HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » stinger zusatzbatterie angekommen | |
stinger zusatzbatterie angekommen+A -A |
nasta
01:14
erstellt: 29. Nov 2006, |
hab die stinger spv 35 geliefert bekommen... bevor ich jetzt fehler mach frag ich hier lieber nach ![]() also ich muss plus mit plus verbinden, also von starterbatterie zu zusatzbatterie und bei minus muss ich das selbe machen oder kann ich von der zusatzbatterie das minus an die karoserie dranhängen (die starterbatterie tut das nämlich auch) hab schon 21mm² kabeln verlegt könnte ich diese benützen um die zusatzbatterie zu laden? muss das minuskabel an die starterbatterie oder reicht der gurtbefestiger (schraube unter den hinteren sitz wo der gurt mittels dieser schraube befestigt wird) auch als masse? nun zum anschließen... ich hab 2 endstufen... eine davon hat ca 1000 watt rms die andere nur 200 watt rms... beide endstufen liegen ca 30-40 cm weit weg von der zusatzbatterie welchen kabelquerschnitt wäre der optimalste für den starken amp und für den schwachen (würde die kabeln nicht überdimensionieren aber auch nicht unterdimensioniert wählen). wie häng ich die kabeln an die zusatzbatterie? die zusatzbatterie hat eine imbusschraube am anschluss... könnte ich eventuell die kabeln mittels dieser schraube befestigen? ich hoffe auf antworten... vor allem auf richtige antworten ![]() |
Fox
01:29
Masse kannst du dir über Karosserie holen. Gar kein Problem ![]() Für die Amps einfach auch eine 20er Verkabelung... sollte passen ![]() |
nasta
14:30
20er kabel bei 1000 watt endstufe? hab mir 35mm² bei 1000 watt endstufe und 20mm² bei 200 watt endstufe... |
Zeto16
14:39
bei 30-40cm kabellänge kann man auch ruhig 20er nehmen... aber wenn du eh größeres da hast, dann schadet das natürlich nicht |
itchy2
21:42
erstellt: 30. Nov 2006, |
steh demnächst auch vor dem "problem". hab einen stomverteiler im kofferraum. der hat 2 eingänge. in einem ist das kabel von der starterbat drinne. ich denke mal nicht das ich die 2. bat in den 2. eingang hängen kann, oder? glaub dann hab ich nämlich 24v da anliegen und das dürfte da nix toll finden ![]() achja, das massekabel von der standartbatterie zur karosse hab ich schon durch ein 35er verstärkt. |
Zeto16
22:29
wenn das nur so nen massiver-kupferblock stromverteiler ist, kannst das natürlich machen, ist ja auch nur ne parallelschaltung, nur halt über den block statt direkt zur batterie. Die frage ist nur was liegt von der starterbatt dahin für ein kabel? |
itchy2
22:41
ja. ist ein massiver metallblock. geht das dann echt? dachte immer ich komm auf 24v. als ladekabel liegt ein 20er. sollte eigentlich reichen. |
Zeto16
22:49
Warum sollte das nicht gehen? ob du jetzt das plus von der starter direkt mit der zusatz verbindest, oder das erst noch über den block geht, spielt keine rolle. Allerdings würde ich die Batterien direkt, ohne den Block verbinden, und dann von der Zusatz aus die Amps verkabeln. Das 20er ist zwar knapp, wird aber wohl reichen. Was noch zu bedenken, ist, das Verbindungskabel zwischen den Batts muss 2mal abgesichert sein, jeweils max 30cm nach der Batterie. |
itchy2
22:52
gut zu wissen. das mit den 2 sicherungen. muss an das kabel eh noch ein stück "dranhängen" da bietet sich das gerade zu an. werd dann das kabel auch direkt zur zusatzbat. legen. |
stärkere starterbatterie oder zusatzbatterie? sinagate am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 13.05.2015 – 12 Beiträge |
Zusatzbatterie vs Starterbatterie ? Dogukan am 03.07.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2015 – 7 Beiträge |
Zusatzbatterie kay1212 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung Caps + Zusatzbatterie td04-coupe am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie Anschließen dirtydevil1 am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 20.01.2007 – 4 Beiträge |
Zusatzbatterie pflegeladen - wie konzeptionieren? Trivium83 am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 11 Beiträge |
Anschluss von Zusatzbatterie Celo&Abdi am 20.09.2013 – Letzte Antwort am 21.09.2013 – 3 Beiträge |
Zusatzbatterie schlechte Masse gefährlich? RoxMox am 30.09.2021 – Letzte Antwort am 30.09.2021 – 5 Beiträge |
Zusatzbatterie wtaleks am 16.05.2011 – Letzte Antwort am 16.05.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung mit Zusatzbatterie darealwhiskymixer am 22.10.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 13 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedcheech4
- Gesamtzahl an Themen1.559.500
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.983
