Dual Subwoofer an Monoblock
Fiirmly
#1 erstellt: 18. Jun 2019, 13:48
Hallo an alle!
Ich besitze zwei Alpine SWR-1242D. Sind beide in einem GG (nichts selbstgebautes, wurde von Alpine damals "mit gegeben"). Dazu habe ich eine D-REX (ich meine sie "heißt" 1200) von CARPOWER mit 1500 WATT welche auf 4Ohm 580RMS hat auf 2Ohm 1170RMS und 1500Watt Max auf 2Ohm.
Die Subwoofer haben jeweils eine RMS von 500 und ein Peak von 1500Watt.
Vor dem Amp liegt noch ein Cap mit 1 Farad.
Derzeit ist nur der eine Alpine angeschlossen. Die D-REX ist ja ein Monoblock, bräuchte ich um den zweiten Subwoofer anzuschließen einen zweiten Amp oder könnte ich die einfach "gemeinsam" anschließen?
Bin auf dem Gebiet leider nicht sehr bewandert. Ich hoffe ich habe alles erwähnt was wichtig ist.
MfG
Fiirmly!
speedcore
#2 erstellt: 18. Jun 2019, 13:58
Kannst schon beide anschließen, allerdings wird die Stufe dann kaum belastet und jeder Woofer kriegt nur noch 300 Watt ab statt jetzt über 1000 an einem Woofer.. Im Endeffekt wird es trotz mehr Membranfläche leiser sein, vielleicht hebt es sich auch auf.. ich würds einfach testen.
Ansonsten müsstest du nen Verstärker kaufen der an 1 oder 4 Ohm richtig Leistung bringt. Oder genau den gleichen Verstärker nochmal und dann aber genau einpegeln, sicher nicht die beste Lösung.
Fiirmly
#3 erstellt: 18. Jun 2019, 14:07
Hatte es schon mal ausprobiert hatte da nur etwas sorgen um mein Amp da er irgendwie etwas warm geworden war (vorher nie passiert).
Die D-REX hat ja 4 Anschlüsse und der Alpine auch dann einfach alle gemeinsam "rein quetschen" ?
Oder lieber zwei andere Amps oder ein "größeren" Monoblock holen?
[Beitrag von Fiirmly am 18. Jun 2019, 14:08 bearbeitet]
speedcore
#4 erstellt: 18. Jun 2019, 14:13
Dann hast du das ganze wohl falsch angeschlossen:
- bei jedem Woofer plus mit plus und minus mit minus verbinden
- Ein Plus von einem Woofer an den Verstärker, ein Minus von einem Woofer zum Plus von dem anderen Woofer
- vom anderen Woofer Minus an den Verstärker
Somit hast du 2x4 Ohm parallel = 2 Ohm , in reihe 2x = 4 Ohm und somit liefert der Woofer 600 Watt lt. Amp-performance
Du hast ihn sicher mit 1 Ohm angeschlossen, da könnte es warm werden und eventuell auch zu Schäden führen. aber auch viel mehr Leistung evtl. abrufen, aber das wäre es mir nicht Wert.
Tja am klügsten einen neuen kaufen.. Monoblock mit 1 Ohm Power, oder 2 Kanal Verstärker gebrückt mit an 4 Ohm Power...
Leistung um die 1000 Watt.. wenn die Stromversorgung auch passt.
Die Auswahl ist riesengroß.. ich würde eher zu ner starken 2 Kanal analog tendieren wenn die Stromversorgung passt.
z.B. die hier : https://www.ebay-kle...1144364583-223-20374
[Beitrag von speedcore am 18. Jun 2019, 14:19 bearbeitet]
Fiirmly
#5 erstellt: 18. Jun 2019, 14:23
Das würde natürlich das warm werden erklären! Kaputt machen will ich natürlich lieber nichts.
Ein Problem hab ich jetzt nur, die Subwoofer sind mit einem Stecker am Gehäuse verbunden und man bekommt dann direkt die 4 Kabel, wie sollte ich die dann in reihe schalten? Ich kann dann ja nicht einfach in das Gehäuse gehen und den einen Plus mit dem anderen Pluspol des Subs verbinden.
Oder verstehe ich gerade einfach nicht wie ich das ganze machen soll?
