endstufe für Doppelsubwoofer
lambobeisi
#1 erstellt: 11. Jan 2014, 14:19
hey leute
hab mal ne frage hab mir blöder weise einen Doppelsubwoofer von auna gekauft wusste vorher nichts das dieser so schlecht ist
da meine frage :
hab 2 endstufe :
eine mxm xt5500
und eine pionier da hab ich leider keine genauere beschreibung aber er ist schon ziemlich alt
mit meiner mxm endstufe hab ich als erstes den woofer mal angschlossen wusste aber nicht wie ich das am besten machen wenn ich nur einen woofer ansteuer geht er gut und wenn ich dann beide angesteuert habe sind beide woofer gegangen aber schlecht
dann hab ich mal etwas umgesteckt und die 2 und 2 woofer kabeln zusammen gegeben und in die entsufe von mxm gesteckt
jtz blinkts bei mia immer das clipping mit und wenn ich etwa so auf lautstärker 30 von 50 aufdrehe schaltet die endstufe auf protect um
mich würde einfach interessieren ob die endstufe zu schwach ist für den sub?
2. jtz meine angst noch weil das mit dem mxm nicht geht hab ich auf den pionier endstufe umgesteckt und ich glaube das der zu heiß wird is das möglich ?
welche endstufe wäre passend für den sub ?
obwohl ich schon weiß das er schrott ist
danke mfg lambobeisi
Prober
#2 erstellt: 11. Jan 2014, 15:05
Mehr Infos?
Bezeichnung, Stromverkabelung, Impedanz...
lambobeisi
#3 erstellt: 11. Jan 2014, 15:15
MXM XT-5500 5-Kanal Endstufe Auto HiFi
MAX 4 Ohm 4x 100 + 1x 250
MAX 2 Ohm 4x 150 + 1x 350
MAX 4 Ohm bridged 2x 300 + 1x 350
RMS 4 Ohm 4x 50 + 1x 125
RMS 2 Ohm 4x 70 + 1x 160
RMS 4 Ohm bridged 2x 150 + 1x 125
RMS power measures : 13.8 Volt
RMS. signal type : 1 kHz
RMS at THD: 0.5%
Input sensitivity low level: 200mV - 6.0 V
S/N Ratio: >90dB
Frequency response: 35 Hz 45.000 Hz
THD: <0.05%
Channel separation > 60dB
Low and high pass: 40 300 Hz / 12dB
Subsonic filter: 20 Hz 150 Hz / 24dB
Damping factor >100
Dimensions: 244 x 61 x 404 mm
auna doppelsub:
Das Ergebnis – 2000W Peak-Leistung und ein Sub, der auch in Spitzenbereichen keine zittrige Stimme kriegt, sondern die Galeerentrommel schwingt.
Auna eben. Peng.
Top-Features:
2x25cm (2x10“) Subwoofer für 2000W max. Leistung
computeroptimiertes Chassis-Design
tiefschwarze Optik mit optionalem neon-blauen LED-Lichteffekt
resonanzarmes Chassis
Eigenschaften:
Anschlüsse: 2 x vergoldete Stereo-Schraubklemme, 12V-Eingang für Lichteffekt
schonende Filzummantelung an den Seiten, schützender Kunststoffmantel, Front aus Acryl
Schalldruck: 90dB
5cm (2") Schwingspule
Frequenzgang: 30 Hz bis 500 Hz
Abmessungen:
67 x 40 x 42cm (BxHxT)
Gewicht: ca. 23,8kg
[Beitrag von lambobeisi am 11. Jan 2014, 15:16 bearbeitet]
toleon
#4 erstellt: 11. Jan 2014, 15:39
Der hier? Mein aufrichtiges Beileid!
Steht da wenigstens am Anschlussterminal was vom Widerstand des Woofers? Der Beschreibung ist jedenfalls nichts zu entnehmen.
lambobeisi
#5 erstellt: 11. Jan 2014, 15:49
Ja leider genau der hab mich vorher leider nicht informiert und jaa ...
nein auf dem Sub steht Garnichts
kann man da trotzdem noch etwas rausholen ?
vl mit einen anderen verstärker ?
toleon
#6 erstellt: 11. Jan 2014, 16:13
Die Box wird auch mit dem besten Verstärker nicht besser!
Falls du das Ding noch zurückgeben kannst, dann mach das.
lambobeisi
#7 erstellt: 11. Jan 2014, 16:48
welche marken würdest du vorschlagen ?
lambobeisi
#8 erstellt: 11. Jan 2014, 17:13
kann ich das Gehäuse verwenden und andere woofer rein würde das gehen ?
Prober
#9 erstellt: 11. Jan 2014, 23:28
Nicht zu empfehlen, da man das Gehäuse auf die Woofer abstimmt.
Doppelsubwoofer anschließen?
egig am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 30.09.2010  –  2 Beiträge
2x4 Ohm Doppelsubwoofer
Blauer-Flori am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2009  –  23 Beiträge
doppelsubwoofer an 2 kanal endstufe
NixDa12 am 20.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  9 Beiträge
Doppelsubwoofer auf 4-Kanal Endstufe brücken
Mennoxx am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  19 Beiträge
Endstufe / Verstärker und Woofer. HILFE!
eLLy_125 am 20.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  17 Beiträge
Woofer-Endstufe Verkabelung
Nossna am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 13.09.2007  –  26 Beiträge
Twingo Endstufe + woofer einbau
autoamateur1990 am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 05.08.2010  –  6 Beiträge
endstufe oder nicht endstufe.
visitor.108 am 23.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  6 Beiträge
Welche Endstufe für den Woofer?
SuicideBobby am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  2 Beiträge
Einbau einer 2. Endstufe
Huschdegudzje am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  5 Beiträge
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedHouselover
  • Gesamtzahl an Themen1.558.306
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.401
Top Hersteller in Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung Widget schließen
