HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » 2x4 Ohm Doppelsubwoofer | |
2x4 Ohm Doppelsubwoofer+A -A |
Blauer-Flori
04:14
erstellt: 28. Dez 2008, |
Hallo, habe mal ne frage. ich habe einen 2x4 Ohm Doppelsubwoofer (2x 30cm) von nem Freund geschenkt bekommen. Nun wollte ich mal fragen wie ich diesen am besten an die endstufe (ESX Signum SX-480) anschließe damit er am meisten saft bekommt. ![]() danke |
zuckerbaecker
04:43
Du brückst einmal Kanal 1+2 für Woofer 1 und Kanal 3+4 für Woofer 2 Achte darauf das beide gleich eingepegelt werden. Somit stehen ca. 280 Watt pro Woofer zur Verfügung. |
Blauer-Flori
11:05
Hallo, sorry habe vergessen zu sagen das an Kanal 1+2 das FS rankommt! Ich denke mir bleibt nichts anderes übrig als woofer 1 an Kanal 3 und Woofer 2 an Kanal 4 zu schließen oder? somit wären es ja "nur" 80 Watt pro woofer. Bekomme ich den irgenwie 2 Ohm pro woofer ohne das ich an der Stufe Brücken muß? Gebrückt wären es ja sonst 1 Ohm an der Stufe oder? mfg [Beitrag von Blauer-Flori am 28. Dez 2008, 11:14 bearbeitet] |
Harrycane
11:24
Blauer-Flori
11:28
A-Abraxas
11:29
Ja - korrekt. Ja - gebrückt müsste die Endstufe 1-Ohm-stabil sein. Probier es doch mit je einem Kanal an jedem Woofer einfach aus - in den meisten Fällen müsste das zumindest zum normalen Musikhören (auch mit gehobenem Pegel) reichen. Viele Grüße ![]() Edit : Ein Anschluss nach Deiner Skizze würde vorausichtlich eine Reparatur der Endstufe nach sich ziehen ![]() [Beitrag von A-Abraxas am 28. Dez 2008, 11:32 bearbeitet] |
Blauer-Flori
11:33
Danke für den Link! [Beitrag von Blauer-Flori am 28. Dez 2008, 12:35 bearbeitet] |
Blauer-Flori
11:58
Sorry habe mich geeirt! so würde es dann aussehen! ![]() also habe ich dann gebrückt an der stufe pro kanal 4 Ohm? was wäre dann besser so wie auf dem Bild oder doch lieber jeden woofer einzeln anschließen? Die Daten von meiner Stufe: Watt an 4 Ohm - RMS / MAX 4x 80 / 140 Watt an 2 Ohm - RMS / MAX 4x 140 / 280 Gebrückt, Watt an 4 Ohm - RMS 2 x 280 Wenn ich es so mache wie auf dem Bild mit 8 Ohm wären es ja an der stufe 4 Ohm gebrückt also dann 1x 280 Watt RMS oder irre ich mich jetzt? mfg [Beitrag von Blauer-Flori am 28. Dez 2008, 12:04 bearbeitet] |
Audi80b420E
12:23
du kommst nur auf 2ohm oder 8ohm zum brücken oder eben auf 2mal 40hm |
Blauer-Flori
12:33
Hallo, ja aber wenn ich die 8 Ohm brücke dann "teilen" sich doch die Kanäle die 8 Ohm also hat jeder Kanal dann 4 Ohm oder habe ich etwas falsch verstanden? was wäre denn besser jeden woofer einzeln anschlißen oder wie auf dem Bild anschließen und brücken? mfg |
Audi80b420E
12:36
ich würde lieber brücken da so jeder sub die gleiche Leistung bekommt. Aber finde dass nicht wirklich optimal, da die stufe sehr wenig dampf hat Und komm bitte nicht auf die Idee den BassBoost zu verwenden ![]() [Beitrag von Audi80b420E am 28. Dez 2008, 12:43 bearbeitet] |
zuckerbaecker
16:01
Jepp - Subwoofer in Reihe an die gebrückte Stufe. ´Die sinnvollste Lösung bei den Komponenten. Schau doch mal im Gebrauchtmarkt, dort findet man ab und zu schöne Schnäppchen für Deine Bassabteilung. |
Blauer-Flori
00:36
erstellt: 29. Dez 2008, |
also so machen wie es auf dem Bild von Rockford Fosgate zu sehen ist? und stimmt das denn mit den 280 Watt RMS? mfg |
Audi80b420E
00:42
nein da jeder kanal mit 4ohm belastet wird. Anschluss ist dann 8ohm gebrückt ![]() Dass Rockfordbild ist richtig [Beitrag von Audi80b420E am 29. Dez 2008, 00:42 bearbeitet] |
zuckerbaecker
00:57
An 4 Ohm schon, da Du aber 8 Ohm anschliest, halbiert sich dieser Wert. Es ist aber völlig egal, was die Stufe rein rechnerisch leistet. Du hast eh keine andere Wahl. Schlies sie an - höre - entscheide. ABER: Achte auf ![]() |
Blauer-Flori
18:49
Ok danke dafür. Werde es mal ausprobieren was sich "besser" anhört. mfg |
Blauer-Flori
21:30
erstellt: 03. Jan 2009, |
Hallo, noch eine andere frage da ist noch eine Leuchtstoffröhre eingebaut, an was schließe ich die denn an? mfg |
zuckerbaecker
21:44
Garnet. Gehts noch peinlicher? |
Blauer-Flori
22:44
sieht man doch sowieso nicht! Aber wenn ich mir da ne schwarzlicht röhre rein mache sieht es bestimmt geil aus. wie geht das denn nun? mfg |
mtothex
22:52
wir wissen doch nicht was da für ein anschluss dran ist.. ansonsten würde ich sagen plus an plus und minus an minus ![]() am besten den kontakt von der kofferraumbeleuchtung abgreifen.. mfg markus |
Blauer-Flori
23:04
Na mit Plus an Plus war mir schon klar. ![]() Könnte ich auch ein kleines Kabel zusätzlich von der Endstufe (12v & GND) abzwacken und dann an die leuchtstoffröhre? am besten mit Schalter mfg |
NixDa84
23:30
Wenn du das ganze auch dementsprechend absicherst... Sicher. |
Blauer-Flori
00:28
erstellt: 04. Jan 2009, |
ok alles klar, danke |
endstufe für Doppelsubwoofer lambobeisi am 11.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 9 Beiträge |
2x4 ohm sub an 4 ohm endstufe? *speakerfreak* am 09.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 30 Beiträge |
Doppelsubwoofer anschließen? egig am 30.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 2 Beiträge |
doppelsubwoofer an 2 kanal endstufe NixDa12 am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 21.08.2012 – 9 Beiträge |
Subwoofer 2x4 Ohm Anschlußfrage contemplation am 29.10.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 11 Beiträge |
2x4 Ohm sub auf 2 Ohm anschließen! bene67 am 07.04.2016 – Letzte Antwort am 07.04.2016 – 7 Beiträge |
2x4 Ohm sub verkabeln audio-sklave am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 6 Beiträge |
Endstufe 4 Ohm gebrückt -> 2x2 Ohm oder 2x4 Ohm Sub? icemikw am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 05.09.2007 – 2 Beiträge |
2 Subwoofer mit je 2x4 Ohm an 1 Ohm Monoblock? Quangish am 12.04.2016 – Letzte Antwort am 12.04.2016 – 2 Beiträge |
Impedanzfrage zu Subwoofer mit 2x4 Ohm Zapp am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 5 Beiträge |
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDidney_Worl1
- Gesamtzahl an Themen1.559.699
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.818
