HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » mac audio mpx 4000 problem | |
mac audio mpx 4000 problem+A -A |
Mario922
00:31
erstellt: 21. Dez 2013, |
guten abend zusammen ich bin neu hierim forum und möchte das direkt für eine frage nutzen ![]() und zwar habe ich in meinem e36 compact vorne ein axton kompo system verbaut hinten 2 sinusive koax lautsprecher und eine bassbox von shark und klar die mac audio mpx 4000 endstufe. mein problem war erst das keiner der lautsprecher und auch nicht der subwoofer irgendeinen ton von sich gegeben haben obwohl die endstufe an war also die grüne power led war am leuchten . ok mal nachgemessen waren nur 3,8V da den masse punkt noch mal richtig nachgeschliffen und siehe da es liegen 12,44V an und der sub lläuft auch ! ![]() nur mein jetziges problem ist das dass kompo system vorne keinen ton von sich gibt garnichts.Hab dan ma am verstärker nachgemessen da ich das kompo system über den aufen lasse. und dabei kamen 0V raus und das komische als ich grad am sub nachgemessen habe der allerdings läuft kamen auch 0Vraus. hab alles so eingestelt wie es auf der anleitung von mac audio steht. aber wieso läuft vorne nix? das einzige was im momment noch fehlt sind die hochtöner vorne habe ich noch nicht angeschlossen.aber das kann doch nicht der grund sein oder ? und da ich dickere kabel nach hintzen gezogen habe für das system vorne habe ich die kabel die an der frequenzweiche dran waren (nur die für die power) ein stückchen abgeknipst und das dickere kabel dran gelötet und isoliert. aber umso dicker das kabel desto besser oder nicht ? und wieso wird mir angezeigt das auf der endstufe 12Vanligen und auf den ganzen kanälen nur 0V? wenn das so wäre dürfte der sub ja auch nicht laufen. |
Nice1XD
01:09
Womit hast du denn bitte die Spannung am Ausgang der Endstufe gemessen? Oszilloskop? Multimeter haben eine fest vorgegebene Abtastrate. Wenn dein Radio nicht in GENAU diesem Moment GENAU diese Frequenz wiedergibt wird das nix ![]() Hast du das Masse-Kabel an der Batterie verstärkt? Hast du mal Sub und Frontsystem an dem Verstärker getauscht? [Beitrag von Nice1XD am 21. Dez 2013, 01:09 bearbeitet] |
Mario922
02:39
massekabel an der batterie verstärkt ? so was ich grad eben noch getestet hab und was mir aufgefallen ist. wie gesagt habs genau nach der mac audio anleitung angeschlossen sprich chinch auf ch 3 u.4 die beiden vorderen lautsprecher auf die obere rheie +- +- und den sub auf die untere rheie gebrückt + - und der subwoofer läuft ja in dieser einstellung. so was mir noch grad auffiel dabei war das der woofer die ganze zeit sowas wie ein ja herzklopfen geräusch von sich gegeben hat.und als ich de lautsprecher von der oberen rheie abgeschraubt hab zack war dieses herzklopfen weg und der sub lief weiter. dan hab ich es mal anderes herrum probiert sprich sub nach oben frontsystem nach unten NIX..... die sicherrungen am verstärker hab ich auch einfach mal getauscht. dan hab ich das fronsystem mal ans radio angeschlossen und siehe da es läuft. also gibt es dort auch keine beschädigungen.ich werde einfach nicht schlau daraus |
Feuerwehr
08:12
Vermutlich hast Du schon die Endstufe beschädigt durch den schlechten Massepunkt. Und wieder mal einer, der an Elektrik herum fummelt ohne die geringste Ahnung, was er tut. Gehst Du eigentlich zum Zahnarzt, wenn Du Zahnschmerzen hast oder bohrst Du selbst? Such Dir lieber Jemanden, der Dir am Fahrzeug helfen kann. |
Mario922
21:18
wenn es so sein sollte dan ist es so. fehler sind dafür da um daraus zu lernen!!! ![]() ![]() |
zuckerbaecker
08:53
erstellt: 22. Dez 2013, |
Vielleicht schreibst mal anständig und nicht so konfus, dann klappt das auch besser mit der Hilfe. So macht das doch keinen Spass, versuch mal ein wenig Struktur in den ellenlangen Text zu bringen. Das kann man doch net lesen - da bekomme ich Augenkrebs. Bisschen mit der Rechtschreibung anstrengen, Groß-Kleinschreibung, Absätze. Wir sollen uns die Mühe machen zu helfen, dann geb Du Dir Mühe mit uns. |
MICRO X 4000 MAC AUDIO !!! HELP !;D Soundmonster_ am 27.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 4 Beiträge |
Wie schließe ich einen MAC Audio MPX MONO an? *Mecki* am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 16 Beiträge |
Mac Audio MPX 4000 + Crunch 350 wat Subwoofer (sub geht nicht) MayDay92 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 7 Beiträge |
2 Mac Audio Endstufen anschließen? Wie? red_c am 22.06.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 5 Beiträge |
Mac Audio ProFlat 2.16 - Problem kurti.1991 am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 7 Beiträge |
Sicherung und Kabel für Mac Audio ZX 4000 DJoe am 06.02.2016 – Letzte Antwort am 07.02.2016 – 4 Beiträge |
subwoofer pioneer ts-w307d4 + endstufe mac mp 4000 oder adam25 am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 20.10.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit Endstufe und Subwoofer Razubi am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 25 Beiträge |
Mac MPX Mono Verstärker an Subwoffer angeschlossen ohne Tonergebniss Dennis3394 am 28.05.2011 – Letzte Antwort am 06.06.2011 – 5 Beiträge |
MPX-Ringe hiweee am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 8 Beiträge |
2013
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.002