(Wie erwähnt, kenne mich da nicht so vollkommen gut aus ( )
[Beitrag von Fiirmly am 18. Jun 2019, 14:23 bearbeitet]
Riboolt
#6 erstellt: 18. Jun 2019, 14:25
deine Subwoofer haben jeweils 2*4Ohm Schwingspulen. Die kann man parallel (2Ohm) oder in Serie (8Ohm) schalten.
Dann kann man beide Woofer in Serie oder Parallel schalten.
Dabei musst du die Impedanz beachten. Bei parallelschaltung halbiert sie sich. Bei Serienschaltung verdoppelt.
Es ist besser Woofer nicht in Serie zu verschalten, die Schwingspulen aber schon.
In deinem Fall wärst du dann bei einer Anschlussimpedanz (der Widerstand, den dein Verstärker sieht) von 4 Ohm.
Schaltest du Woofer und Spulen parallel bist du bei 1 Ohm. Dafür ist dein Verstärker aber nicht gebaut. Er wird überhitzen und höchstwahrscheinlich früher oder später kaputt gehen.
Das ganze kannst du hier probieren: Rockford Wiring Wizard
Die beste Empfehlung ist ein Monoblock der 1 Ohm stabil ist mit 1-2kW.
Dann ist aber an eine Zusatzbatterie und 50mm² Kabel zu denken. Deine Front sollte da auch mithalten sonst hörst du nur gebrumme.
sind das 2 Woofer im gleichen Gehäuse oder hast du nachträglich einen zweiten Woofer im selben Fertiggehäuse gekauft?
Wie kam es zu der Kombi?
[Beitrag von Riboolt am 18. Jun 2019, 14:36 bearbeitet]
speedcore
#7 erstellt: 18. Jun 2019, 14:26
Dann gehe ich davon aus dass die Woofer intern schon parallel verschaltet.. d.h. an beiden zwei Anschlüssen hast du 2 Ohm. Also verbindest du einfach einen plus mit minus und die übrigen beiden (äußeren) schließt du an. Aber wiegesagt bringt es ja nicht viel.. aber ein Test auf die Schnelle kannst ja machen.
Fiirmly
#8 erstellt: 18. Jun 2019, 14:29
@Riboolt Erstmal danke für die Info!
Richtig, ich besitze zweimal den gleichen Woofer in zweimal dem gleichen Gehäuse (also nicht eins für beide) der Verstärker war bzw. ist für den einen Woofer ja eig nicht zu schwach?
Zu der Kombi kam es dadurch, mein Bruder und ich haben uns vor längerer Zeit die selben Subs gekauft und nun hat er das Auto gewechselt und braucht bzw. möchte seinen Alpine nicht mehr was dazu geführt hat das er nun in meinem Kofferraum mit herum gefahren wird und ich ihn gerne anschließen würde.
@speedcore ich werde es Testen! Danke.
Neruassa
#9 erstellt: 18. Jun 2019, 22:01
Wie bereits gesagt.
2x 2x4 Ohm geht nur 1 Ohm oder 4 Ohm.
Dein Verstärker kann nicht 1 Ohm.
Deshalb musst du 4 Ohm.
Oder: Verstärker verkaufen und sowas wie Ampire MB 1000.1 kaufen. Die sind recht günstig, können 1 Ohm.
Brauchst dann aber mehr Strom und kein Powercap mehr.
Dual Bandpass an ner Monoblock!
**hifi-fan** am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 25.09.2010  –  29 Beiträge
Hilfe! Brückung an Monoblock
Nxstyy am 04.04.2023  –  Letzte Antwort am 05.04.2023  –  7 Beiträge
2x Subwoofer an Monoblock
NePheus am 20.06.2012  –  Letzte Antwort am 20.07.2012  –  61 Beiträge
2x4Ohm Subwoofer an Monoblock @ 1Ohm?
matza8087 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  6 Beiträge
Subwoofer an Monoblock Hertz HDP1
Chris1m am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  5 Beiträge
Monoblock für Subwoofer?
mima26 am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.02.2009  –  7 Beiträge
Monoblock
DerMichael1985 am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  3 Beiträge
Monoblock
Andi_95 am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 01.11.2013  –  9 Beiträge
Dual Subwoofer anschließen
FiestaMk7 am 03.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.10.2009  –  9 Beiträge
DVC richtig auf 1Ohm verkabeln am Dual Monoblock
Philyk8 am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 08.11.2014  –  16 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.820
