Original radio ohne chinch Wie sub
Alpha2000
#1 erstellt: 09. Mrz 2009, 12:58
Hi
Ich soll auf arbeit bei einem kunden ein subwoffer anschliessen bei einem Toyota Yaris
das radio hat keinerlei chinch ausgange lediglich halt die kabel zu den lautsprechern
der kunde ist mit den lautsprechern so zufriden will lediglich ein subwoffer mit drin haben
jetzt die frage kann ich einfach mit stromdieben(oder löten)(hoffe ihr wist was ich mein) an den hinteren kabel abzweigen und zum verstärker umleiten der dan den sub antreibt
will halt die hinteren lautsprächer weiterhin ohne versärker betreiben
lediglich der sub soll mit verstärker laufen
Hier noch eine skitze zur verdeutlichung
Skitze
Hoffe das geht so wie ich mir das vorstelle
MFG Maik
crazyvolcano
#2 erstellt: 09. Mrz 2009, 13:07
Also normalerweise gibt es für sowas High-Low Adapter. Da erhält man aus dem Lautsprechersignal ein Chinchsignal. Problem ist dabei eigentlich nur, dass Verzerrungen vom Radio (bei zu hoher Lautstärke verzerrt die Radioendstufe)direkt in die Endstufe gejagt werden.
'Stefan'
#3 erstellt: 09. Mrz 2009, 13:36
Du willst doch nicht durch den Klingeldraht da hinterm Radio den Strom für die Endstufe abgreifen, oder?!
Also ich möchte kein Kunde von dir sein...
Alpha2000
#4 erstellt: 09. Mrz 2009, 15:47
nein kein strom es geht darum woher und wie ich mein signal fur den sub herbekomme
ja das mit den high low adapter weis ich auch
es geht bloss darum ob ich einfach von den hinteren lautsprecher signale abgreifen kann für den adapter oder ob ich die hinteren lautsprecher kabel trennen muss und alles uber den verstärker laufen lassen muss
was der kunde allerdings nicht wunscht
strom und alles ganz normal uber externe versorgung von der starterbatterie und remot signal endweder antenne fals das radio sowas hat oder zündung
fuscher bin ich keiner bin bloss etwas radlos mit dem signal
MFG Maik
[Beitrag von Alpha2000 am 09. Mrz 2009, 15:49 bearbeitet]
AHS
#5 erstellt: 09. Mrz 2009, 16:02
Wenn's ein Highpower-Radioist, greif das Signal (Mit Stromdieb oder per Lüstenklemme) an den hinteren LS-Ausgängen ab und geh damit in den Hi-Low-Adapter rein. Noch einfacher wäre es, von den Lautsprechern auszugehen, sofern man da ran kommt. Einfacher deshalb, weil Du da was dranklemmen kannst, ohne dass Du Kabel zerschnippelst.
Bei schwächeren Radios bis ca. 10 Watt pro Kanal kannst Du direkt am LS-Kabel ein Cinch-Kabel anlöten. Ist klanglich zwar nicht DER Hit, weil's rauscht, aber beim Subwoofer ist es nicht ganz so schlimm, wenn Du ihn tief trennst.
Abgesehen davon würde ich da eine Lösung mit einem anderen Radio mit Cinch-Ausgang bevorzugen, klingt einfach sauberer und ist weniger Aufwand!
morebasss
#6 erstellt: 09. Mrz 2009, 16:31
Ein High-Low Adapter kann problemlos parallel zu den hinteren Lautsprechern angeschlossen werden.
Bessere Adapter wie z.B. Helix AAC erzeugen auch Remotesignal zum einschalten der Endstufe. Ansonsten kannst du auch an Zündplus des Radios rangehen, habe ich auch schon mal gemacht geht wunderbar.
Alpha2000
#7 erstellt: 10. Mrz 2009, 12:47
@ AHS neues radio das ist immer so eine sache vorallen wegen den passenden ramen und der kunde wunscht halt keins
der kunde ist klanglich zufrieden mit dem auto(wen er meint) daher will er bloss ein subwoffer haben
@morebasss danke das wollte ich wissen ob das geht da war ich mir jetzt halt nicht so sicher danke
Danke euch allen für die antworten
MFG Maik
Radio ohne Chinch
bk69 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  4 Beiträge
Original Radio anschließen
Morne0815 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  2 Beiträge
Neues Radio, wie verkabeln? (chinch)
MoonsterBass am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  7 Beiträge
radio ohne chinch ausgang an endstufe
the__subman am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 25.06.2007  –  4 Beiträge
Original Radio?
weana.001 am 20.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  8 Beiträge
radio ohne chinchausgänge
chrisberi am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 12.05.2009  –  4 Beiträge
Verkabelung/Anschluss Radio ohne Chinch an Verstärker und aktiv Sub.
connor100 am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 12.11.2018  –  12 Beiträge
Kein Chinch Ausgang am Radio :-/
NameLesS92 am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  13 Beiträge
Verstärkereinbau an ein Radio ohne Chinch-Anschlüsse
hayabusha am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  9 Beiträge
Radio ohne Chinch Ausgang mit Chinch Adapter ausrüsten?
jeremya am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.05.2007  –  7 Beiträge
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedadl3r81
  • Gesamtzahl an Themen1.558.385
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.091
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
