HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » JR 4.300 verkabeln (Strom) | |
JR 4.300 verkabeln (Strom)+A -A |
Pallas05
00:30
erstellt: 10. Feb 2006, |
Habe mir gerade die u-Dimension 4.300 bestellt, nun stellt sich mir als relativer Neuling auf dem Gebiet des Car-Hifi die Frage wegen der Verkabelung bzw. des Kabelquerschnitts. Ich gehe mal davon aus daß für diesen Amp 10mm2 Kabel reichen? Und die Absicherung wäre dann wie hoch? Nach der Liste hier im Forum 60 A, richtig? Wie sieht's aus mit der Masse? Soll die auch als Kabel an die Batterie zurück, oder über die Karosserie? Denke mal daß kein Cap für diese Endstufe notwendig ist, nicht? Noch eine Frage zum Einbauort: Würde die Endstufe gerne unter dem Beifahrersitz anbringen, da dort schon die ganzen Audiokabel eingebaut sind. (Vorher war ein mittelmäßiges Factory-Soundsystem mit Endstufe im Auto.) Könnte es an diesem Einbauort ein Problem wegen der Belüftung/Kühlung der Endstufe geben? Vielen Dank für Tipps! |
Soundjunk
00:35
Hallo, also ich halte 10mm² für zu dünn da geht Leistung in Wärme verloren. Lieber 16mm², am Besten 25mm², weil dann brauchste in der REGEL nicht mehr nachrüsten falls du dir irgendwann ne andere Stufe holst!Notfalls steht auch im Heft der Endstufe der Mindestquerschnitt! Massekabel am Besten an die Karosse und die Endstufe lieber in Kofferraum. Auch bei nem gut dimensionierten Massekabel kann die Endstufe tierisch schnell in Protect gehen, weil die Thermik unterm Beifahrersitz versagt! Ein Cap kann man sich holen muss man aber nicht. Der Klang wird teilweise besser. Hauptsächlich hilft er nur bei Impulsspitzen beim Subwoofer. Also wenn es dir um Stromversorgung geht dann eher ne Zusatzbatterie oder ne größere Starterbatterie und dann kannste immer noch irgendwann nen Cap holen! [Beitrag von Soundjunk am 10. Feb 2006, 00:37 bearbeitet] |
Pallas05
01:07
Ok, also erst mal kein Cap, da (noch) kein Subwoofer, sondern nur Frontsystem und Rearfill. Wie schut es mit Kühlmöglichkeiten für Endstufen aus? Computer-Lüfter, oder sowas? |
Soundjunk
01:15
Weiss ich nicht hab ich mich nicht mit beschäftigt! Muss es den unbedingt untern Beifahrersitz? |
Pallas05
01:28
Als erstes soll sie mal unter den Sitz, da ich jetzt im Winter keine Lust habe in unserer ungeheizten Autoschrauberhalle die schon vorhandene Audio Verkabelung neu zu machen. |
Soundjunk
01:43
Dann beschwere dich aber nicht wenn evtl. dein Amp mal in Protect geht weil er überhitzt ist in dem Fall macht es auch mehr Sinn sich die Masse von der Batterie zu holen weil das näher dran ist! |
tommtag
18:15
erstellt: 01. Okt 2006, |
Reichen bei der Endstufe auch Kabel von 20 mm² durchmesser? Oder eher 35 mm²? gruß tommtag |
tommtag
10:27
erstellt: 02. Okt 2006, |
Tach. Kann denn keiner irgednwie behilflich sien? hier sind nochmal die daten von der tufe. Hoffe es kann mal einer sagen ob 20er erstma reicht oder ob ich direkt auf 35er Kabel gehen soll. JR 4300 4 Channel Capable Power Amplifier 50 Watts RMS x 4ch at 4 Ohms 75 Watts RMS x 4ch at 2 Ohms 150 Watts RMS x 2ch at 4 Ohms Frequency Response: 5 Hz - 50 KHz S/N Ratio ( IHF-A ) 90 dB <0.05% THD ( 80KLPF ) Input Sensitivity: 200mV - 4.0V Input Impedance: 20K Ohms Damping Factor: > 200 Separation: 55 dB Fuse Rate: 35A Crossover: 50Hz-250Hz, 12dB/Oct, High and Low pass RCA Line Out with HP / LP crossover Dimension (DxWxH)mm: 260 x 260 x 52,5 |
tommtag
19:15
Ich bitte um nochmalige Hilfe |
strobelight
19:58
25mm² ist schon ausreichend - 35mm² ist schon etwas besser für die zukunft. dann könnte man das kabel immerhin noch als batterie verbindungskabel nehmen. |
Pallas05
20:41
erstellt: 10. Okt 2006, |
Also, ist ja schon etwas länger her... Habe für die u-Dimension ein 25mm" Kabel verlegt. Das reicht. Inzwischen ist aber noch ein Sub inkl. Sub-Endstufe (Lanzar 2150) hinzugekommen. Dafür hab ich einfach ein zweites 25mm" Kabel gezogen. Zum Glück hat man im Saab so viel Platz für Car-Hifi... ![]() Die Masse ist nun natürlich auf 50mm" aufgerüstet... Ach ja, je ein Cap hängt auch noch vor jeder Endstufe... Gruß Jon |
tommtag
22:23
ja ne is klar. bei mir wird en raveland sub und en audioi system drangehängt. mehr wird auch net reinkommen., deswegen die frage |
Strom verkabeln aber wie am sinnvollsten! Spitfire-cyrus am 25.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 4 Beiträge |
Punto verkabeln com am 17.12.2003 – Letzte Antwort am 18.12.2003 – 4 Beiträge |
Radio verkabeln HIFI_GOTT am 27.09.2005 – Letzte Antwort am 27.09.2005 – 3 Beiträge |
µ-dimension JR 15.2 mx.Timo am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 26.01.2007 – 6 Beiträge |
Verkabeln?!?! v4dEr_87 am 25.03.2005 – Letzte Antwort am 25.03.2005 – 6 Beiträge |
verkabeln sataan am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 2 Beiträge |
Verkabeln mrCredo am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 15.06.2006 – 6 Beiträge |
Cap - verkabeln???!!! v4dEr_87 am 27.03.2005 – Letzte Antwort am 27.03.2005 – 3 Beiträge |
2x Endstufe + Powercap Verkabeln RoxMaster88 am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 19 Beiträge |
Problem mit Endstufe Udimension 4.300? KaLiNkI am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.491
