Subwoofer an Monoblock Hertz HDP1
Chris1m
#1 erstellt: 20. Jun 2013, 12:12
Hallo
Ich habe eine subwooferkiste mit 2 Doppelschwingspulen Lautsprecher (kicker cvr12) und eine Endstufe (HDP1 von Hertz)
Die Spulen eines Lautsprechers kann ich auf 2 oder 8Ohm zusammen schließen
Das heißt ich kann die beiden Lautsprecher auf 1 und 4 zusammen schließen so dass beide gleich viel Leistung bekommen
Ich kann auch die Spulen eines Lautsprechers auf 1 Ohm und die des anderen auf 4 Ohm anschließen wenn ich die dann parallel hänge hab ich 1,6 Ohm da stellt sich mir die frage ob das Sinn macht da beide Lautsprecher in einem Gehäuse sitzen ohne Trennwand dazwischen
Zerstören sie sich gegenseitig?
Die Endstufe ist 2 Ohm stabil und bringt auf 4 Ohm 600w was mir zu wenig ist
Die Endstufe ist ein Monoblock hat aber 4 Anschlüsse also 2+ und 2- Ausgänge
Wie sollt ich da meine Lautsprecher am besten anschließen?
Kann ich meine Lautsprecher auf 1 Ohm schließen und auf die Endstufe hängen?
Ist die Endstufe sofort kaputt wenn ich 1 Ohm Lautsprecher dran schließe oder schalted sie sich nur ab?
Danke
Mit freundlichen Grüßen
Neruassa
#2 erstellt: 20. Jun 2013, 13:05
Wenn du zwei Subwoofer mit jeweils 2x4 Ohm hast, hast du insgesamt 4x4 Ohm.
Das geht 1 Ohm, 4 Ohm und 16 Ohm.
Wenn die Endstufe nicht 1 Ohm freigegeben ist, kannst du es nur an 4 Ohm anschließen.
Die Anschlüsse sind normalerweise im inneren parallel geschaltet in der Endstufe.
Soll heißen du kannst jeweils die Subwoofer in Reihe schalten, also 2x8 Ohm und dann pro Eingang einen Subwoofer anschließen, das ergibt dann wieder 4 Ohm.
Oder du verschaltest die Subwoofer alle vor der Endstufe auf 4 Ohm und verwendest dann einen Eingang.
Chris1m
#3 erstellt: 20. Jun 2013, 14:58
Danke für die schnelle Antwort
Was passiert mit der Endstufe wenn ich einen Subwoofer unter 2 Ohm anschließe?
Der Verkäufer hat mir gesagt dass manche Endstufen auch 1 Ohm stabil sind obwohl das nicht angeschrieben steht
Wenn die Endstufe nur in den Protectmode versetzt wird würde ich das ausprobieren andernfalls wenn ich sie damit zerstöre sind mir 450€ doch zu teuer um nur mal zu schauen ob das stimmt was drauf steht
Neruassa
#4 erstellt: 20. Jun 2013, 15:49
Möchtest du 450€ riskieren und darauf hoffen, dass die Sicherung auslöst?
Ich würde es nicht versuchen.
Der Hersteller gibt die Endstufe schon nicht ohne Grund an 1 Ohm nicht frei.
Da würde ich sagen, hat dich dein Händler scheiße beraten. Da wäre ein Monoblock an 1 Ohm (z.B. Ampire MB1000.1 - 1,1 KW @ 1 Ohm - 199€) oder eine kräftige 2 Kanal (Eton ECC600.2 - 955W@4 Ohm - 349€) weitaus billiger und weitaus Leistungsstärker gewesen.
Joze1
Moderator
#5 erstellt: 20. Jun 2013, 16:11
Da würdest du sogar mit einer neuen Hifonics BXI3000D günstiger wegkommen. Und die ist locker 1 Ohm-stabil und leistet da dann 1.5 kW. Ich würds so auf keinen Fall ausprobieren. Die Endstufe ist für die geringe Impedanz einfach nicht ausgelegt und wird dann sehr, sehr heiß.
Wenn du Glück hast, schaltet sie in Protect oder die Sicherung löst aus (unwahrscheinlich). Aber wenn du Pech hast, zerstörst dubdir die Platine
[Beitrag von Joze1 am 20. Jun 2013, 16:12 bearbeitet]
Hertz HDP4 und HDP1 Stromversorgung
centuria am 03.12.2016  –  Letzte Antwort am 03.12.2016  –  2 Beiträge
2x Subwoofer an Monoblock
NePheus am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  61 Beiträge
Dual Subwoofer an Monoblock
Fiirmly am 18.06.2019  –  Letzte Antwort am 18.06.2019  –  9 Beiträge
Anschluss Woofer Doppelschwingspule an Monoblock
Itchigo am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 15.06.2009  –  3 Beiträge
2x4Ohm Subwoofer an Monoblock @ 1Ohm?
matza8087 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  6 Beiträge
Welchen Hertz ES 250 für ein Crunch V 1200 Monoblock?
Die_Taube am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  18 Beiträge
Monoblock für Subwoofer?
mima26 am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  7 Beiträge
Hilfe! Brückung an Monoblock
Nxstyy am 04.04.2023  –  Letzte Antwort am 05.04.2023  –  7 Beiträge
Monoblock
DerMichael1985 am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  3 Beiträge
Monoblock
Andi_95 am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSatfriends
  • Gesamtzahl an Themen1.559.617
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.735
