HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Radio - Pins lösen oder kaufen? | |
Radio - Pins lösen oder kaufen?+A -A |
ephox
18:49
erstellt: 12. Dez 2013, |
Hallo, ich habe mir ein neues Radio zugelegt. Da die alten Stecker aber nicht mehr zum Radio passen, muss ich die Pins neu verlegen. Dazu muss ich die Pins vom alten Kabel lösen. Gibt es da einen Weg den Pin vom Kabel zu lösen. Bisher habe ich nur erfahren, dass es mit Spezialwerkzeug oder von VW gehen soll. Mit Zange und dünnen Schlitzschraubenzieher hatte ich keinen Erfolg. Hätte jemand Tipps für mich? Wenn es nicht möglich ist, kann man diese Pins irgendwo nachkaufen, ich wurde bisher nicht fündig, wahrscheinlich weil ich nicht die richtigen Fachbegriffe verwendet habe ![]() ![]() ![]() [Beitrag von ephox am 12. Dez 2013, 18:53 bearbeitet] |
LexusIS300
20:09
Hallo, schon mit einem Seitenschneider und Abisolierzange versucht? (in dieser Reihenfolge). Bei dem Autoradio (Chinaschrott), Neupreis 50,- wäre mir der Aufwand viel zu gross. Grüsse Markus |
ephox
21:47
Ich habe jetzt mal einfach die Kabel durchtrennt und versuche gerade die Stromversorgung herzustellen. Nur leider bekomme ich es einfach nicht hin, da durch die Endstufe des Vorgängers, alle Pins durchgetauscht wurden. Die vom Radio ausgehenden Kabel sind: 1. PLUS 12V 2. Memory 12V+ 3. Ground 4. Power Antenna Ich habe mich schon etwas schlau gemacht, aber kann den Kabeln nicht die richtigen Pins zuordnen, bzw. es kommt einfach kein Strom am Radio an. ![]() Woran erkenne ich welches Kabel in welcher Pin in welchen Steckplatz kommt? Etwa durch messen? |
_juergen_
23:10
Mir ist nicht so ganz klar, was Du erreichen willst. Möchtest Du jetzt die Kabel am Radio identifizieren oder wissen, an welches (unbekannte?) Kabel am Auto Du die anschliessen sollst? Warum nimmst Du den/die Stecker nicht aus dem Radio raus? Sehen aus, wie normale ISO-Stecker, für die es im Netz die Belegung gibt. [Beitrag von _juergen_ am 12. Dez 2013, 23:11 bearbeitet] |
ephox
15:14
erstellt: 13. Dez 2013, |
Ich habe wie Kabel wieder zusammengelötet und das alte Radio wieder eingesetzt. Was mir aufgefallen ist, dass die Kabel 1+2 & 7+8 also lila und grün für die Lautsprecher hinten links und rechts komplett beim ISO-Stecker vom Auto ausgehend fehlt. Der Vorgänger hat die wahrscheinlich wegen der Endstufe hinten abgeschnitten, wo sie abgeblieben sind kann ich nicht sagen, im Radiofach sehe ich nichts. Ist es möglich, die Lautsprecher hinten wieder zum laufen zu bekommen? |
Pins aus Iso-Stecker lösen daniel16 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2014 – 8 Beiträge |
Pins vertauscht bei Radio - nichts funktioniert Tribbiani am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 6 Beiträge |
Panasonic Radio Frage zum Anschluss Dani2906 am 13.08.2006 – Letzte Antwort am 13.08.2006 – 6 Beiträge |
hi low alfa mito blaupunkt ThePatman am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 3 Beiträge |
Pinbelegung bei Audi-Radio steiler_zahn am 30.05.2022 – Letzte Antwort am 03.06.2022 – 9 Beiträge |
Cd geräusche aus meinem Subwoofer,wie lösen? Noiscontrollers am 16.05.2013 – Letzte Antwort am 16.05.2013 – 4 Beiträge |
kann ich so mein Lima Problem lösen ScireG4 am 21.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 5 Beiträge |
Adapter für Sony-Radio gesucht Nothex am 28.04.2016 – Letzte Antwort am 10.05.2016 – 2 Beiträge |
Radio kaputt nach Lösen des Anschlusses von Radio zu Iso-Stecker? AbiAb am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 5 Beiträge |
Corsa B Radio Mr.Kl31ng3ld am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 28.01.2012 – 5 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.648
