HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2x Endstufe + Powercap Verkabeln | |
2x Endstufe + Powercap Verkabeln+A -A |
RoxMaster88
11:57
erstellt: 05. Okt 2011, |
Hay bin neu hier und suche dringend hilfe is warscheinlich eh eine total dumme frage aber naja ich schieß mal los ![]() also habe ein 16mm² strom kabel liegen so dann hab ich mir jezt ein strom verteiler geholt wo ich 16mm² oben rein mache und unten 4x 10mm² raus kommen. frage ist jezt ob das auch alles so funktioniert wenn ich dann mit 3 10mm² also jeweils mit einem an die 2 kanal endstufe gehe mit einem an den powercap und mit einem an die 4 kanal endstufe gehe ? so und wenn das alles mist is was ich hier versuche zu fabriezieren gebt mir bitte ein tip oder eine anleitung wie ich es sonst machen soll wäre echt nett ![]() Danke schonmal |
Hatebreeder91
12:01
Was hast du für Endstufen? 10mm² ist ziemlich dünn ![]() |
LexusIS300
12:06
Kann man so machen. ![]() Mich interessieren auch die Endstufen, Marke und Modell bitte. |
RoxMaster88
12:06
eine 2 kanal Hifonics z6000 ist da glaub ich und eine 4 kanal Pic 4.480 Soundstream ja genau das 10mm² ziemlich dünn ist find ich auch nur ich finde auch keine dickeren stromverteiler und wüsste nicht wie ich das ohne stromverteiler verlegen soll ? |
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt |
12:10
Für was brauchst du eine 4 und 2-Kanalendstufe? Dein ganzer Kabelquerschnitt ist dafür nicht passend. Wahrscheinlich hast du auch einen Verteiler ohne Sicherungen, den kann man auch nicht gebrauchen. |
Hatebreeder91
12:13
Du kannst auch Strom für beide Amps einzeln legen, von der Batterie. Ich würde minimum 16mm² für eine Endstufe verlegen. Lieber größer und Vollkupfer. Was willste mit den beiden Endstufen betreiben? |
Cyberwar
12:14
Der Cap kommt zwischen Batterie und deinen Bassververstärker, nicht paralell zu den Endstufen an den Verteiler. Ich würde wenn "mehr" Kabeldurchmesser gewünscht ist einfach 2 x 10mm² vom Verteiler zum CAP und von dort dann 1 x 20mm² oder wieder die 2 x 10mm² zum Verstärker ziehen. Hab grade keine Lust zum malen, is hoffentlich trotzdem verständlich formuliert. |
RoxMaster88
12:17
weil ich es gebraucht recht günstig geschossen hab hätt ich mir es einzelnt gekauft hätt ich mir 2 2 kanal stufen geholt aber so wenn ichs eh schon hab is ja egal ob 4 oda 2 kanal weill halt nur den sub über eine stufe laufen lassen und die lautsprecher über eine weil sub und lautsprecher an einer 4 kanal endstufe hab ich schlechte erfahrungen mit gemacht deswegen doch lieber 2 stufen und ne powercap ![]() |
Gesperrt |
12:39
Was für schlechte Erfahrungen hast du mit einer 4-Kanal gemacht ![]() Mach doch mal Angaben zu, Auto? Subwoofer? Powercap? Lautsprecher die an die Endstufe sollen? [Beitrag von Fred._Freih._v._Furchensumpf am 05. Okt 2011, 12:40 bearbeitet] |
LexusIS300
12:39
Ich finde gerade keinen Sicherungswert zur Hifonics, mit wieviel ist die abgesichert? Was wird daran betrieben (welcher Sub)? |
RoxMaster88
12:51
also ![]() Auto : BMW e36 320i Sub : Mac Audio Icefire 225 Lautsprecher : Hifonics TX-830 Amp 1 : Hifonics Zeus z6000 Amp 2 : Pic 4.480 Soundstream Powercap : Hifonics 1.0 Farad |
RoxMaster88
13:09
Hay leute hab glaub ich die lösung selber gefunden also ![]() ich gehe einmal von batterie mit 50mm² dann setz ich nen verteiler rein der auf 2x 25mm² geht damit geh ich dann mit jeweils einem auf die cap und auf die stufe die den Sub betreibt so und die andere stufe schließ ich einfach ganz normal mit dem 16mm² nochmal seperat an die batterie geht das so klar ? nur noch eine frage soll ich für die masse dann auch noch mal nen verteiler holen oder einfach mit allem einzeln zur masse hin ? |
Gesperrt |
13:09
Compact oder Touring? Ansonsten ist deine Auswahl nicht gut. Wo willst du 20iger Triaxe einbauen, doch nicht auf einer Hutablage ![]() |
'Alex'
Moderator |
13:30
Um sich etwas im CarHiFi einzufinden muss zuerst etwas Grundlagenwissen geschafft werden! Hierfür solltest du zuerst die ![]() ![]() Du solltest dein ganzes Konzept nochmals bedenken! Gruß Alex |
RoxMaster88
13:39
Ist ein Coupe ![]() |
'Alex'
Moderator |
13:44
Hatebreeder91
13:47
Bevor du weiter Konzeptlos Sachen kaufst, lies dir die Einsteigertipps durch. Lautsprecher gehören nach vorn! Und da auch keine Tri-oder Koaxe sondern ein 2 Wege Komposystem. Bei deinem Auto wäre ein angekoppelter Bandpass im Kofferraum am sinnvollsten. Hast du nen Skisack? |
RoxMaster88
13:59
Alles klar dann hol ich mir Hifonics Brutus BX 6.2Ci für forne und hinten aber forne lass ich nicht über endstufe laufen sondern über das radio is das ok ? |
Hatebreeder91
14:08
So ein Blödsinn. Zum 3. mal jetzt lies dir die Einsteigertipps durch, da steht alles was du wissen musst um ne vernünftige Einsteigeranlage in dein Auto zu basteln. Den Link hat Alex schon gepostet. |
powercap 100%leon am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 15 Beiträge |
Endstufe verkabeln Schweißer0815 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 2 Beiträge |
Endstufe verkabeln erni3333 am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 4 Beiträge |
2x Doppelschwinger richtig verkabeln Maiki1308 am 16.01.2021 – Letzte Antwort am 16.01.2021 – 13 Beiträge |
PowerCap 2 F SoundQuest und Fearless 1000D verkabeln und Inbetriebnahme adrianmit am 27.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 4 Beiträge |
Radio-Endstufe-Lausprecher-Powercap ? 001Newmen100 am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 01.11.2015 – 3 Beiträge |
powercap powercap2000 am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 5 Beiträge |
verkabeln sataan am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 2 Beiträge |
kenwood endstufe verkabeln terror-fighter3 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 3 Beiträge |
Kenwood endstufe verkabeln ChIpO89 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 3 Beiträge |
2011
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedRichardapefs
- Gesamtzahl an Themen1.554.302
- Gesamtzahl an Beiträgen21.609.962
