Radio kaputt nach Lösen des Anschlusses von Radio zu Iso-Stecker?
AbiAb
#1 erstellt: 20. Nov 2007, 18:07
Hallo!
Vor 3-4 Tagen hatte ich meine Endstufe und meinen Subwoofer eingebaut... alles prima.. mit dem Bass usw. auch zufrieden.
dann habe ich gemerkt das die linke frontbox aber keine klaren töne von sich gibt... also habe ich am iso steckplatz geguckt und gesehen das die kabel die von der linken lautsprecher box reinführen, einen Knick haben...
na gut, 1 tag gewartet, dann als ich diesen Fehler beseitigen wollte, dadurch das ich Kabel wieder rausziehe, den Knick wegmache und nochmal reinstecke in den steckplatz, habe ich wohl durch Streß den direkten ISO Anschluss an das Autoradio so fest versuchst zu lösen (weil es irgendwie auf Anhieb nicht ging) das ich was knacksen gehört habe..
und irgendwas ist auch weggeflogen... konnte aber nicht sehen was es ist.. ist auch hinter dem Platz wo Autoradio normalerweise steht in die Löcher gefallen.
Daher konnte ich es nicht rausholen und nachsehen wozu es gehört.
Also ich daraufhin nach dem Neu-reinstecken der Linken-Box-Kabel mein Autoradio wieder angeschlossen habe, ging des Autoradio nicht mehr AN...
Ich kann Zündung usw.. anmachen... es bekommt einfach keinen Strom...
Jetzt ist die Frage ob durch dieses starke ziehen, um den ISO-Anschluss vom Radio zu lösen, wirklich etwas am Autoradio kaputt ist, wobei bei Betrachten des Autoradios nichts fehlt... alle anschlüsse unversehrt.. alles super, aber komischerweise kann ich auf dem ersten Blick am ISO Stecker auch nichts fehlendes feststellen...
Mal Allgemein: Meint ihr durch zu hartes loslösen des ISO-Steckers vom Autoradio kann was kaputt gehen am Autoradio?
Selbst wenn es knackst oder was wegfliegt... ich meine da war kein Strom da, und am Anschluss vom Autoradio fehlt auch nichts...
und im inneren des Autoradios kann ich mir auch nicht vorstellen das was kaputt gegangen ist
Habe jetzt vor mir einen neuen Adapterkabel der Marke Sony ( weil mein Autoradio auch der gleichen Marke ist) zu kaufen und zu testen ob es wirklich nur am Stecker oder am Radio liegt...
brauche ich dafür eigentlich so eins???? :
oder so eins??? :
was mich am zweiten ein bisschen verwirrt ist das ich das sony mex bt-2500 habe und dieses modell bei dem online shop von conrad, bei den artikelinfos'' nicht aufgelistet ist, wo ,,geeignet für:'' steht
würd mich sehr über antworten freuen
[Beitrag von AbiAb am 20. Nov 2007, 18:10 bearbeitet]
AbiAb
#2 erstellt: 20. Nov 2007, 19:39
Neue Info:
Hab jetzt mal den Adapterkabel von dem zweiten Link benuttz...
hat nicht geklappt
Schlussfolgerung : Entweder Adapterkabel 1 muss her oder Autoradio ist kaputt...
vielleicht liegts wirklich daran das des zweite Adapterkabel net für mein Sony Gerät geeignet ist
puxi
#3 erstellt: 21. Nov 2007, 09:33
Hast du auch Nachgemessen ob das Radio die Spannungen bekommt? Also ~12 Volt bei eingeschalteter Zündung auf Dauerplus und Zündungsplus?
mfg Puxi
AbiAb
#4 erstellt: 21. Nov 2007, 12:41
kenne mich leider in dieser hinsicht net so gut aus
wie überprüfe ich des mit der Spannung??
bzw.
ein anderer hatte mir auch gesagt:
,,Hi
schau mal nach, ob deine sicherung nochin einem Stück ist.
Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass du bei deinem radio das plastik ende von der sicherung abgebrochen hast(das ding was weggeflogen ist), und damit könnte auch das dünne drähtchen gerissen sein
bei meinem sony autoradio saß das nämlich auch genau am iso stecker. ''
also wenn das der Fall ist, einfach ne neue Sicherung kaufen und die reinstecken und fertig?
sind des alle die selben Sicherungen oder von Radio zu Radio anders?
weil kenne mich da nicht so gut aus
[Beitrag von AbiAb am 21. Nov 2007, 12:53 bearbeitet]
puxi
#5 erstellt: 21. Nov 2007, 14:23
Bei den Autoradios gibt es verschiedene Sicherungen, es gibt welche, die sehen so aus:
und dann gibt es welche die sehen so aus:
Zum Messen brauchst du ein Messgerät oder eine 12 Volt- Prüflampe. Die haben zwei Messpunkte (Kontakte). Diese werden an Masse und dem Punkt angelegt, der gemessen werden soll.
mfg Puxi
Radio ISO (?) Stecker Anschluss
k1nGsTiRe am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  9 Beiträge
Pins aus Iso-Stecker lösen
daniel16 am 18.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  8 Beiträge
ISO Stecker
dima4fun am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  5 Beiträge
Radio Anschlussproblem ISO/DIN?
tacku am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  2 Beiträge
Iso Stecker und Chinch Stecker
Kochanowice am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  2 Beiträge
Vom Radio auf ISO
HumanTraffic am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  2 Beiträge
ISO - Stecker
Batista123 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  21 Beiträge
Kochanowice am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 12.08.2008  –  5 Beiträge
Radio in Mercedes W124 ohne ISO-Stecker.
Hoschi102 am 09.05.2008  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  8 Beiträge
Adapter? ISO-Stecker Panasonic => Radio JVC
PUG106XN am 01.12.2009  –  Letzte Antwort am 05.12.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedhomsmophy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.581
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.719
