HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Lichtflackern | |
Lichtflackern+A -A |
evolution007
20:55
erstellt: 24. Okt 2013, |
Hi Ich habe einen Aygo, Massekabel von der Batterie wurde mit 35qm verstärkt. Von Starter Batterie gehe ich mit 35qm in den Kofferraum zu einer Stinger Spv20.(inkl. 2 Sicherungen) Von der Stinger sind es 20cm zu den Amp's. Mit der Masse gehe ich von der Stinger zur Karosse, von den Amps zur Stinger. Amps sind von Steg, K4.01 und K2.02, im momemt ist nur die K2.02 angeschlossen, da mein FS noch am Postweg ist. Die K2.02 läuft auf 2Ohm gebrückt, dh 1x1100 Watt. Erst eine Endstufe drann und Lichtflackern ![]() Was kann ich machen? Hab ich iwo einen fehler drinn? Mfg evo |
Noiscontrollers
22:08
Entweder zu wenig Strom oder der Strom kommt zu langsam an. Klemm doch eine Säurebatterie kurz mit dazu,die betonung liegt auf Kurz weil, die darfst keine Säurebatterie eigentlich im Kofferraum transportieren wegen Gasen etc.aber nur so siehst du ob die Spannung abfällt , was ja dein Lichtflackern sein könnte.Powercap bringt bei 1 kw nichts mehr. |
mr.booom
22:50
Batterien sind halt langsam, egal ob AGM oder Säure,prinzipbedingt. Nen Powercap bringt da durchaus was, auch bei 1kW aufwärts. Aber mit 1F allein kommt man da natürlich nicht sehr weit, 2F aufwärts sollten es da schon sein (und zwar echte 2F), im Mittel rechnet man mit 1F pro 700W Ausgangsleistung. |
Noiscontrollers
23:10
Dann wer es aber sinnvoller 2 1 Farrad zu nehmen , weil der Innenwiederstand dann sinkt. |
st3f0n
Moderator |
23:33
Miss mal die Spannungen der Batterien. |
LexusIS300
05:58
erstellt: 25. Okt 2013, |
Ja - "Tipps" (einfach ne säure dranhängen) von jemanden der selbst seine Stromversorgung nicht in den Griff bekommt... Ich kann mir gut vorstellen, dass der Aygo keine Monster Lichtmaschine verbaut hat. Das was sie leistet wird für den Normalbetrieb des Autos draufgehen. Für 1KW+ mehr ist die sicher nicht ausgelegt! Grüsse Markus |
Joze1
Moderator |
06:13
Sehe ich auch so: Die wird vermutlich 60 A bringen. Das Flackern des Lichts ist dann einfach der Rückgang auf Batteriespannung. Das ist dann nicht schädlich für die Komponenten, um das aber abzuschalten müsstest du einen größeren Generator verbauen. |
kalle_bas
07:54
hi ich wäre ja auch dafür das du das mal die Spannung messen würdest. Am besten auf 50 HZ sinus dann kucken wie viel du da hast. |
evolution007
08:30
Für ein Cap ist kein Platz. Ok ich werd heute messen. Die Lima hat 80AH. Die Starterbatterie kann jicht Schuld sein? |
Joze1
Moderator |
08:38
Naja, wenn die Starter fertig ist, kann die natürlich auch kaum noch Strom liefern. Aber unter anderem deswegen sollst du ja die Spannung messen ![]() |
mr.booom
09:11
Japp, je nachdem wie das Verhältniss aus Fahr- und Hörgewohnheiten ist können die Batts schnell mal leer laufen, und durchaus auch kaputt gehen (Sulfatierung der Platten bis him zum Zellenschluss) .... Kurzstrecke + hohe Pegel z.B. sind Gift ohne regelmäßiges Pflegeladen, da würde selbst die größte Lima nix mehr reissen. Ohne Cap wirste wohl mit dem Lichtflackern leben müssen, egal wie fit die Batterien sind wird die Spannung immer ein wenig in den Keller gehen bei der Leistungsabfrage. |
LexusIS300
09:13
Die Lichtmaschine liefert keine 80Ah! nur 80A ![]() Wundert mich aber gerade - hätte ich nicht gedacht. Somit sollte meine Vermutung nicht richtig sein. Bleibt nur noch das die Starterbatterie nen Schaden hat oder die Vermutung von Mr.Boom |
evolution007
10:21
Also gestern hatte ich ein Multimeter gekauft. Vorne und Hinten 12.9Volt. Icb muss dazusagen das ich beide Batterien vor 2 Tagen Aufgeladen hab. |
Joze1
Moderator |
10:29
Du sollst die Spannung ja auch unter Volllast messen ![]() So weißt du nur, dass die Ruhespannung ok ist. |
evolution007
10:39
Und wie gesagt fuer ein Cap kein platz ![]() Was mir aufgefallen ist wie ich die Masse von Starterbat zur Karosse Verstärkt hab das dort Lack drauf war. Also ich hinten im Kofferraum brav den Lack weggeschliffen. Aber daran kanns ja auch nicht liegen. edit: am 35qm mit 2x100A Sicherung kanns auch ned liegen? [Beitrag von evolution007 am 25. Okt 2013, 10:52 bearbeitet] |
Neruassa
10:46
Natürlich kann es daran liegen. |
LexusIS300
11:48
Wenn Du so gut weisst an was es liegen kann und an was nicht wieso schreibst Du hier? Natürlich kann der Lack am Massekabel schuld sein. Wieso denkst Du wird hier empfohlen den Massepunkt im Kofferraum blank zu machen? Damit man das im Motorraum nicht machen muss? Denk' doch mal ein bisschen mit... |
