HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Brauche mal bitte Hilfe | |
Brauche mal bitte Hilfe+A -A |
snoopy.auf.koks
#1 erstellt: 21. Sep 2013, 13:36 | |
Hi , Hab die Tage einen aktiv Subwoofer Blaupunkt GTB 200A geschenkt bekommen, hab ihn auch komplett in meinen Clio 3 mit original Radio angeschlossen (kein vorverstärker Ausgang am radio) funktioniert auch soweit.Aber er schaltet sich erst komplett aus wenn ich das Auto abschliesse und nicht wenn ich nur das Radio bzw. Zündung aus mache .Habe ich irgendwas falsch angeschlossen (Bin nur Laie)? Hatte mir die Bedienungs/Einbau Anleitung als pdf irgendwo von google gezogen. |
zuckerbaecker
#2 erstellt: 21. Sep 2013, 14:55 | |
Ja wie hast es denn angeschlossen? Über Remote oder Ein-Ausschalten über Musiksignal? Dann ist natürlich eine Verzögerung drin. |
snoopy.auf.koks
#3 erstellt: 21. Sep 2013, 15:06 | |
Hat kein remote Kabel . Soll über Audio-Signal angeblich gehen hab so angeschlossen . Einfach an die Lautsprecher kabel. So stehts hier aus Anleitung. Ein-/Ausschalten Eine Besonderheit der GTb 200 A ist ihre Einschaltautomatik. Bei Eingang eines Musiksignales schaltet sich die Subwooferbox selbstständig ein. Bleibt das Musiksignal länger als 60 Sekunden aus, schaltet sich die GTb 200 A automatisch wieder ab. Der Anschluss 6 wird mit plus Batterie und der Anschluss 7 mit minus Fahrzeugmasse verbunden. Die Ansteuerung der GTb 200 A sollte idealerweise 2-kanalig erfolgen, wahlweise durch die Vorverstärker-Ausgänge oder die Lautsprecher Ausgänge des Autoradios. Eine Ansteuerung ausschließlich durch den rechten oder linken Kanal ist auch möglich, da der tieff requente Anteil in der Musik in der Regel auf beiden Kanälen identisch ist. Die Vorverstärker-Ausgänge werden über eine abgeschirmte Tonleitung an den Cinch (RCA)-Buchsen der Subwoofer-Box angeschlossen. Bei Ansteuerung durch die Lautsprecher-Ausgänge werden die Eingangsleitungen Pos. 8/9 zu den am nächsten liegenden Lautsprecherkabeln (Front oder Heck) links und rechts geführt. Diese werden aufgetrennt und mit den Eingangsanschlüssen verbunden. Die Polarität der Anschlüsse + oder - ist unbedingt zu beachten. |
mr.booom
#4 erstellt: 21. Sep 2013, 15:26 | |
60 Sekunden ist ne lange Zeit, da kann man in der Formel 1 20+ mal Reifen wechseln xDD Was passiert wenn Du nur das Radio ausmachst und 60 Sekunden lang im Auto bleibst? Bleibt er an oder geht er aus? |
snoopy.auf.koks
#5 erstellt: 21. Sep 2013, 15:29 | |
bleibt an , hab auch schön länger gewartet trotzdem ist er an |
Neruassa
#6 erstellt: 21. Sep 2013, 15:34 | |
Wo hast denn Masse und Plus her? |
snoopy.auf.koks
#7 erstellt: 21. Sep 2013, 16:02 | |
Hab Plus wie beschrieben zur Batterie Plus gelegt und Minus auf Minus von Batterie. Und Lautsprecher Signal von Lautsprecher vorne +/- am Stecker vom Radio genommen |
cwolfk
Moderator |
#8 erstellt: 21. Sep 2013, 18:59 | |
Hallo Snoopy, dein Threadtitel ist nicht aussagekräftig genug.
Unter "Hilfe" sucht kein anderer User mit einem ähnlichen Problem. Auch werden dir andere Benutzer, die sich besonders mit bestimmten Themen - wie Verkabelung - auskennen, eher helfen können, wenn sie bereits am Titel sehen, worum es geht. Dies ist ein sehr großes Forum und niemand liest alles. Bitte wähle einen aussagekräftigen Threadtitel und passe ihn selbstständig an. Grüße, Carsten - Moderationsteam - [Beitrag von cwolfk am 21. Sep 2013, 19:00 bearbeitet] |
Brauche Hilfe beim Verkabeln BITTE bastlerfürsleben am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 14 Beiträge |
brauche Hilfe Valentin1989 am 08.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe Tr4m1tz am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe curse01 am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 2 Beiträge |
mein ERSTER versärkereinbau,brauche bitte hilfe! clexx89 am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 9 Beiträge |
brauch mal bitte hilfe __Shino__ am 21.06.2009 – Letzte Antwort am 21.06.2009 – 19 Beiträge |
Y KABEL brauche hilfe Subskill am 28.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
Brauche HILFE ! Denny07 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2006 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe aWIN4me am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 10 Beiträge |
brauche hilfe! crusty221 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 18.08.2009 – 9 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedspirit1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.910
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.727
