HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Autoradio - Falscher Anschluss | |
Autoradio - Falscher Anschluss+A -A |
#Trend
12:02
erstellt: 13. Jan 2014, |||
Hi Hifi-Forum Ich möchte vorneweg sagen, das ich wirklich kein guter Auto-tüftler bin und mich wenig bis garnicht auskenne, deswegen brauche ich dringend Hilfe beim Einbau eines neuen Autoradios. Ich habe mir das Teil heute gekauft und wollte es so eben einbauen. Ein paar Stecker umstecken, dachte ich, sollte nicht so schwer sein. Nun hat aber das neue Radio einen andere Anschluss als die Kabel die in meinem Auto (VW Polo N9) verbaut sind. Was soll ich nun tun? Wie kann ich den Anschluss am besten Austauschen? Den alten ab machen oder die neuen Kabel in den alten Anschluss? Außerdem kann ich in meinem Auto kein Antennenkabel finden. Ist das immer extra, also ein einzelnes Kabel? Sorry für die dummen Fragen, ich hoffe mir kann jemand helfen. Beste Grüße #Trend ![]() ![]() |
Neruassa
12:12
Antennenkabel ist eigentlich immer vorhanden. Mal im Schacht schauen ob das nicht irgendwo verrutscht ist... Was für'n Radio ist das neue? |
LexusIS300
12:38
Hallo, meine schwere Vermutung: der weisse Stecker gehört zu einem Radio bzw. zu Deinem alten. Der muss nochmal wo gesteckt sein - hier auch wieder Vermutlich auf einen weiteren Adapter da der 9N einen Quadlock hat. Was Du mit den 2 schwarzen willst weiss man nicht, die waren sicher nicht beim neuen Radio dabei. Die sind aus dem Zubehörhandel... Grüsse Markus |
#Trend
12:50
Hab schon geschaut, mit Taschenlampe. Nichts zu entdecken. Das FM Radio im alten Radio hat auch nie funktioniert. Das neue Radio ist ein XOMAX XM-RSU215.
Die Bilder sind betitelt, damit man sieht was was ist. Der weiße Block gehört zum alten Radio/Auto und die Kabel daraus verschwinden in der Abdeckung. Ich sehe da keinen weiteren Block. Der weiße Anschluss vom alten Radio passt nicht in die Anschlussbuchse vom neuen Radion (Schwarze Stecker) Die Beiden Schwarzen waren beim neuen Radio mit dabei, habe sie nicht dazu gekauft oder so. :/ Könnte ich den alten (weißen) Block abbauen, eine Lüsterklemme dazwischen schalten und dann die neuen (Schwarzen) Blöcke anklemmen? Oder ist das eher nicht zu empfehlen? [Beitrag von #Trend am 13. Jan 2014, 13:05 bearbeitet] |
LexusIS300
12:57
Sorry - die Titel sehe ich nicht, da steht nur "Autoradio - Falscher Anschluss" Lüsterklemmen haben im Auto generell nichts zu suchen, durch die Vibrationen ist diese Verbindungsart nicht geeignet. Das hält nicht lange. Oh Mann, wieso kauft man sich nur so einen Chinakracher? Für das selbe Geld erhält man ein Markengerät ![]() Mein Tipp: lass Dir lieber helfen. ![]() oder ein Händler: ![]() |
#Trend
13:02
Hab's für 30€ gekauft ![]() Danke für die Links, aber da kann ich ja egtl. gleich in meine Werkstatt fahren und es einbauen lassen. Dachte jemand hat vielleicht eine Idee wie ich es selbst hinbekomme. Gibt es für sowas vielleicht Adapter? Es sind ja im Endeffekt nur 2 Stecker mit verschiedener ISO-Norm, so weit ich das verstanden hab. |
LexusIS300
13:11
Der weisse Stecker welcher noch im Auto ist, ist keine Norm. Wenn da nicht jemand sehr "klug" war muss da noch ein anderer Stecker sein - "Quadlock" ein grösser Stecker. Findest Du den könnte man zu einem Adapter greifen... |
#Trend
13:14
Moment, ich schau mal kurz ins Auto und guck nach was da noch so ist ![]() Gleich wieder da mit Fotos |
Neruassa
13:35
Das Teil wäre mir nicht mal 10€ Wert. Das ist riesiger Elektroschrott Müll. Das geht schneller kaputt als dir lieb ist, wart es ab. Suche mal im Forum nach "XOMAX kaputt". ![]() Kleiner Tipp: Wenn du es noch zurückgeben kannst, tu es. |
#Trend
13:51
Ne ne, das passt schon. Ich qäul es so lang bis es die Augen zu macht. Zum Post: Ich habs jetzt angeschlossen bekommen. Es waren tatsächlich noch 2 Blöcke weiter hinten an den ganzen Strippen. Dafür hab ich jetzt all das (Siehe Bild) entfernt. Kp was das alles ist und wieso das alte Radio das alles brauchte anstatt wie das neue, nur diese 2 Blöcke. ![]() Dann hab ich noch dieses Kabel entdeckt. Ist das das Antennenkabel? Es sieht nicht so aus als würde es irgendwo in das Radio reinpassen, so wie es jetzt ist. Fehlt da was? Es ist ziemlich kurz (vlt. 1cm Spielraum). Vielleicht wurde es mal abgeschnitten? Ist das noch zu retten? ![]() [Beitrag von #Trend am 13. Jan 2014, 13:52 bearbeitet] |
