HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » pfeifen der boxen | |
pfeifen der boxen+A -A |
Bogy040
15:53
erstellt: 11. Dez 2013, ||
Hey, ich habe bei laufendem Motor ein pfeifen hinten aus den boxen die an einem Verstärker hängen. Wenn der Motor aus ist läuft alles sauber nur sobald der motor an ist ist ein summen odereine art pfeifen da. Wenn ich gas gebe verändert sich das Geräusch es ist erst da seit dem ich einen subwoofer falsch angeschlossen hatte. Aber jetzt ist wieder alles richtig dran, cinch ist rechts durchs auto verlegt und plus links der massepunkt ist direkt an einem karossepunkt in der nähe des scheinwerfers hinten links (golf iv) ich hatte schon ein anderes cinch kabel ausprobiert alle kabel einmal abgeklemmt und neu rangemacht. ich habe einen entstörfilter eingesetzt und ausprobiert ob es denn weg ist allerdings war mit dem filter garkein sound mehr da. Was kann ich noch probieren? |
Yahoohu
15:58
Moin, Tja, was kannst Du noch probieren? Als erstes: Deine Frage im richtigen Themenbereich (Car Hifi) stellen. Frag einen Moderator, ob er diesen Thread verschieben kann. Gruß Yahoohu |
st3f0n
Moderator |
16:18
1. Das nennt man Limapfeifen. 2. Das wird verursacht durch unzureichende Masse oder durch Cinchkabel welche in die Nähe eines Stromkabels kommen. 3. Ist die Gurtschraube ein perfekter Massepunkt. 4. Es sind Lautsprecher und keine Boxen. 5. Sind diese Lautsprecher in der Hutablage verbaut? Wenn ja, nimm sie raus sonst landen diese evtl. bei einem Unfall in deinem Nacken. |
Bogy040
16:58
Masse habe ich eben an die gurtschraube gemacht und das Geräusch ist immer noch da kann es sein das die endstufe kaputt ist ich hatte mal was falsch angeschlossen dann hatte es geknallt und vill hat die endstufe jetzt einen schaden wobei ich es merkwürdig finde das alles wenn der motor nicht läuft funktioniert |
mr.booom
17:28
Was hattest mal falsch angeschlossen? Die Masse für die Endstufe? Wenn ja ist mit 110%iger Sicherheit die Cinchmasse in Deinem Radio abgefackelt. |
Bogy040
18:29
Ich hatte viele kabel teilweise lose im Kofferraum liegen weil ich im dunkeln mit taschenlampe anders verkabelt hatte und denn ist irgendwas irgendwo gegen gekommen und es hatte einen knall gegeben |
Bogy040
19:50
Cinchmasse hmm hab das radio auseinander genommen und auf der platine gemessen da ist ein"s" wo mal was drauf war und zum anfang des s hat der cinchring kontakt zum ende nicht kriegt man irgendwo ne neue Sicherung zum drauflöten oder was sollte ich da machen ? Hatte ein bild gefunden wo einfach drat um den cinchring ist und ans radiogehäuse für die masse ist das ratsam ? |
_juergen_
20:11
Du kannst Deine Beiträge auch editieren... ![]() Hast Du denn auf der anderen Seite der 'Sicherung' mal nach Radiomasse gemessen? Normalerweise ist eine Sicherung mit 'F' bezeichnet. Es gibt sigenannte SIcheringswiderstände, die brennen dann einfach wie eine Sicherung durch, wenn ein bestimmter Strom überschritten wird. Diese kannst Du ersetzten, was dann aber das bekanntsein des Wertes erfordert. Oder schlicht durch eine Brücke ersetzen und sicherstellen, das die Anlage richtig verkabelt ist um hohe Ströme über die Cinchmasse zu vermeiden. |
mr.booom
21:06
Wenn Du sicherstellen kanst das Du so etwas nicht nochmal machst (also das mim Kurzschluss, deshalb vorher immer Sicherung(en) rausmachen ![]() |
Bogy040
10:06
erstellt: 12. Dez 2013, ||
Habe die andere Seite der sicherung gemessen, und ist mit f bezeichnet wie finde ich raus was für ein wiederstand da rauf muss? |
_juergen_
11:57
Da er nur als reine Sicherung fungiert: 0 Ohm. Wichtig ist aber der Strom, bei dem er auslöst, sonst gehen DIr die Leiterbahnen oder das ganze Radio hops. Du kannst versuchen, ob Du einen Kohleschichtwiderstand mit 0,xx Ohm in 1/4W bekommst. Aber keine Garantie meinerseits.
Und? |
mr.booom
12:03
Je nach Bauform ist der Wert entweder farbcodiert (Drahtwiderstand-Bauform, wovon ich bei nem Radio aber mal nicht ausgeh, Platz ist Mangelware xD) oder mit ner mehr-oder-minder kryptischen Zahlenfolge (SMD-Bauform). Kannst nen Bild machen wo man auch einen eventuellen Aufdruck erkennen kann? [Beitrag von mr.booom am 12. Dez 2013, 12:03 bearbeitet] |
Motor aus Sound 1a Motor an Pfeifen sky1991 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 2 Beiträge |
Frontlautsprecher rauschen bei laufendem Motor! Jim_Beam_Honey am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2016 – 13 Beiträge |
pfeifen der boxen. bjoern_ am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 09.06.2009 – 2 Beiträge |
pfeifen in den boxen beim gasgeben - schon alles probier skyworxx am 04.08.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2007 – 16 Beiträge |
Pfeifen in den Boxen! Paguracing am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 12 Beiträge |
Boxen piepen bei laufendem Motor xXwastelXx am 13.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 4 Beiträge |
Pfeifen bim laufenden Motor in den rechten Lautsprechern k_Os am 17.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 6 Beiträge |
störendes Geräusch wenn der Motor an ist Sk8boarder am 09.10.2006 – Letzte Antwort am 12.10.2006 – 9 Beiträge |
Störgeräusche! nur wenn Motor an derboi am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 22 Beiträge |
Pfeifen. denisio1985 am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 2 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedmeicarrington
- Gesamtzahl an Themen1.558.323
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.707
