HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Sub am Radio -> Musik aus den Lautsprechern | |
Sub am Radio -> Musik aus den Lautsprechern+A -A |
mougly
10:51
erstellt: 11. Nov 2013, ||
Hey Leute, wusste nicht genau was ich in den Titel schreiben sollte :S Mein Problem: Seit einigen tagen funktioniert mein Subwoofer nicht mehr. Ich ging davon aus, dass eine Sicherung kaputt ist, allerdings sind beide Sicherungen an der Endstufe nicht durchgebrannt. Also wollte ich probieren, ob evtl die Chinchkabel defekt sind. Also habe ich einfach mal die Kabel umgesteckt. Und jetzt kommt das Merkwürdige. Ich habe alle Kabel am Radio abeschlossen und als erstes mal die Verbindung zum Subwoofer hergestellt und plötzlich spielen meine Frontlautsprecher! Eigentlich sollte auf dem Kanal der Sub hängen, aber anstatt das der Woofer dröhnt, fangen die Lautsprecher an zu spielen... Vllt etwas verständlicher: Radio: Front --------> Kein Kabel angeschlossen -----> Kanal 1 für links und 2 für rechts Sub ----------> AMP Eingang Kanal 3+4 --------> Kanal 3+4 gebrückt für Sub Und obwohl die Lautsprecher eigentlich gar kein Signal vom Radio bekommen dürften, spielen sie trotzdem anstatt des Woofers Endstufe: Eton ECC 500.4 (1/2 Jahr alt) Radio: Alpine 102Ri (ca. 4 Jahre alt) ich hoffe ihr versteht so halbwegs was ich meine :S mfg Markus [Beitrag von mougly am 11. Nov 2013, 10:53 bearbeitet] |
_juergen_
11:00
Dann war es mit Sicherheit nicht das Kabel für den Subwoofer! Hats Du das Kabel dann mal (testweise) in Kanal 3/4 gesteckt?
Dröhnen sollte der aber nun wirklich nicht... ![]() |
mougly
11:35
Ja, hab alle Kabel am Radio und Endstufe ausgesteckt, und dann nur den Sub angeschlossen (also sowohl am Radio als auch an der Endstufe) und einzig allein die Lautsprecher spielten, aber kein Woofer ![]() mfg Markus |
zuckerbaecker
11:49
Dann schau doch mal ins Menue vom Radio. Vielleicht ist der Subausgang abgeschaltet? |
_juergen_
19:08
Der Gedanke kam mir auch schon. War das Radio denn mal vom Bordnetz getrennt oder die SPannung beim starten zu niedrig? [Beitrag von _juergen_ am 11. Nov 2013, 19:08 bearbeitet] |
mougly
20:13
Also habe vorhin nachgesehen und der Sub ist in den Einstellungen aktiviert. Kann sein, dass das Radio mal zuwenig Spannung hatte, da ich letztens den Radio starten wollte, allerdings die Batterie vom Auto fast leer war. Das Radio ging kurz an und danach wieder aus, da die Batterie dann komplett leer war. Ich versuche demnächst mal ein anderes Radio anzuschließen mfg Markus |
Pfeifen aus den Lautsprechern XellFighter am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 9 Beiträge |
Pfeifen aus den Lautsprechern audifreak755 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 2 Beiträge |
Radio mit Lautsprechern verbinden Cabadch am 18.07.2021 – Letzte Antwort am 18.07.2021 – 2 Beiträge |
geräusche aus den lautsprechern becklatzz am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 7 Beiträge |
Radio-Endstufe Problem micha_ am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 12 Beiträge |
Hilfe! Aus den Lautsprechern kommt absolut NICHTS raus! PoloFoxX am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 13 Beiträge |
Original radio ohne chinch Wie sub Alpha2000 am 09.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 7 Beiträge |
Was bringt der Sub-Out am Radio? Luni_19 am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit Verkabelung am Radio toffelinho am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 2 Beiträge |
Anschluß von Endstufe, Sub und vier Lautsprechern bei nur einem Cinch-Ausgang am Radio PimpMySeatMarbella am 01.07.2017 – Letzte Antwort am 03.07.2017 – 17 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedtusahivasat
- Gesamtzahl an Themen1.558.365
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.844
