel oder in Reihe in der Basskiste geschaltet sind) (ich weiß, die ganzen Watt Angaben sagen nichts aus :-) ). Ich würde mich freuen, wenn Jemand was dazu sagt :-) Ist die Kombination von der Endstufe mit der Basskiste wirklich so schrecklich wie ich glaube? Danke |
Neruassa
#2 erstellt: 10. Jun 2013, 18:28 | |||
Ohne die Impedanz des Subwoofers zu kennen kann dir niemand helfen... Laut Beschreibung ist die Endstufe 2 Ohm an Kanal 5 stabil und leistet unglaubliche 300W. Wobei ich das für Übertrieben halte. Schmeiß den Chinaschrott weg und Kauf dir einen gebrauchten Gehäusesubwoofer mit hohem Kennschalldruck, z.B. Axton AXB30. Der kann mit wenig Leistung gut umgehen. [Beitrag von Neruassa am 10. Jun 2013, 18:30 bearbeitet] |
toleon
#3 erstellt: 10. Jun 2013, 18:41 | |||
Ja, heißt es. Wobei du die max Werte am besten gleich wieder vergisst.
Je nachdem ändert sich die Impendanz aber nicht die Leistung. Vielleicht hast du ja mal einen Link zu dem Teil? |
zuckerbaecker
#4 erstellt: 10. Jun 2013, 19:13 | |||
Dann schau halt nach |
Raaja89
#5 erstellt: 10. Jun 2013, 20:12 | |||
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten :-)
Ist das nicht mittlerweile heutzutage nicht ein Standardwert? Oder ist das wirklich viel?
Im allgemeinen aber die Leistung da die Endstufe bei 2 Ohm mehr Saft rein schießt oder habe ich einen Denkfehler? Link habe ich leider keinen, ich habe schon so ziemlich alles in der Suchmaschine eingegeben :-( Folgendes konnte mir mein Bekannter zukommen lassen: - 12" 4 Ohm Subwoofer - Power Handling: 800W Peak & 400W RMS - Impedance: Dual 4 Ohms Ich hab 2 von denen in der Basskiste. Ich bin echt überfragt, an welchen Kanälen ich den Sub anschließen soll. Beide an Kanal 5? Reicht die Endstufe für die Kiste wirklich aus oder ist das eine echt lahme Krücke? Vielen Dank nochmal. |
Joze1
Moderator |
#6 erstellt: 10. Jun 2013, 20:26 | |||
Das ist in sofern viel, als dass es für eine 5-Kanal-Stufe schon ein guter Wert wäre. Bevor du nicht sicher die Impedanzen des Woofers weißt, kann man dir überhaupt nicht weiterhelfen, wie bereits gesagt wurde. Miss das doch einfach mal durch? Besorgst dir ein Multimeter, wenn du noch keins hast und misst den Widerstand. Vorher weiß man nicht, wie du das optimalerweise anschließt. Viel würde ich von der Konstellation allerdings sowieso nicht erwarten, weder von den Woofern noch von der Stufe. |
toleon
#7 erstellt: 10. Jun 2013, 21:37 | |||
Ja, hast du. Jedes Chassis für sich kann 400W RMS verarbeiten. Woher die kommen, ist ihm egal. Schliesst du sie in Reihe hintereinander sind das genauso 800W, wie parallel geschaltet. Was sich ändert, ist der Widerstand (Impendanz) an dem die Endstufe die Leistung bereitstellen können muss. |
maximale leistung für 10mm² Stromkabel? Nemesis200SX am 15.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 4 Beiträge |
Maximale Absicherung von Stromkabeln PimpMySeatMarbella am 13.11.2022 – Letzte Antwort am 13.11.2022 – 2 Beiträge |
wie bekomme ich die maximale leistung aus der emphaser EA13000 Spl Car-Hifi-Teampaulo am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 24.08.2010 – 21 Beiträge |
Verteilt sich die Leistung? /Thomas/ am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
Audison Connection Best maximale Entfernung der Cinch-Stecker speedcore am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 6 Beiträge |
Wie schließe ich endstufe an! torcha am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 07.09.2007 – 32 Beiträge |
Maximale Kabellänge von der Weiche zu den Boxen? homeslice am 17.02.2005 – Letzte Antwort am 17.02.2005 – 13 Beiträge |
Aus Verstärker mehr Leistung rausholen Fabia1988 am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 21 Beiträge |
Endstufe richtig Brücken wie am besten? NIGHT_83 am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 07.05.2012 – 2 Beiträge |
Gibts zuviel Leistung?am frontsystem lordofmp am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 22 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.588
