HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio LG LCS710BR Fehlermeldung | |
Radio LG LCS710BR Fehlermeldung+A -A |
BorstelAsti
#1 erstellt: 10. Dez 2013, 21:32 | |
Hallo ich habe heute ein LG LCS710BR Autoradio geschenkt bekommen. Natürlich habe ich es sofort in meinen Opel Astra F eingebaut. Dazu musste ich ja nicht viel tun. Stecker dran, Antenne dran und fertig. ABER: auf dem Display erscheint immer die Meldung "CHECK CIRCUIT REMOTE ON BOARD" und piept aller 5 Sekunden. Ich kann zwar Radio hören und alle Medien abspielen, aber diese Meldung blinkt permanent übers Display und piept. Hier ein Bild von den Anschlüssen: Die Kabel "B5" und "B2" sind bei mir nirgends angeschlossen. Kann mir jemand helfen? Denkt bitte dran: Idiotensicher schreiben, ich bin absolut Leihe ... Vielen Dank schon mal ... |
LexusIS300
#2 erstellt: 10. Dez 2013, 21:42 | |
Hallo, ich vermute das Remote (B5) kommt an Masse. Grüsse Markus |
BorstelAsti
#3 erstellt: 10. Dez 2013, 21:45 | |
Danke für die schnelle Antwort. Das heißt ich klemme das "B5" Kabel einfach mit an das schwarze "B8" Kabel ??? LG Borstel |
mr.booom
#4 erstellt: 10. Dez 2013, 21:49 | |
Nein, LexusIS300 will damit ausdrücken das das Kabel unabsichtlich irgendwo gegen Masse kommt .... ungenutzte Verbinder lieber nochmal mit nem Stück Isolierband gegen Kurzschluss sichern, durchaus möglich das die Gummitülle verrutscht ist. [Beitrag von mr.booom am 10. Dez 2013, 21:50 bearbeitet] |
BorstelAsti
#5 erstellt: 10. Dez 2013, 21:56 | |
Hallo, ja stimmt, es ist vorne an der Spitze blank. Ok ich werde es isolieren und zeitnah Bericht erstatten. Danke schon mal LG Borstel |
LexusIS300
#6 erstellt: 10. Dez 2013, 22:00 | |
Sorry, mein Antwort viel etwas kurz aus - danke MrBoom |
mr.booom
#7 erstellt: 10. Dez 2013, 22:05 | |
Japp, das empfiehlt sich ^^ Bin trotzdem erstaunt das das LG so "intelligent" ist und nicht einfach was durchbrennt wie bei manch anderen - durchaus auch hochpreisigeren - Radios xDD |
BorstelAsti
#8 erstellt: 10. Dez 2013, 22:06 | |
Hmm ... Nun die Meldung: REMOTE ON BORD SHORT CIRCUIT CHECK ??? Liegt es an meinem Kabelbaum? Aber das Radio vorher lief doch wunderbar ... Danke für eure Mühe ... LG Borstel |
LexusIS300
#9 erstellt: 10. Dez 2013, 22:20 | |
Bitte mach das von uns vorgeschlagene. Kann auch passieren wenn man das Radio in den Schacht reinschiebt. |
BorstelAsti
#10 erstellt: 10. Dez 2013, 23:12 | |
Hallo habe ich gemacht, aber immer noch die gleiche Meldung. Hab auch das Radio resetet, aber keine Änderung. Alle Kabel im Schacht kontrolliert und sind alle isoliert. Noch eine Idee ? Vielen Dank LG Borstel |
BorstelAsti
#11 erstellt: 10. Dez 2013, 23:18 | |
Die Meldung lautet exakt: REMOTE ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK und piept halt ... Aber spielt alle Medien ab. LG |
ErikSa91
#12 erstellt: 10. Dez 2013, 23:45 | |
Hi, macht das Radio das selbe, wenn du es nicht im Schacht hast, sondern nur an den Kabeln? Check das mal Lg Erik |
BorstelAsti
#13 erstellt: 11. Dez 2013, 00:06 | |
Ja leider ... Oder muss ich das B5 Kabel doch irgendwo anklemmen? LG |
LexusIS300
#14 erstellt: 11. Dez 2013, 09:41 | |
Ja, wenn Du eine Endstufe eingebaut hast und diese verwenden willst. Vermutlich ist das Radio defekt, wieso verschenken wenn es noch funktionieren würde? Lief es noch laut Vorbesitzer? |
BorstelAsti
#15 erstellt: 11. Dez 2013, 15:20 | |
Hallo. Ich habe die Bedienungsanleitung mal aufmerksam studiert und da steht folgender Text: "Bei falschem Anschluss des Gerätes erscheint die folgende Meldung. - Antenne / Anschluss Fernbedienung Kurzschluss : "ON PORT SHORT CIRCUIT CHECK" Schließen Sie das Gerät erneut an und starten Sie es neu." Dies habe ich getan. Nach gefühlten 100x und einer schnell vergehender Nachtschicht habe ich folgenden Erfolg erzielt: Die Meldung erscheint immer noch ... Hat keiner mehr eine Idee ? LG Borstel P.S. Danke für eure Hilfe ... |
Radio eingebaut und nur eine fehlermeldung? gelsen1980 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 6 Beiträge |
Lg Radio verursacht Elektronikschaden Peterthebiker am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 5 Beiträge |
Navi-Fehlermeldung Blaupunkt E1 trendresistent am 22.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 3 Beiträge |
Plu2 P2-9610 fehlermeldung error -4 whushu am 03.09.2008 – Letzte Antwort am 03.09.2008 – 4 Beiträge |
Audio system F2-500 Fehlermeldung wenn ich chinch anschliese reptil am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 30 Beiträge |
Kabel von Radio abgeschnitten? xXDoomsayerXx am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 3 Beiträge |
HILFE!Neuen Radio einbauen! metallica1234 am 04.09.2009 – Letzte Antwort am 08.09.2009 – 8 Beiträge |
Radio mit Endstufe verbinden SMCsneaky am 30.08.2012 – Letzte Antwort am 30.08.2012 – 4 Beiträge |
Radio Heikobobel am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 8 Beiträge |
Golf3 Radio steht hervor Moinsen40k am 16.12.2009 – Letzte Antwort am 26.12.2009 – 15 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.830
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.897