evolution007
12:24
Komm mal wieder runter. Im normalfall gehe ich aus das der Massepunkt vom Hersteller ausreichend ist. Ich werd jetzt dann mal Messen unter Last , dann Masse schleifen und nochmal Messen. |
mr.booom
12:36
Für die im Auto serienmäßig verbauten Komponenten, die ziehen aber auch keine 180A Peak (lt. ![]() |
evolution007
13:38
Also Massepunkt schleifen hat keinen meßbaren unterschied gebracht. Unter Last vorne 13.7V und hinten 13.5V. Ruhespannung liegt bei 14.1V. [Beitrag von evolution007 am 25. Okt 2013, 13:40 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
13:50
Und bei der Schwankung flackern deine Lichter? ![]() Das ist ungewöhnlich. |
evolution007
05:46
erstellt: 26. Okt 2013, |
Ja ![]() Beleuchtung vom Amaturenbrett und die Kennzeichenbeleuchtung. |
Weltkulturerbe
07:18
Ich bezweifel mal das unter Vollgas bei nem Aygo mit der K2.02 an 2Ohm Brücke noch 13,5V stehen. |
ErikSa91
08:20
Hi, tausch deine Batterie vorn mal gegen etwas größeres. Meine Freundin fährt einen Alto (fast das selbe ![]() ![]() In meinem Auto war es ähnlich. Ich habe die kleine Säurebatterie gegen eine "etwas" größere AGM getauscht und seit dem flackert höchstens noch mein Herz beim Pegeln ![]() Lg Erik |
goelgater
08:34
#25
hi Hast du auch das Ladekabel von der Lima zur Batt verstärkt,den das solltest auch machen |
Joze1
Moderator |
08:58
#26
Warum sollte man das tauschen? Der Strom den die LiMa liefert, hat sich doch zu keinem Zeitpunkt geändert? ![]() |
Neruassa
09:03
#27
Das Kabel soll man nur ändern, wenn du eine größere einbaust. Der Querschnitt ist schon an den eingebauten Ladestrom angepasst. |
Weltkulturerbe
10:19
#28
Weil man ein besseres Kabel verwenden kann als Original benutzt wird. Trotzdem bleib ich dabei die Messergebnisse stimmen net,denn wie soll eine 80A Lima 150A puffern. |
Joze1
Moderator |
10:24
#29
Was ist denn ein besseres Kabel? Die verwenden da auch Vollkupferkabel das auf den Max-Strom mit einem Sicherheits-Faktor ausgelegt ist. Aber ja stimmt. Laut amp-performance.de sinds sogar 180 A Peak. Da sollte die Spannung schon lange auf Ruhespannung gefallen sein. |
kalle_bas
10:46
#30
wo wurde denn gemessen ? vorne die Batterie oder hinten die ? Habe auch vorne weniger V als hinten. kann ja sein das die vorne nur ein bricht und hinten sabieler ist. |
evolution007
11:12
#31
Nein Lima Kabel ist Original. Also Ich habe einen 50hz ton abspielen lassen und vorne hinten und am Amp gemessen. Die 50Hz liefen für ca.20sec. Ich werds nacher nochmal Messen. Nur diesesmal dreh ich Scheinwerfer und Gebläse auf. mehr Stromverbraucher hab ich nicht, haha ![]() Aber ich dachte schon das ich um eine neue Starter nicht rum komme ![]() Nur will und kann ich im momemt keine 200.- ausgeben. |
evolution007
21:07
#32
erstellt: 27. Okt 2013, |
Nochmal gemessen komm aufs selbe Ergebniss. Grad zur Arbeit gefahren und die Endstufe ist richtig warm. ka wie das im Sommer sein soll ![]() |
evolution007
00:25
#33
erstellt: 28. Okt 2013, |
Ok die Hauptscheinwerfer gehen auch mit der Musik mit. ![]() |
stinger spv20 mr.mr. am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 13 Beiträge |
Stinger Batterie SPV20 anschließen, Sicherung?Wieviel A? -NewBoy- am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 01.11.2011 – 9 Beiträge |
Zusatzfrage Stinger Trennrelai und Kabeldicke ZockerZ am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 03.04.2011 – 6 Beiträge |
Steg K2.02 + Quantum an Heimanlage Conan82 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 3 Beiträge |
Stinger sr 200 anschließen triball am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 22.09.2007 – 10 Beiträge |
Frage zur Verkabelung 2er Steg K2.02 A3-Lümmel am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 5 Beiträge |
50 oder 35mm² von Batterie zu Batterie tequila^silver am 13.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 5 Beiträge |
stinger zusatzbatterie angekommen nasta am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 30.11.2006 – 9 Beiträge |
Stinger Trennrelais Anschlüsse opo am 26.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 2 Beiträge |
Externe Sicherung der Steg K2.02 Conan82 am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 6 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.884
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.928
