Kondensator aufladen: Widerstand!
BlizzZarDo
#1 erstellt: 30. Jun 2013, 13:54
hallo,
ich verstehe das mit dem widerstand nicht.es kommt ja ein rotes kabel (+) von der batterie was zuerst an den cap muss.Aber wie soll ich den aufladen?Hab gelesen mit einer birne,aber wie?Das ende vom roten kabel an die birne halten und die birne dann an den + des caps?
Ich habs ohne angeschlossen,es gab kurz ein kurzschluss(lichtchen :/).Aber dann wo es dran war passierte nichts mehr.Es geht auch nicht an(led anzeige).
Ist ein Hifonics Kondensator mit 1 Farad
toleon
#2 erstellt: 30. Jun 2013, 13:57
Genau! Durch den Widerstand der Glühlampe hätte sich der Kondensator langsam und schonend aufgeladen.
lombardi1
#3 erstellt: 30. Jun 2013, 15:57
es kommt ja ein rotes Kabel (+) von der Batterie
Über eine Sicherung
zuerst an den Cap
Sicherung Kaputt ?
Hast Du gemessen ?
mfg >Karl
Joze1
Moderator
#4 erstellt: 30. Jun 2013, 16:08
Einige Caps haben auch einen Remote-Eingang, hast du das entsprechend angeschlossen? Und auch da die Spannung gemessen?
BlizzZarDo
#5 erstellt: 01. Jul 2013, 09:12
Muss Massekabel dran sein oder nur erst das rote (+)?
Joze1
Moderator
#6 erstellt: 01. Jul 2013, 09:32
Es muss selbstverständlich auch das Massekabel angeschlossen sein. Sonst hast du keinen geschlossenen Stromkreis
BlizzZarDo
#7 erstellt: 01. Jul 2013, 09:40
mit so einem würde das gehen oder?wie mach ich das jetzt,einfach rote kabel unten dranhalten und dann ans + vom cap?
Joze1
Moderator
#8 erstellt: 01. Jul 2013, 09:45
Du hast das Cap doch schon lange geladen? Wozu willst du das kit der Lampe jetzt auch noch machen
Theoretisch musst du einfach das von der Batterie kommende Pluskabel an das Metallgehäuse halten und das zum Plus des Caps führende Kabel unten an den Anschluss der Lampe
BlizzZarDo
#9 erstellt: 01. Jul 2013, 20:29
also hab das rote kabel ans metall von der birne und das anschluss von der birne an + gehalten.Es passierte nichts.Es geht weder an noch leuchtet die birne.
toleon
#10 erstellt: 01. Jul 2013, 20:34
Obst leuchtet auch eher selten.
Die Lampe hält man ja auch nicht zum leuchten da dran, sondern als Widerstand für den Kondensator.
Hast du inzwischen nun schonmal deine Sicherung kontrolliert?
BlizzZarDo
#11 erstellt: 02. Jul 2013, 11:39
wo liegt diese sicherung? Sry hab echt (noch) keine ahnung.Am Kondensator oder wo?
Und es ist eins ohne Remote (Hifonics 1 farad)
toleon
#12 erstellt: 02. Jul 2013, 11:56
Gemeint ist die Sicherung der Stromzuführung für deinen Verstärker. Also erstmal die, die du spätestens 30cm hinter der Batterie in deinem Pluskabel eingebaut hast.
BlizzZarDo
#13 erstellt: 02. Jul 2013, 13:07
wenn was mit der sicherung wäre,würde doch dann die endstufe oder die boxen nicht angehen oder?
Weil die anlage geht ganz normal über den cap,aber cap geht nicht an
Joze1
Moderator
#14 erstellt: 02. Jul 2013, 13:15
Welches Cap ist es denn jetzt genau? Das HF1000D hat auch einen Remote-Anschluss
BlizzZarDo
#15 erstellt: 02. Jul 2013, 13:24
20130630_1251231280155429
BlizzZarDo
#16 erstellt: 02. Jul 2013, 13:31
20130630_1252011280155429
Joze1
Moderator
#17 erstellt: 02. Jul 2013, 13:33
Da hinten die kleine Schraube, das ist der Remote-Anschluss. Hast du schon mal einen Blick in die Bedienungsanleitung geworfen? Da steht sowas drin...
BlizzZarDo
#18 erstellt: 02. Jul 2013, 13:39
hab es gebraucht gekauft.das muss mit einem zusätzlichen kabel an den remote ausgang von der endstufe oder?
toleon
#19 erstellt: 02. Jul 2013, 13:41
Ach nur der Cap geht nicht an! Das hättest du ja auch mal gleich sagen können.
Joze1
Moderator
#20 erstellt: 02. Jul 2013, 13:41
Auch wenn man Sachen gebraucht kauft, sind Anleitungen über das, was man "Internet" nennt, meist für jeden zugänglich.
Ja, da musst du das geschaltete Plus von deiner Endstufe nehmen
[Beitrag von Joze1 am 02. Jul 2013, 13:49 bearbeitet]
toleon
#21 erstellt: 02. Jul 2013, 13:42
Ja.
Kondensator aufladen oder nicht?
andy2051 am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  6 Beiträge
Dietz Kondensator: Entladen/Aufladen
derboi am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  2 Beiträge
Kondensator Kurzschluss ?beheben?
M7kel am 15.03.2023  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  5 Beiträge
Condensator aufladen?=?
mid-west89 am 18.03.2009  –  Letzte Antwort am 18.03.2009  –  4 Beiträge
Brauche Hilfe beim anschließen eines Kondensator richtig
vwdavid am 26.06.2007  –  Letzte Antwort am 26.06.2007  –  2 Beiträge
Frage zu Kondensator und Sicherung
Tuple am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  3 Beiträge
Anschluss und funktion vom Verstärker und Kondensator
dna56 am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 13.04.2009  –  11 Beiträge
Widerstand fürs Cap
SilverHawk2 am 15.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  3 Beiträge
Zweit Batterie ohne Kondensator?
kerim1980 am 24.01.2012  –  Letzte Antwort am 24.01.2012  –  5 Beiträge
1 Kondensator an zwei endstufen
Fladimir am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2012  –  10 Beiträge
2013
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedlatanya0885
  • Gesamtzahl an Themen1.558.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.638
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
