HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Pfeifen bim laufenden Motor in den rechten Lautspr... | |
Pfeifen bim laufenden Motor in den rechten Lautsprechern+A -A |
k_Os
22:57
erstellt: 17. Nov 2006, |
Also ich habe folgendes Problem: Ich habe mein Fs im Polo 6N2 eingebaut. Das Powerbass L-6c an der Eton EC 500.4! Wenn der Motor aus ist, ist alles gut, wenn ich jedoch den Motor starte, habe ich ein Pfeifen aus den rechten Boxen, jedoch nicht drehzahlabhängig! Wenn ich das Chinchkabel umstecke, also rechts in links und links in rechts, wandert das Pfeifen von rechts nach links. Habe nun mal chinchkabel umgesteckt, also das rear out vom radio an der Endstufe in Anschluss fürs FS und das vom Frontout an der Endstufe in den Anschluss für die noch unbelegten Kanäle. Immernoch Pfeifen. Dann habe ich mal die Kabel an sich umgesteckt, also am Radio das Frontout in den Rearout und umgekehrt. Immernoch Pfeifen Nun habe ich mal ein neues Chinchkabel durch die Mitte verlegt und damit ein Chinchkabel ersetzt: Immernoch Pfeifen Wenn ich jetzt jedoch nur ein Kabel im Radio drin hab, also im Frontout, und auch nur das in der Endstufe, ist dieses Pfeifen weg. Stecke ich das zweite Kabel dazu, ist das Pfeifen wieder da. Fakt ist momentan also, dass ich egal welche Kabel ich nehme immer ein Pfeifen habe, sobald ich beide Kabel im radio und in der Endstufe habe...habe ich nur eins drin, ist alles pikobello! Komisch ist auch, dass ich dieses Pfeifen habe, obwohl an Kanal 3+4 noch nichts angeschlossen ist, aber sobald da ein Chinchkabel drinsteckt und in Kanal 1+2 auch, habe ich dieses Pfeifen! Massepunkt ist an der Gurtschraube hinten. Vorne bei der Batterie habe ich das Kabel noch nicht verstärkt, kommt aber noch. Könnte das daran liegen? Ich hoffe ihr versteht das einigermaßen und könnt mir ein wenig helfen. ISt sehr schwierig zu erklären. Aber ist irgendwie auch sehr mysteriös. Vielen Dank! [Beitrag von k_Os am 17. Nov 2006, 23:00 bearbeitet] |
st3ve
23:35
probier mal eine andere AMP! und schleif deinen M punkt nochmal nach. oder es liegt am radio ... ![]() |
k_Os
14:49
erstellt: 19. Nov 2006, |
Keine weiteren Ideen? |
0711panzer
20:01
leg mal ein anderes Chinch quer durchs Auto. Hast du Strom und Chinchkabel getrennt verlegt oder alles auf einer Seite. Falls getrennt verlegt könnt ich mir nur noch ein Masse Problem an einem Kanal der Chinchkabel vorstellen. EIn defekt am Amp würd ich vorerst ausschließen |
k_Os
22:29
erstellt: 20. Nov 2006, |
ISt natürlich getrennt verlegt... Dann muss ich mal Zeit finden, dass quer durchs auto zu legen. Werd dann auch n anderes Radio ausprobieren. Aber wieso ist das nur, wenn ich zwei Kabel anschließe? Und was bedeutet ein Masseproblem in der Chinchleitung? Was tue ich dagegen? [Beitrag von k_Os am 20. Nov 2006, 22:31 bearbeitet] |
0711panzer
22:44
Jedes Kabel hat eine "Plusleitung" und eine "Masseleitung" wenn die Maseleitung n knacks hat stimmt was nicht am Stromfluss. Wenn das der Fall ist hilft nur n AUstausch des Kabels Hast du zwei gleiche Kabel, wenn ja wieviel fach geschirmt. Hatte auch immer ein leichtes surren drin. Hab mir dann zwei 3-fach geschirmte Kabel geholt und jetzt ist Ruhe. [Beitrag von 0711panzer am 20. Nov 2006, 22:45 bearbeitet] |
Störgeräusche beim Laufenden Motor dawidb1602@ am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 3 Beiträge |
Motor aus Sound 1a Motor an Pfeifen sky1991 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 2 Beiträge |
Starkes Pfeifen in Lautsprechern Solid2k6 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 07.11.2008 – 4 Beiträge |
Lautes Pfeifen in Lautsprechern Dainton am 11.06.2018 – Letzte Antwort am 12.06.2018 – 4 Beiträge |
Pfeifen aus den Lautsprechern audifreak755 am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 02.11.2012 – 2 Beiträge |
Pfeifen aus den Lautsprechern XellFighter am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 9 Beiträge |
Lima Pfeifen an Lautsprechern Telay am 30.05.2017 – Letzte Antwort am 31.05.2017 – 5 Beiträge |
HILFE! Geräusch wie Limapfiff ohne laufenden Motor Shockone am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 7 Beiträge |
pfeifen der boxen Bogy040 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 12 Beiträge |
Lima Pfeifen und Protect-Leuchte.HILFE cesur133 am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2011 – 8 Beiträge |
2006
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.711
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.970