mr.booom
14:06
Ersteres zeigt den Adapter ISO-auf-altes Radio, der musste durch den vom Xomax ersetzt werden, japp. Letzteres zeigt in der Tat das Antennenkabel, und der Vorbesitzer hat - gelinde gesagt - da ja ganz schön dran rumgepfuscht ![]() |
#Trend
14:15
Ok, das probier ich. Danke erstmal für die Hilfe. Noch ein Problem besteht jetzt doch. Das Radio geht nicht aus. Ich kann es zwar ausschalten aber selbst dann leuchten die LED des Tastenbeleuchtung weiter, selbst wenn ich den Schlüssel aus der Zündung raus ziehe. Kann das an der Verkabelung liegen, oder nur am Radio selber? |
mr.booom
14:18
Ist die Verkabelung, VAG hat dummerweise Dauer- und Zündplus im ISO-Stecker gedreht .... mit viel Glück besitzt der Xomax-Kabelbaum Verbinder um die beiden umzuklemmen, falls nicht musst mit ner Stecknadel o.ä. "popeln" gehen, sprich 2 Kontaktzungen vom Stecker selbst drehen. |
#Trend
14:21
Ohje, glaub das trau ich mir nicht zu. Hab selbst deinen Post nur halb verstanden ![]() Ist es denn schlimm wenn die Beleuchtung dauerhaft an ist? Also, macht mir da irgendwann die Batterie deswegen schlapp? |
toleon
14:32
Kannst du bitte mal diese blöden Vollzitate sein lassen?! Ja, wenn du die Anschlüsse nicht tauscht geht das auf die Batterie. |
#Trend
14:51
Hab hier mal ein Foto von den Anschlüssen die jetzt am Radio dran sind. Welche davon muss ich genau tauschen? ![]() ![]() ![]() Was auch seltsam ist, wenn ich das Radio anschalte ohne das die Zündung an ist, dann übersteuert der Ton extrem, wenn ich dann den Zündschlüssel drehe läuft der Ton ganz normal. Hat das auch was mit der Verkabelung zu tun? [Beitrag von #Trend am 13. Jan 2014, 15:19 bearbeitet] |
#Trend
15:16
[Beitrag von #Trend am 13. Jan 2014, 15:17 bearbeitet] |
mr.booom
15:19
Japp. Entweder durch ausklinken der Kontaktzungen (siehe obigen Post) oder zusätzliche Kabelpeitsche zwischen Originalstecker und Xomax. |
#Trend
15:22
Ich versuch jetzt mal die Kontakte auszuklinken. Wie ist das eigentlich, muss ich aufpassen wegen einem Stromschlag oder ist das ungefährlich? ![]() [Beitrag von #Trend am 13. Jan 2014, 15:22 bearbeitet] |
mr.booom
15:33
Bei 12V passiert nicht wirklich was, für den Menschen ungefährlich solang Du da nicht mit komplett nassen Fingern drangehst. (Background: das "Gefährliche" ist mehr der Strom, aber da die Haut recht hochohmig ist - man geht von rund 1kOhm aus - kommt kein gefährlicher Stromfluss zustande, wirst erst ab 40V aufwärts langsam gefährlich). Aber wenn Dir der Dauerpluspin aus der Hand fällt und falsch landet kann schonmal die Sicherung im Sicherungskasten hinüber sein .... die kannst natürlich vorher ziehen um sicherzustellen das nix passiert .... und natürlich Zündung auch aus. [Beitrag von mr.booom am 13. Jan 2014, 15:35 bearbeitet] |
Speichereinstellungen im Radio weg - falscher Anschluss? grzal984 am 15.08.2007 – Letzte Antwort am 16.08.2007 – 15 Beiträge |
Falscher Widerstand? Verstärker zu schwach? Bountyskipper am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 05.05.2011 – 9 Beiträge |
Anschluss Medion Autoradio kingrobbyd am 06.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 6 Beiträge |
Anschluss Aktivsubwoofer an Autoradio ? crashcar am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 7 Beiträge |
Anschluss vom neuen Autoradio Der_Gammler am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 19 Beiträge |
Autoradio ohne Cinch-Anschluss? aendy.m am 08.09.2011 – Letzte Antwort am 08.09.2011 – 2 Beiträge |
Anschluss/Verkabelung Sony Autoradio -Odenwälder- am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 6 Beiträge |
Autoradio Anschluss fehlt Elvidinho am 25.08.2015 – Letzte Antwort am 26.08.2015 – 4 Beiträge |
Anschluss neues Autoradio A4b72007 am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 18.09.2017 – 9 Beiträge |
DAB-Anschluss von Autoradio Auroratic am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 27.05.2019 – 3 Beiträge |
2014
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDachsDoedel
- Gesamtzahl an Themen1.558.883
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.921
